Страница 2 из 2
Re: Дистанционный запуск машины с мобильного.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 05:42:24
olegators68
Обратная связь, где, не с вами, а спаленой машины с клином стартера.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:48:14
Gruzdev
вот про обратную связь через микрофон отличная идея, позвонил, отправил дтмф сигнал на пуск и слушаешь, завелась или нет.
заодно можно оценить степень заряженности Акка, если стартер еле крутит то сразу берёшь запасной тёплый Акк =)
если использовать симкарту мтс с услугой навигации то можно ещё и смотреть где твоя машина, не уехали ли её какие-то пионеры.
питание на реле стартера пустить через контакт ручника и датчик нейтрали.
для защиты от случайного сжигания бензина сделать автостоп через 15 минут.
мотор прогреется и остановится, если допустим с соседом по дороге решил поболтать и забыл.
