Страница 2 из 8
Re: Частотомер-конструктор F51.12
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 14:15:20
otest
Ну не знаю, пошукал по форумам - на пике ничего не нашел.
наверное я выкладывал. Схема не моя откуда не помню.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 14:23:57
BOB51
в принципе, залей ту программку в любую из at89c51/at89s51 - должно работать без проблем, только внешнего пзу и регистра защелки адреса не понадобится, и на вывод EA/Vpp подать +5в через 1кОм
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 14:29:06
otest
или вместо РФ взять флеш из серии 29хххх
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 14:31:25
BOB51
у флешек лапок поболее, да и опять-таки программатор надо...
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 16:00:03
budka
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 17:25:40
Vicont
Спасибо всем за поддержку! :)
Попробую собрать программатор на пике. вот только как сессию сдам.
А он для РФ2 подойдет? там в описании про РФ5 только сказано...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 07:23:56
BOB51
рф2=рф5 для упрощенного протокола
Добавлено: Ср дек 21, 2011 16:32:03
Vicont
Сессия в самом разгаре, но удалось достать программатор ПЗУ под LPT (вроде бы промышленной сборки), но без всяких обозначений и маркировок (не считая инвентарного номера), и, соответственно, без прикладного ПО.
Помогите опознать что за модель и какие драйвера и ПО к нему подойдут?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 16:46:40
МитяРа
Vicont, сделай как те выше пушистый BOB51 посоветовал и не надо будет с РФ-ками возиться..
BOB51 писал(а):залей ту программку в любую из at89c51/at89s51 - должно работать без проблем, только внешнего пзу и регистра защелки адреса не понадобится, и на вывод EA/Vpp подать +5в через 1кОм
Добавлено: Ср дек 21, 2011 20:45:44
budka
думаю этот прогер как раз из ряда качественных самоделок и по под него готового не найти. если только напишет кто?
Добавлено: Чт дек 22, 2011 21:47:23
Adusik
Vicont: может это подойдёт Вам http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
Добавлено: Пт дек 23, 2011 13:56:07
Vicont
Adusik писал(а):Vicont: может это подойдёт Вам http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
Благодарю за предложение, но хотелось бы сначала с конструктором разобраться - раз уж начал, надо закончить (чтобы потом советь не мучила). Если после перепрошивки не заработает, буду рассматривать варианты других конструкций...
МитяРа писал(а):Vicont, сделай как те выше пушистый BOB51 посоветовал и не надо будет с РФ-ками возиться..
Я бы рад, только пока-что даже PIC16F873 достать не получается, а at89c51 тем более... а программатор EPROM, какой-никакой, а уже достал.
budka писал(а):думаю этот прогер как раз из ряда качественных самоделок и по под него готового не найти
Возможно и самоделка. Ребята которые мне его дали погонять (связисты), сказали что сами искали ПО в интернете методом подбора, запрашивая в "Яндексе" : "программатор для LPT" :))), и нашли (!)... Только последний раз они им пользовались лет 10 назад, и это ПО кануло в небытие...
Я пробовал искать, но пока ничего не подходит. :(
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:04:12
Vicont
Короче надоело мне с этим конструктором на одном месте топтаться. Лучше свой сделать.
ВЧ делитель хочу собрать на КС193ПЦ1 (до 1ГГц). Нашел схему его подключения из журнала "Радио" 2009-03:
В качестве контроллера планируется PIC16F628A и светодиодная семисегментная индикация.
Помогите, пожалуйста, с прошивкой, ассемблер я пока не освоил... :(
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:26:46
otest
Её ещё нужно найти.
Лучше свой сделать. Помогите, пожалуйста, с прошивкой,
Как помоч с прошивкой? Найти её ? Написать? Или МК прошить?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:33:45
Vicont
otest писал(а):Как помоч с прошивкой? Найти её ? Написать? Или МК прошить?
Думаю, что написать проще чем найти. А прошить я и сам смогу.
Её ещё нужно найти.
Недавно мне удалось раздобыть несколько штук. Если хотите, могу с Вами ими поделиться за труды :)
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:43:04
BOB51
так может сначала программатор собрать, а затем выбирать чего и на базе какого семейства делать!
микроконтроллер не самоцель, а всего лишь средство достижения цели (как и прочая "рассыпуха") :beer:
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:51:52
otest
Так думают те кто не умеет писать. А если поГУГЛить ?
Спасибо не надо они из прошлого века и кушают много.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:05:01
Vicont
BOB51 писал(а):так может сначала программатор собрать, а затем выбирать чего и на базе какого семейства делать!
На этот счет - порядок! :)
Собственно семейство и я выбрал, потому что у мя есть к ним программаторы, и хоть небольшой, но успешный опыт работы. А марка именно PIC16F628A, потому что 5штук без дела валяются, надо бы использовать...
Программирование, конечно, я тоже хочу освоить, но в данный момент я на начальном этапе и самостоятельно написать не могу :(
Так думают те кто не умеет писать. А если поГУГЛить?
Как сказать... Большая часть готовых схем с простор интернета на LCD - индикации, а мне бы на семисегментной. Да и с коэффициентом деления проблемы будут, ведь ко многим схемам прикреплен голый hex без исходника...
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:12:59
МитяРа
Vicont писал(а):но в данный момент я на начальном этапе и самостоятельно написать не могу
Как вариант, поищи что-то похожее на этом МК с исходниками..
Может проще подправить прошивку и учесть коэффициент деления твоей входной микрухи..
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:55:03
Vicont
МитяРа писал(а):Как вариант, поищи что-то похожее на этом МК с исходниками..
Допустим за основу возьмем http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/ , как предлагал выше уважаемый Adusik.
Но опять-же у него индикация на LCD. Придется и ее подправить под КИПЦ-27 из конструктора.
Это не слишком координально?
Ведь у PIC16F628A 13 портов ввода-вывода, а тут только на индикацию 17 каналов надо (8 на сегменты с точкой + 9 катодов). Похоже придется еще дешифраторы ставить...
Кстати о дешифраторах, для сопряжения с этим контроллером лучше выбрать ТТЛ или КМОП?
