Страница 2 из 2
Re: Помогите собрать усилитель на TDA7264
Добавлено: Пн сен 05, 2016 14:53:31
Bear2011
Похоже ТС так и не довел до ума усилитель. А жаль...
Мне вот тут отдали кинескопный ТВ SONY Trinitron у которого усь собран на TDA7264. Вот для начала ищу инфу чтобы сделать усилитель. Правда что интересно по схеме что скачал с Монитора УНЧ собран вроде на другой микросхеме и он одноканальный. Вроде бы и модель и ревизия совпадают
Ладно буду делать сам
Добавлено: Пн сен 05, 2016 15:13:20
АлександрЛ
Bear2011 писал(а):Мне вот тут отдали кинескопный ТВ SONY Trinitron у которого усь собран на TDA7264. Вот для начала ищу инфу чтобы сделать усилитель.
А чего её искать?
http://www.logosfoundation.org/instrum_ ... 690491.pdf 2х25 ватт, питание +-20 вольт, обвески практически никакой..
Добавлено: Пн сен 05, 2016 17:51:45
Bear2011
Да я думал уже есть проверенная печатка. Но в принципе да, обвязки минимум, особенно есть STAND BY/MUTE убрать
Кстати там в Цобеле по даташиту стоят 4.7 Ома. Меньше можно?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 18:15:38
АлександрЛ
Bear2011 писал(а):Да я думал уже есть проверенная печатка.
Вот здесь:
http://bartacek.xyz/index.php/elektroni ... -s-tda7264 есть..
Bear2011 писал(а): Кстати там в Цобеле по даташиту стоят 4.7 Ома. Меньше можно?
А хрен его знает, вот в этих схемах:
http://diagram.eepw.com.cn/diagram/list ... el/TDA7264
Цобель от 2,2 до 10 Ом...
А тут:
http://www.gzweix.com/article/sort0250/ ... 68691.html
однополярное питание, и Цобеля вообще нет..
Добавлено: Чт фев 25, 2021 13:33:18
OlolOшник
Здравствуйте!
Решил попробовать собрать навесом усилитель на TDA7264. Насколько я понимаю, это полный аналог TDA7265, но с другой распиновкой, другим расположением ножек и без выбора КУ. Как раз, из-за расположения ножек, она удобнее, для сборки навесом.
Нарисовал картинку, посмотрите, пожалуйста, все ли правильно?
Не понял, трогать ли ножку Stand-By/Mute...
Нужно, чтобы усилитель просто включался при включении бп, сами функции Stand-By/Mute не интересуют.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 18:47:43
-serg-
Усилитель на микросхеме
TDA7264, монтажная схема.
Добавлено: Ср мар 10, 2021 03:44:02
OlolOшник
Спасибо за качественную картинку!
Хочу уточнить:
1) Один из резисторов Stand-By у Вас 8,2к, в даташите 18к, как правильнее?
2) Откуда лучше брать сигнальную землю? С ножки микросхемы? Из точки соединения конденсаторов? Или до конденсаторов(между конденсаторами бп и теми, что возле микросхемы)?
3) ФНЧ и моего рисунка я бы, все же, присобачил, хуже точно не будет, а лучше - может быть(частота среза по-вкусу).
Добавлено: Ср мар 10, 2021 23:19:40
-serg-
В справочном листке приведена схема управления режимами микросхемы Play/Standby/Mute.
В режиме "Play" (показан на схеме), резисторы R3 и R4 включены параллельно, их общее сопротивление около 8,2к.
На моём плакате вариант обеспечивающий включение усилителя с небольшой задержкой, достаточной для парирования неприятных звуков переходных процессов.
Седьмой вывод микросхемы - сигнальная земля. К нему подключается резистор схемы ST-BY/MUTE и земляной проводник входной цепи.
Фрагмент схемы с ФНЧ.
Добавлено: Ср мар 10, 2021 23:33:26
OlolOшник
Понял, спасибо!
Добавлено: Ср мар 10, 2021 23:41:03
korob
OlolOшник писал(а):Один из резисторов Stand-By у Вас 8,2к, в даташите 18к, как правильнее?
По Фэн-шуй лучше вместо "верхнего" резистора поставить стабилитрон на 7,5...8,2В.
