Страница 2 из 2
Re: Радиотехника у-101 селектор входов
Добавлено: Чт янв 22, 2026 00:42:47
Silicoid
АлександрЛ, Я бы оставил. Но я не топикстартер.
Понятно, что заменить, с учетом современной элементной базы, еще и сильно качественнее будет, но все-таки лучше относиться к подобной технике с уважением, имхо
Добавлено: Чт янв 22, 2026 00:44:24
Krismi70
Silicoid писал(а):ошибка
Добавлено: Чт янв 22, 2026 01:23:58
АлександрЛ
Silicoid писал(а):АлександрЛ, Я бы оставил. Но я не топикстартер.
А я не ему и отвечал. :)))
ТС-у - взять 5 релюшек с обмотками на 24 вольта и контактной группой DPDT или DPST (2 группы на замыкание или две группы на переключение), ну, типа таких, например:
https://www.chipdip.ru/product/hjr1-2c- ... 9000709598
https://www.chipdip.ru/product/hfd27-02 ... 9000660553
https://www.chipdip.ru/product/hfd3-24- ... 8016772358 (имхо- самое лучшее)
https://www.chipdip.ru/product/rele-trc ... 8009181122
получится, используя существующий переключатель входов, управлять релюшками
Добавлено: Чт янв 22, 2026 01:49:23
grp2
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781865#p4781865"]ТС-у - взять 5 релюшек с обмотками на 24 вольта и контактной группой DPDT или DPST (2 группы на замыкание или две группы на переключение), ну, типа таких, например:
получится, используя существующий переключатель входов, управлять релюшками[/uquote] Будет у меня скоро очередной такой усилитель - попробую разные варианты
Добавлено: Чт янв 22, 2026 02:15:42
АлександрЛ
Вот пример коммутатора входов на релюшках:
Или вот тут:
самая ближняя плата.
Добавлено: Чт янв 22, 2026 06:20:33
As
[uquote="grp2",url="/forum/viewtopic.php?p=4781846#p4781846"][uquote="РыБаk",url="/forum/viewtopic.php?p=4781783#p4781783"]Селектор входов у101 стерео,одновременно работают все входы и на переключатель входов не реагируют.
У кого такое было и как решали? ПисАть о замене конденсаторов не нужно.[/uquote]
Мой вариант в таком усилителе - отказаться от микросхем в селекторе входов вообще. Поменять переключатель на другой, с двумя контактными группами вместо одной, и коммутировать напрямую сигнальные цепи. Либо, если достаточно трех входов, применить для этой цели переключатель перезаписи. Оставить его можно на егонном прежнем месте, а можно перенести туда где селектор входов должен быть. Лучше оставить - провода к разъемам и ко входу предварительного усилителя буду намного короче.[/uquote]
Там и есть переключатель с двумя группами, одна не задействована... Неудобство в использовании штатного переключателя - необходимость использования хорошо экранированных проводов относительно большой длины...
Добавлено: Чт янв 22, 2026 08:39:25
YuraTV
Переделал на К547КП1 в типовом включении на впаянных панельках DIP 14. 547 в отличии от 190 не боятся статики.
Добавлено: Чт янв 22, 2026 08:51:13
АлександрЛ
As писал(а):необходимость использования хорошо экранированных проводов относительно большой длины...
В том то всё дело, почему переключатель входов сделать напрямую- проблема- Входные гнёзда находятся слева у задней стенки, а "селектор входов"- справа у передней стенки, полметра провода туда-сюда, и будеие наводки ловить.
зы.. Интересно переключатель сделать на "дистанционном переключателе"- поляризованном реле, допустим, РПС-20, РПС-32 итд-
https://asenergi.ru/catalog/rele/rps-20-46.html
тогда реле будут потреблять энергию только в момент переключения.
Добавлено: Чт янв 22, 2026 09:21:23
grp2
Обычный кабель можно взять, который для соединений техники снаружи от нее (межблочный). И во многих других усилителях эта проблема решалась.
Если сложности, или просто кабеля не хватает - переключатель можно поставить на место переключателя перезаписи. Или его и использовать как селектор входов. Тем более в таком случае два входа можно сделать прямо спереди - на двух гнездах которые там есть, третий протянуть до винил-корректора (не больше 25 см.). И до входа предварительного усилителя очень короткий провод будет нужен.
Добавлено: Чт янв 22, 2026 10:15:54
АлександрЛ
grp2 писал(а):Обычный кабель можно взять, который для соединений техники снаружи от нее (межблочный).
:dont_know:
В принципе, вам нужен галетный переключатель 5П2Н (5 положений 2 направления), но, совсем не обязательно искать именно такой переключатель- нужно не менее 5 положений и не менее 2-х направлений- ограничить количество положений можно просто перестановкой ограничителя, а, при бОльшем количестве направлений- ненужные просто не используются, а, при желании, можно организовать индикация включённого входа.
Какого размера (диаметра) вал штатного переключателя?
Дело в том, что валы делаются разных размеров- 3 мм, 4 мм, 6 мм, 6,3 мм, есть вал с "накаткой", есть "с лыской". Так же бывает само крепление с гайками разного диаметра.
Например- вот хороший галетник-
https://www.chipdip.ru/product/pg3-11p2n-8049638716
но у него вал 4 мм "с лыской"
Вот тоже, подходящий-
https://www.chipdip.ru/product/rs003-2- ... -495829448
но- вал "с накаткой" 6 мм.. :dont_know:
Вот ещё- 6 положений 2 секции.. :dont_know: Похоже, что это что-то типа "6 положений 4 направления"
https://www.chipdip.ru/product/galetnyy ... 8016295322
6 положений 2 направления:
https://www.chipdip.ru/product/rcl371-1 ... 8016146523
А вот такого типа переключатель:
https://www.chipdip.ru/product/p2g-3-12 ... 8032670073
вообще крепится двумя винтиками, у него нужно большое усилие для переключения, и вал с "косой лыской" - штатная ручка к нему не подойдёт, только своя собственная.
Вот такого плана "галетники"-
имеют довольно большие размеры, вал 6 мм "с лыской", и у него можно ослабить усилие для переключения. Правда, само покрытие контактов у него- "так себе".. :dont_know:
Добавлено: Чт янв 22, 2026 13:16:57
As
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781903#p4781903"]
В том то всё дело, почему переключатель входов сделать напрямую- проблема- Входные гнёзда находятся слева у задней стенки, а "селектор входов"- справа у передней стенки, полметра провода туда-сюда, и будеие наводки ловить...[/uquote]...Как показал эксперимент с добавлением гнезда с выходом преда - входом оконечников (и сопутствующим увеличением длины соединительных кабелей на те самые пол метра...), фон не увеличился, а заметно снизился... Думаю, можно применить аналогичный экранированный кабель и для монтажа коммутаторов входов, повлиять на фон может только близость силового трансформатора... :dont_know:
Добавлено: Чт янв 22, 2026 14:35:46
РыБаk
Мужики,без переделок,нужно восстановить штатную работу селектора входов.На подложке +4.17 вольта,на затворы с переключателя приходит -18 вольт. Но если вытащить разьем идущий на переключатель входов,то на затворы -18 вольт не поступает,а транзисторы все открыты,сигнал проходит с любого входа. Транзистор в сборке должен открыться при поступлении на затвор -18 вольт,но почему тогда они открыты без поступления на затворы управляющего напряжения?
Добавлено: Пт янв 23, 2026 00:38:47
Silicoid
РыБаk, очень интересная задача. Выглядит как мертвые микросхемы, но это странно.. не должны они дохнуть все разом.
Добавлено: Пт янв 23, 2026 06:29:21
As
При превышении напряжения в сети - дохнут мгновенно... (это - из моей практики. Стабилизации питания ключей нет, на затворы запросто может прийти напряжение выше допустимого...)
Добавлено: Пт янв 23, 2026 06:57:06
РыБаk
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4782158#p4782158"]РыБаk, очень интересная задача. Выглядит как мертвые микросхемы, но это странно.. не должны они дохнуть все разом.[/uquote]
Причем одинаково со старыми,переделать конечно можно,но хотелось бы победить.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4782173#p4782173"]При превышении напряжения в сети - дохнут мгновенно... (это - из моей практики. Стабилизации питания ключей нет, на затворы запросто может прийти напряжение выше допустимого...)[/uquote]
Ну не в моем случае,все напруги соответствовали схеме до замены микросхем и после замены,у меня микросхемы еще есть,но думаю менять их нет смысла,будет тоже самое.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Неужели ни у кого не было такой неисправности или просто забивали на это дело и переделывали...
Добавлено: Пт янв 23, 2026 10:09:53
Silicoid
Погадаем немного, благо Крещение...
а если предположить, что в блоке питания сдохли конденсаторы и вместо постоянного напряжения идет пульсирующее. (у меня такое было на БРИГ-е. Он непрошибаемый в этом плане, однако в защиту уходил.)
и еще одно предположение. земля со второго контакта на плате может куда-то падать не туда.
Добавлено: Сб янв 24, 2026 19:26:56
Ленивый Кот
Кину свои "пять копеек" в пользу переключателя входов на штатном галетнике: механическое переключение означает, что сигнал на выходах "для записи" будет и при выключенном питании усилителя... Иногда это удобно... :)
Добавлено: Сб янв 24, 2026 22:43:18
grp2
[uquote="Ленивый Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4782635#p4782635"]Кину свои "пять копеек" в пользу переключателя входов на штатном галетнике: механическое переключение означает, что сигнал на выходах "для записи" будет и при выключенном питании усилителя... Иногда это удобно... :)[/uquote]
Только выход для записи лучше делать не "токовый" с резисторами 330 кОм в сигнальных проводах, а нормальный линейный выход, и лучше с повторителем - эмиттерным или истоковым
Добавлено: Сб янв 24, 2026 22:55:18
As
На передней панели гнездо выхода на запись имеет оба типа выхода, и нормальный линейный, и токовый - резисторы прямо на контактах гнезда и распаяны... (а задний выход я ликвидировал, использовав гнездо как писал выше, для разделения преда и оконечников...)
