Страница 2 из 3
Re: Колонка играет наполовину громкости
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:53:12
Кыскин домик
электролиты если это конденсаторы то я ко всем припаивал такие же) я в самом начале уже писал)
результата от этого ноль. Меня настораживает когда я замыкаю один резистор (1 из всех во всей схеме) то звук начинает быть громким но тогда зелёный диод начинает светиться как эквалайзер)
Но это невероятно тогда получается что резистор поменял своё сопротивление)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 09:02:21
Viper_Snake
Как источник сигнала подключаешь, кулибин?
Добавлено: Ср окт 26, 2011 17:08:22
bargibaev
Кыскин домик писал(а):Там на вход звука идут два провода красный и белый и по одному оголённому проводу рядом с красным и белым у входа в плату эти два оголённые провода соединяються в один чёрный. Вот этот чёрный я подключал и к красному и к белому и ноль результата. Может он какую роль играет?
Этот чёрный надо на минус.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 21:35:57
Viper_Snake
Какой еще минус нафиг? Еще один специалист подтянуся?
Добавлено: Ср окт 26, 2011 22:36:51
sstvov
Тот самый минус который "масса". Если она не подключена то на усилители идёт лишь разностный сигнал между левым и правым каналом и тогда конечно будет очень тихо работать. Возможно в самом штеккере обрыв массы.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 09:43:01
Viper_Snake
Это называется общий провод, и не всегда он к минусу подключается.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:04:21
leonid62
УМ на используемой в данном случаи микросхеме TEA2025И и располагает общий минус.
Сомневаюсь что проблема в общем проводе.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:43:40
bargibaev
Viper_Snake писал(а):Какой еще минус нафиг? Еще один специалист подтянуся?
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:59:12
Кыскин домик
там оторван был аудио вход 3.5 я свой подсоединял а подсоединял я к красному и белому, черный хоть куда подоткни ноль результата, вобще хз зачем он нужен).
Вобщем сзади на плате позамыкал я все резисторы, из всех которые имеються на плате есть два после замыкания которых звук становиться громче, вот на них я сзади припаял ещё один резистор. Итого звук громкий но на самой высокой громкости динамик начинает хрипеть, но дело не в динамике,я его подсоединял куда только можно он работает отлично, а скорей всего в
усилителе. Если поможете как избавиться от хрипов в динамике буду признателен.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 15:07:46
Peach Cat
Кыскин домик писал(а):там оторван был аудио вход 3.5 я свой подсоединял а подсоединял я к красному и белому, черный хоть куда подоткни ноль результата, вобще хз зачем он нужен).
Ой, мать-перемать!
Почитал-ужаснулся, посмеялся, посочувствовал. Тебе надо хоть как-то понять, что такое операционный усилитель и с чем его едят. Кстати такие микросхемы ставились в старые звуковые платы (ISA). Почитай как ремонтируют усилители, в твоем случае, работы на 10 минут.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:09:59
Кыскин домик
Посмеялся он, я сразу сказал что я не профессионал в резисторах и тд, написал сюда не для того чтобы ты мне сказал иди читай мачасть, умник нашёлся. Делаю что могу, изм приборов нет как ты хотел чтобы я чинил?
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:16:59
Чумак
Спокойно, не нужно нервничать. Схемы нет, приборов нет, знаний нет, что Вы хотели услышать? Продолжайте "ремонт".
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:23:18
Stiles
Самый простенький цифровой тестер M83x стоит рублей 120-150. Самый плохой китайский стрелочник - рублей 50. Ремонтник без тестера - слепой ремонтник. Продолжай измываться над резисторами дальше.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:32:24
evgeniy-k
Кыскин домик писал(а):Вобщем сзади на плате позамыкал я все резисторы, из всех которые имеються на плате есть два после замыкания которых звук становиться громче, вот на них я сзади припаял ещё один резистор. Итого звук громкий но на самой высокой громкости динамик начинает хрипеть
будешь продолжать в том- же духе-спалишь микросхему к чертям собачим
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:47:12
leonid62
Stiles писал(а):Самый простенький цифровой тестер M83x стоит рублей 120-150. Самый плохой китайский стрелочник - рублей 50. Ремонтник без тестера - слепой ремонтник. Продолжай измываться над резисторами дальше.
А знания маломальские сколько стоят?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 00:43:18
Кыскин домик
Ладно всё завязываем. Вобщем один разистор я
звук стал громче, на самом громком режиме немного хрипит динамик и диод мигает в такт). Сделаешь чуть тише и всё нормализуеться в принципе мне этого достаточно. Микруха особо не грееться. А теперь вопрос: Почему мигает диод?- Скачет напряжение? Как нибудь можно исправить? Или лучше оставить как есть?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 01:22:34
bargibaev
проседает напряжение,слабый транс.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 11:24:42
Peach Cat
Кыскин домик писал(а):Посмеялся он, я сразу сказал что я не профессионал в резисторах и тд, написал сюда не для того чтобы ты мне сказал иди читай мачасть, умник нашёлся. Делаю что могу, изм приборов нет как ты хотел чтобы я чинил?
Как-бы помягче сказать......Ты, ламер ушастый. Гонору до хера, а толку ноль.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:24:51
Viper_Snake
bargibaev писал(а):
С какого перепоя это вы там на схеме минус увидали
? Я на вашей схеме вообще вижу, что там все заземлено! К колонкам надо еще горшок с кактусом прилагать? А общий провод конечно часто соединяется с минусом источника питания или средним выводом двуполярного источника питания, только вот на схеме он обозначается _l_ так, а у вас везде символ заземления.
И если уж что то показываете, так смотрите сами что. Где у этой колонки выход на вторую я и без вас знаю, а вход усилителя малость пониже будет. А то ТС туда сигнал еще подавать попытается, потом будут темы типа "не работает звук в телефоне". И что там с диодным мостом на схеме? Это полутораполупериодный выпрямитель что ли? Так нихрена вы не угадали, там каждый полупериод замыкание короткое происходить будет. По моему схему наркоман рисовал!
Peach Cat писал(а):Кыскин домик писал(а):Посмеялся он, я сразу сказал что я не профессионал в резисторах и тд, написал сюда не для того чтобы ты мне сказал иди читай мачасть, умник нашёлся. Делаю что могу, изм приборов нет как ты хотел чтобы я чинил?
Не хами!
Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:45:01
Igorusha
Кыскин домик писал(а):Ладно всё завязываем. Вобщем один разистор я
Первый раз слышу, чтоб Теа2025 особо не грелась. В рабочем режиме даже на небольшой громкости она греется будь здоров!
Вообще с такими познаниями я бы и не полез никуда.
Вообще неплохо бы хотя бы фото увидеть, как, что и куда припаивали.
