Страница 2 из 8
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:42:41
Borodach
Именно, только предохранитель надо будет переставить на вход, хотя и на выходе тоже не помешает ... . :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:49:49
svet
а какое напряжение он будет выдавать на выходе?
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:54:21
К@Т
svet писал(а):а какое напряжение он будет выдавать на выходе?
Переменное...... :)))
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:06:47
Borodach
Кстати, индикатор лучше сделать на аналогичной лампе ИН13 .
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:09:24
Borodach
Напряжение на выходе будет от ноля до почти 250 вольт, но для этого надо будет срубить на автотрансформаторе фиксатор, чтобы подвижной контакт ходил по всей рабочей зоне автотрансформатора ... . :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:21:02
svet
Borodach, почему лучше другой индикатор? Можно ведь старый оставить.
Колесо двигается против часовой стрелке. Срубить нужно вот этот фиксатор?
Если да, то подвижной контакт пройдёт полный круг. Куда ему дальше крутиться? Да и провод натянется.
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 14:22:05
ublhjnt
Не путайте ЛАТР с АРБ-400.
На выходе ЛАТРа 0 - 250В, а на АРБ 220 +\- 10%.
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 14:42:44
Borodach
Так мы из АРБ и делаем ЛАТР ... . :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 14:44:01
Borodach
svet писал(а):Borodach, почему лучше другой индикатор? Можно ведь старый оставить.
Нет - нет, то, что ты отметил кружком срубать не надо!
Если подвижной контакт ходит по всему "рабочему" кругу, то срезать ничего не надо, просто у некоторых аналогичных автотрансформаторов стоит ограничитель хода который не позволяет получить от транса все напряжения ... . :)
Индикатор ИН9 не работает на малых напряжениях, но это ты поймёшь когда будеш регулировать напряжение . :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 17:46:13
svet
Borodach, предохранитель так переставить?
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:42:48
Borodach
Ну, да ... . :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:46:00
svet
перепаял, два предохранителя сгорели...
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:51:10
Borodach
Вместо предохранителя подключи лампу ватт на 100 на 220 вольт.
В случае неправильного подключения она будет загораться на полную яркость.
Если всё сделаешь правильно, то она либо совсем не будет гореть, либо с небольшим "поднакалом" и напряжение на выходе будет как положено регулироваться.
В этом случае можно заменить лампу на предохранитель.
Попробуй подключить сетевой провод к самому верхнему выводу автотрансформатора (на схеме к нему ничего не подключено).
Но, скорее всего, где-то косяк, т.е. чего то перепутал, проверяй ... . :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:28:22
svet
включил без предохранителя и померил напряжение на клеймах для предохранителя, показало 230 В. При вращении регулятора, показывает тоже самое - 230 В.
Re: АРБ-400
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:20:51
Borodach
Да так и должно быть, ведь у тестера слишком высокое входное сопротивление!
Ищи ошибку и запаяй всё как положено!
Re: АРБ-400
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:16:12
ublhjnt
Если такая схема включения, то безразлично кудв подклюсена сеть и нагрузка.
Диапазон регулирования будет одинаков от 180 до 250Вольт при напряжении питания 220 Вольт.
Re: АРБ-400
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:24:26
Borodach
На самом деле, на схеме в виде "аппендикса" изорбражено механическое блокирование подвижного контакта, к тому же, оно бывает не на всех автотрансформаторах.
Если этот ограничитель убрать, то регулировка напряжения будет начинаться от ноля вольт до максимального выходного ... . :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:39:30
К@Т
Borodach писал(а):На самом деле, на схеме в виде "аппендикса" изорбражено механическое блокирование подвижного контакта, к тому же, оно бывает не на всех автотрансформаторах.
Невсегда... :) У меня был транс наподобие этого,так там обмотка была намотана в 2 слоя через изоляцию,так вот та что от "апендикса" и до "0" была снизу-т.е. она не могла контачить с ползунком. :) Пусть т.с. посмотрит сколько у него слоёв. :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:12:47
Borodach
Мне такие не попадались.
А как называется такой аппарат, если не секрет...? :)
Re: АРБ-400
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:23:43
К@Т
Borodach писал(а):Мне такие не попадались.
Вот фото его корпусаИзображение
,а название не помню,т.к. "оперировал" его лет 10 назад :)
