Страница 2 из 2
Re: Таймер в Attiny2313
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:42:11
ATrosh
В завершении к выше сказанному. Примеры проверенных кодов для Т0 и Т1.
;#### Использование прерывание Т0 ####
.include "tn2313def.inc"
.list
.def temp = R16
.def flag=R17
; начало программного кода
.cseg
.org 0
;передопределение векторов прерываний
start: rjmp init
reti
reti
reti
reti
reti
rjmp PrTim; прерывание по переполнению TCNT0
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
; модуль инициации
init:
;инициализация стека
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
;инициаализация портов
ldi temp, 0
out DDRB, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
;инициализация таймера
ldi temp, 0b00000101 ;ВЫБОР ИСТОЧНИКА ТАКТОВОГО СИГНАЛА ДЕЛЕНИЕ НА 1024 и соответственно запуск таймера
out TCCR0B, temp
;определение маски прерываний
ldi temp, 0b00000010 ; разрешение прерывания по переполнению таймера Т0
out TIMSK, temp
;инициализация компаратора
ldi temp, 0x80 ; А.В. Белов рекомендует добавлять данный код
out ACSR, temp
;начало основной программы
ldi flag, 0xFF ; моргнем для видимости начала программы
out PORTD, flag
main: ; бесконечный цыкл до момента прерывания
sei ;разрешаем прерывания глобально
rjmp main
PrTim0: ; подпрограмма обработки прерывания
lsl flag ; сдвиг влево
out PORTD, flag
reti
В данном примере светодиоды подключенные к порту D моргнут 1 раз при запуске и поочередно зажгутся.
;#### Использование прерывание Т1 ####
.list
.def temp = R16
.def rab = R17
.def Flag = R18
.equ kdel=550 ; константа задержки
.cseg
.org 0
start: rjmp init
reti ;внешенее прерывание 0
reti;внешнее прерывание 1
reti;таймер\счетчик 1, захват
rjmp prtim1 ;тймер счетчик 1 совпадение канал А
reti;таймер 1 прерывание по совпадению
reti;таймер 0 прерывание по переполнению
reti;прерывание USART прием завершен
reti;прерывание USART регистр данных пуст
reti;прерывание USART передача завершена
reti;прерывние по компаратору
reti;прерывание по изменению на любом контакте
reti;таймер 1 совпадение канал В
reti;таймер 0 совпадение канал В
reti;таймер 0 совпадение канал А
reti;USI готовность к старту
reti;USI переполнение
reti;EEPROM готовность
reti;переполнение охранного таймера
; модуль инициации
init:
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
ldi temp, 0
out DDRB, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
ldi temp, 0b00001011
out TCCR1B, temp
ldi temp, high(kdel)
out OCR1AH, temp
ldi temp, low(kdel)
out OCR1AL, temp
ldi temp, 0b01000000
out TIMSK, temp
ldi temp, 0x80
out ACSR, temp
main:
sei
rjmp main
prtim1:
sbrs Flag, 0
rjmp p1
rjmp p2
p1: ldi temp, 0xFF
out PORTD, temp
ldi Flag, 1
reti
p2: ldi temp, 0
out PORTD, temp
ldi Flag, 0
reti
Здесь просто все светодиоды моргают в зависимости от константы и выбора тактовой частоты регистра TCCR1B
Отдельное спасибо А.В. Белову за книги. Хотя даже у такого корифея AVR попадаются нелепые опечатки или недопечатки :dont_know: :lol:
Добавлено: Пт мар 23, 2012 17:16:15
UR5FDG
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как таким макаром можно сделать задержку на час. или нужно делать несколько вложенных циклов и по секунде отсчитывать? Нас в универе учили как с дребезгом бороться с помощью циклов и функций NOP, но там много кода выйдет, высчитывать по тактовой частоте.
Можно кварц в виде банки поставить на 34 КГц?
Добавлено: Пт мар 23, 2012 19:14:16
GP1
надо точно на 1 час, или плюс-минус пару минут?
если второе - вообще не проблема
берете любой таймер, к примеру Т1 переполняется за 65536 тактов, что при 1 МГц составит 0.065.. сек
выставляете предделитель на 1024и получаем 67108864 тактов, или ~67сек
организуете счетчик который при каждом переполнении Т1 будет увел./уманьш.
если 1 байт то получим 17179,869184 или 286 минут или почти 5 часов.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 21:52:02
UR5FDG
Так, это понятно, но не понятно что делает предделитель, можно какой-то другой поставить?
Мне нужно чтоб ~один час на одном из выходов держался уровень лог "1", потом ~20 минут лог "0", потом опять "1"
как примерно это организовать я знаю, единственное задержку не знаю как.
Вот я посчитал что при тактовой частоте 34 КГц = Т1 переполнится через ~1,92 с. то есть можно уже просто организовать счетчик инкремент или декремент 1800?
Нас не учили пользоваться таймерами или другой переферией. Лабы у нас были веселые - в AVR studio 4 писали код под тини, зажигали светодиод с помощью кнопки и гасили его. С этой схемой мы 4-е лабы игрались, дребезг устраняли, ожидание нажатия кнопки делали итд итп.. РГР вообще веселая была, половину книжки Евстифеева переписать от руки...
Добавлено: Пт мар 23, 2012 22:06:43
GP1
UR5FDG писал(а):... РГР вообще веселая была, половину книжки Евстифеева переписать от руки...
ну так у Евстифеева про таймеры все подробно расписано.
а частота предделителя выбирается битами CSx3:CSx0, подробно в ДШ, ну и у Евстифеева конечно есть.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 22:28:57
UR5FDG
А, о все, понял, табличку такую рисовал))
Завтра буду собирать
Спасибо
