Страница 2 из 3
Re: Усилители UcD - правда или вымысел?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:24:49
TraNSfer 2
Да ладно
я что правильно понял принцип работы???
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:27:32
Murlock
hd1000 писал(а):У IR2153 DT вообще не регулируется, но это не мешает девайсам с участием этой микры работать во всём диапазоне частот.
а его и не нужно регулировать. его нужно поточнее УСТАНАВЛИВАТЬ под конкретный транзистор. от DT сильно зависят: КНИ, эффективность использования питания, длительность сквозного тока через полумост. это очень важный параметр.
hd1000 писал(а):Да, защита. Поскольку, как правило, у D импульсное питание - защита стоит там.
ага, там есть еще конденсатор высокой ёмкости, ток разряда которого, складываясь с током срабатывания защиты отправляет оконечный транзистор в силиконовый рай.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 22:41:18
hd1000
А чем установка отличается от регулировки в данном случае?
Это понятно, что при малом DT вероятен прогар выхода
А я не ставлю после ИИП большие конденсаторы, вместо этого -хороший запас по току в 2-3 раза - и не нужна эта большая ёмкость, достаточно 1-2тыс. На вынос ВК на 20-30 ампер этой ёмкости не хватает.
Вообще-то, никто не мешает врезать ТТ с ключом в шины питания и затыкать компаратор или выхлоп при КЗ.
TraNSfer 2, описали же всё в ссылках, на двух языках. В D звук преобразуется в ШИМ-последовательность, выход работает в ключевом режиме, поэтому КПД не садит и мощность почти не рассеивает. Некоторые люди делают D усилители даже из ATX БП.
В UcD нет задающего генератора, его роль выполняет модулятор.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 20:46:08
Murlock
hd1000 писал(а):На вынос ВК на 20-30 ампер этой ёмкости не хватает.
ну. ну. я бы так уверено это не утверждал. если дроссель заходит в насыщение(обычное дело при коротыше) , у меня, например, срабатывает защита, расчитанная на 50А в импульсе. защита БП при этом тихонько молчит.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 20:57:30
B@R5uk
Почитал статью в первом сообщении треда, повникал. Осознал, чем класс D от UcD отличается, но не понял по какой причине UcD даёт меньшие искажения и лучшее качество. Собственно в статье этого нет, просто приведено как данность. А хотелось бы знать.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 21:02:53
hd1000
Вот и я ищу знающего человека.
Murlock, дроссель, который в питании? У меня
его там нет, только полумосты.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 21:15:58
Murlock
при коротыше уходит в замагничивание и насыщение выходной дроссель усилителя CdassD. дроссель в питании полезен для ограничения импульсных(зарядно-токовых) помех, но это за счет проседания напряжения питания.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 21:17:38
Murlock
B@R5uk писал(а):Почитал статью в первом сообщении треда, повникал. Осознал, чем класс D от UcD отличается, но не понял по какой причине UcD даёт меньшие искажения и лучшее качество. Собственно в статье этого нет, просто приведено как данность. А хотелось бы знать.
там, типа, компенсация искажений, вызваннных выходным дросселем и конденсатором
похоже на ловлю блох и поиски оснований для HI-ENDовости.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:54:31
B@R5uk
Murlock писал(а):там, типа, компенсация искажений, вызваннных выходным дросселем и конденсатором
А разве во всех обычный класс-Д с задающим генератором не делают ООС через весь усилок? Там, по-моему, как частоту не поднимай, как пилу не выравнивай, какого порядка ВЧ фильтры не делай, всё равно он будет нелинейным, и интермодуляция никуда не денется. ООС нужна будет в том или ином виде всё равно. И она все эти проблемы решает на раз.
Самоосциллирующие, на мой взгляд, проще в изготовлении, за счёт того, что усилитель напряжения, генератор и компаратор объединяются в один модуль.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 11:03:31
Murlock
ОС не делают только для случаев с входным PWM. бывает и такое.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 16:33:37
diman_d
hd1000 писал(а):
Ну интересно мне -хоть в теории эта схема, которая последняя - киловатт номиналки даст? Если да, то сделаю на практике.
Радио №1 2011г. страница 16. Просвещайтесь
Добавлено: Чт окт 06, 2011 18:55:26
hd1000
Спасибо, читайу, там и схема есть, только совсем без номиналов
Когда-то в "Радио" восемьдесят дремучего года уже была схема просто D, тогда ещё именуемая ШИМ. На 100 Вт.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 19:02:50
hd1000
Murlock писал(а):при коротыше уходит в замагничивание и насыщение выходной дроссель усилителя CdassD. дроссель в питании полезен для ограничения импульсных(зарядно-токовых) помех, но это за счет проседания напряжения питания.
Понятно, дроссели в питание я ставлю мелкие, а по защите - ну тогда нагрузку быстрой релюхой отрывать ключом через ТТ в питании. Можно через тот же модуль задержки-защиты от постоянки. Лехко.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 19:53:11
diman_d
Я читал статью в Радио по диагонали, и так понял что разработка имеет нехилый коммерческий интерес. Поэтому статья, можно считать, только для ознакомления с технологией. А у кого полная схема и описание, у того все права, и делиться похоже не собираются.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 20:46:08
B@R5uk
diman_d писал(а):Я читал статью в Радио по диагонали, и так понял что разработка имеет нехилый коммерческий интерес. Поэтому статья, можно считать, только для ознакомления с технологией. А у кого полная схема и описание, у того все права, и делиться похоже не собираются.
Совершенно верно. Там и про патент как бы невзначай намекнули.
А вообще, основная идея UcD -- это не повышенное качество, а пониженная себестоимость, с сохранением экономности и сносном качестве. Коммерческий интерес тому причина.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 21:19:44
Murlock
ИМХО. схемное решение в заглавном сообщении - УГ. корявая защита, отсутствие защиты от недонапряжения, множественность рассыпухи. наверняка будет говорить бум по выключении. не знаю, какова коммерческая ценность данной поделки, но я такое бы не повторял.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 21:31:07
hd1000
Это они про статью из "Радио".
Придётся делать наобум схему на LM311.
А про коммерческий интерес - это точно, слишком редко в сети попадаются рабочие коммерческие проекты, барыги специально делают ошибку в схеме или номиналах, чтобы самодельная реализация нормально не работала, лишь бы продать готовые изделия, все хотят денег - тунеядцы, короче
PS Нет, я денег не хочу.
PPS Хорошие были статьи о спекуляции и нетрудовом доходе, вот бы их обратно
Добавлено: Сб окт 22, 2011 21:42:04
TraNSfer 2
Ребят, блин!!! помогите не понимаю куда тут что подключать???
Добавлено: Ср окт 26, 2011 18:31:23
hd1000
А схемы от этого нет?
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:20:28
qwerky
уже вторая страница, а ссылку на оригинал никто не дал:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf
статья от нашего умельца с немного доработанной схемой:
http://www.compeljournal.ru/images/arti ... 07_2_8.pdf
Думаю схемку можно существенно упростить, применив half-bridge драйвер вместо дискретного (irs2011, 20124, lm5105/5109), и быстрый интегральный компаратор вместо транзисторного.
не знаю правда ли, но слышал что изобретатели уволились из NXP и клепают свои модули, правда больше 2кВт пока не осилили:
http://www.hypex.nl/index.php?option=co ... &Itemid=78
на их сайте есть кое-какие апноты, напр.по искажениям:
http://www.hypex.nl/docs/appnotes/IMD_appnote_.pdf
под данную схемку идеально подходят мощные hard-switched мосфеты IRFS4010, IRFS4115, и другие из этой серии.
