Страница 2 из 2
Re: Ремонт усилителя Корвета 100у-068
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:59:30
as4000
С транзюками разобрался
а в каком именно месте должны быть конденсаторы фильтра???
Добавлено: Вс окт 23, 2011 14:12:31
tohasadist
кт864 кт865 это, можно вкорячит пару 2SC1943 2SA5200, или кт8101/8102, но сначала эти проверь, кто то из них пробит.
а конденсаторы-здоровые бочки около трансформатора
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:28:48
as4000
tohasadist писал(а):кт864 кт865 это, можно вкорячит пару 2SC1943 2SA5200, или кт8101/8102, но сначала эти проверь, кто то из них пробит.
нашел один, по схеме vt13, а кондеры, на вид, целые
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:46:28
Borodach
На вид они всегда целые ... .
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:49:53
as4000
да и чем заменить кондеры???
Еще интересный момент, отсоединил, полностью УМ от корректирующего усилителя, но индикация светодиодная продолжает светиться всей линейкой, от чего?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 17:03:50
Borodach
Для проверки можно взять заведомо исправной конденсатор с примерно такими же параметрами, что в блоке питания и подключить его по очереди ко всем банкам. Если есть оборванная, то всё сразу может восстановится.
А светодиоды могут гореть по причине большого выходного сигнала ... .
Добавлено: Вс окт 23, 2011 18:07:10
as4000
нашел на усилителе корректирующем сгоревший резистор 1,2К. поставил 1,8К(пойдет?), но перестало срабатывать реле возле выходов на наушники( я так понимаю это реле защиты) и греются транзисторы vt10 на стабилизаторе напряжения, на выходе (ХР1) напряжение в норме
Добавлено: Вс окт 23, 2011 18:46:37
as4000
Дико извиняюсь за свою тупость и невнимательность, сгорел резистор на 4,7К в плате комплексной защиты, заменил
Добавлено: Чт окт 27, 2011 09:14:56
as4000
А воз и ныне там
не срабатывает реле задержки включения, по УТ заменил микросхему К157ДА1 грелааась до чертиков светодиодная шкала перестала гореть, но не вся дергаются пара светодиодов без всякого сигнала.
Хелп!!!
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 08:06:42
evgeniy987
А если у него сзади заглушку вытащить и подать сигнал непосредственно на УМ в обход преда?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 18:31:25
as4000
Господа! наконец-то дождался когда привезут кондер на 15000мкф (остальных не было) ну да ладно, заменил его - напряжение выровняло везде есть как по схеме, ног не работает:( не срабатывает релюшка на Делителе Телефонном и еще вопросик - есть(на схеме) надпись "запуск" - что она означает??? у меня на ней 16 вольт
