Страница 2 из 13
Re: Фотореле
Добавлено: Пн июл 25, 2011 23:24:34
Барсик
Да, похоже. Если это стабилитрон, тогда понятно, почему это ещё работает.
Кстати, о стабилитронах. Может, поставить последовательно со светодиодом стабилитрон вольт на 10 - 15 ?
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 00:40:02
WandererSc
Соник писал(а):И реле на 28В...
Может чертёжник, делавший схему больше доверял мультиметру чем надписям.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 05:06:09
Кот_Баян
S-Plan Я хорошо знаю и в платах пока ещё разбираюсь, могу отличить диод от транзистора. Схему я срисовывал с платы, на корпусе реле написано, что обмотка на 28 вольт. Если я не занимаюсь радиотехникой уже 11 лет, как вы считаете могу ли я довериться мультиметру, как транзисторы на них проверять я и то уже забыл...
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 06:49:51
pyzhman
Думаю WandererSc не хотел задеть вас своим высокомерием. Имелась ввиду скорее всего сторона конструкции. Во всяком случае для такой простецкой вещи такие разбросы нормальны, в смысле они должны быть. Единственный простой путь я уже указал, Starichok51 подтвердил. А указания на недоработки схемы - пустой треп, ни к чему не ведущий. Мы имеем то, что имеем, а не разрабатываем новую бяку.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 09:59:11
Кот_Баян
pyzh_man писал(а):Думаю WandererSc не хотел задеть вас своим высокомерием. .
Что вы! :shock: Я даже и не думал расстраиваться... Просто мне кажется то, что Вы предлагаете не решит проблему. Я так думаю нужно вспоминать курсы юного радиолюбителя, доставать паяльник с полки и ехать в ТВ Сервис за радиодеталями, и ваять самому. Созданное своими руками будет надёжнее, чем заводское!
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:32:31
pyzhman
Вот это по нашему! +1 кот.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:36:39
Соник
Вот простейшая схема фотовыключателя http://cxema.at.ua/publ/avtomaticheskoe ... y/3-1-0-57
Может кто скажет для чего там R6?
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:04:41
Starichok51
лишний он там.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:07:25
Барсик
Обязательно нужен пороговый элемент. Обязательно с гистерезисом. И обязательно с офигительной временной задержкой, чтобы не срабатывало на пробегающие облака.
Я бы сделал примерно так, как в прикошаченном файле.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:13:03
Кот_Баян
Барсик писал(а): Я бы сделал примерно так, как в прикошаченном файле.
Интересно одно, НО! :solder: Куда питание подавать и шо за транзистор, который реле коммутирует?
Я у ваших конкурентов-врагов подсмотрел пару схем по этому поводу... 8)
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:28:41
Барсик
Нарисовал. Но учтите, не факт, что схема заработает сразу. Я её не макетировал. Транзистор для включения реле - любой, который спокойно выдерживает ток реле. Ещё надо уточнить сколько вольт выдерживает полевик 2N7000 по затвору. Может придётся ставить защитный стабилитрон.
Подстроечный резистор надо выбирать исходя из сопротивления Вашего (в смысле китайского) фоторезистора. Надо измерить его сопротивление, когда, по идее, всё это должно срабатывать. Тогда, примерно, станет ясно, какой подстроечный резистор использовать.
Уточнил. 2N7000 должен держать +/- 30 вольт по затвору. Так что, если китайский источник питания не превышает 22 вольта, то должно прокатить.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 14:40:06
Кот_Баян
Приму к сведению... Возьмусь как нибудь... 8) :tea:
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 15:18:26
Starichok51
Барсик, твоя схема не заработает вообще.
1 полевик там не нужен.
2. тогда уж делать на обычном триггере Шмитта (на 2 биполярах). а фоторезистор должен перейти на верх, к питанию.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 15:59:29
Кот_Баян
Я в старом своём справочнике пару сжем нашёл... Когда-то собирал их - пашут! Называется "Автомат лестничного освещения"...
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 16:04:52
Барсик
1. полевик необходим, чтобы обеспечить большое входное сопротивление как для возможно высокоомного фоторезистора, так и для того, чтобы не вешать на вход слишком большой конденсатор чтобы сгладить пульсации света из-за набегающих облаков.
2. фоторезистор как раз на моей схеме со стороны питания.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 16:38:34
Starichok51
Барсик, извини, невнимательно отнесся к твоей схеме.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 18:52:04
Aenigma
Хотел бы предложить схемы фотореле из своей книги (параграф 3.1).
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 19:04:41
Барсик
Заинтриговали. Спаял макет по своей предыдущей схеме. Заработала.
Потом решил заменить свой извращенческий триггер Шмидта на обычный. Да и ток в базу транзистора немного уменьшить. То, что получилось - в прикошаченном файле.
Китайского фотосопротивления у меня не было. Использовал отечественное ФПФ-7А. Реле буржуйское на 24 вольта с сопротивлением обмотки 1,6 кОм. Отлаживался с теми конденсаторами, что на схеме (а то замучаешься ждать). В боевых условиях номиналы конденсаторов надо увеличить.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 19:06:49
Aenigma
Соник
А мне кажется что диод с маркировкой "22Y" на самом деле стабилитрон. Может даже на 22В. :)
И реле на 28В... нестандарт какой-то... :dont_know: Может на 24В?
Насчёт стабилитрона - полностью поддерживаю. :)) Китайцы - минималисты, но не дураки.
Re: Фотореле
Добавлено: Вт июл 26, 2011 20:25:29
Барсик
Aenigma писал(а):Китайцы - минималисты, но не дураки.
Жмоты они и жулики. Могли бы хотя бы триггер Шмидта сообразить...
