Страница 2 из 78
Re: Посоветуйте усилитель на транзисторах.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:04:59
Максим_Александрович
koyodza писал(а):
Максим_Александрович писал(а):Вот почему любители Тда лезут в тему у которой название: Посоветуйте усилитель на транзисторах
Я не любитель Тда. В самом начале я порекомендовал Вам нормальный усилитель, Вы сказали - хочу проще
Ну извините. Просто тем про тда много я бы и не спрашивал.
Re: Нужна схема УНЧ
Добавлено: Ср дек 07, 2011 09:22:05
Витюшка
С глубокой или широкополосной оос И.Т.Акулиничева. :kill:
Re: Нужна схема УНЧ
Добавлено: Ср дек 07, 2011 19:02:44
VOLAND
То-же рекомендовал-бы Акулиничева.Работает у меня уже долго,собран давно и на совковых деталях.Для дома самое то,звучит хорошо.Если нужно могу скинуть на майл файлы.Сейчас сам делаю на импорте.
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 14:40:21
Findipers
да соберите из раздела усилители "Сто ватт на коленке" хоть и класс Д но ОЧЕНЬ ПРОСТО :) то что вы и просили... всего то 5 транзисторов и выходная около 100 ватт.. вот только питание нужно будет поднять... домотать транс например...
Добавлено: Чт дек 08, 2011 15:08:08
Findipers писал(а):да соберите из раздела усилители "Сто ватт на коленке" хоть и класс Д но ОЧЕНЬ ПРОСТО :) то что вы и просили... всего то 5 транзисторов и выходная около 100 ватт.. вот только питание нужно будет поднять... домотать транс например...
Не сто ватт на коленке это не дело. Это если совсем пофиг на качество.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 01:07:20
Findipers
как я понял тут просят на 100 ватт... предложенные схемы слишком сложны для автора, а нужно и просто и мощно...
Добавлено: Пт дек 09, 2011 13:09:11
Максим_В
Делайте усилитель Шушурина. Питание можно довести до +/-40вольт, тока применить более мощные выходники. В качестве предвыходных смело можно использовать КТ805АМ /БМ/ИМ в пластиковом корпусе. Или использовать советские дарлингтоны(составные транзисторы)КТ825/827 .Запускается сразу,глюков нет .Звук приличный.Домой и питания+/-35вольт с избытком
Добавлено: Пт дек 09, 2011 13:12:04
VanLux
http://redram.com.ua/sam/ageev.html Прям для автора.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 13:24:58
Максим_В
Шушуринский получше и не содержит подводных камней. Да и детали найти просто.Достаточно раскопать пару советских цветных телевизоров.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 16:50:26
As
VanLux писал(а):http://redram.com.ua/sam/ageev.html Прям для автора.
Звук у него утомительный... Если не гнаться за большой мощностью - усилитель Акулиничева, однозначно, лучше.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 17:35:42
Максим_В писал(а):Делайте усилитель Шушурина. Питание можно довести до +/-40вольт, тока применить более мощные выходники. В качестве предвыходных смело можно использовать КТ805АМ /БМ/ИМ в пластиковом корпусе. Или использовать советские дарлингтоны(составные транзисторы)КТ825/827 .Запускается сразу,глюков нет .Звук приличный.Домой и питания+/-35вольт с избытком
Да спасибо. Пожалуй остановлюсь на УНЧ Шушурина.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 09:37:58
Nikson1
Смотрите еще схемку зарубежных радиолюбителей два транзюка входной транс самопал три обмотки по 120 витков чистая линейка выхлоп до 50 русских ватт полностью сбалансированный умзч.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:33:12
oleg_1
Что Вы, их даже сравнивать нельзя :) .
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:08:43
Hottabich
Всем доброго времени суток :) есть куча разбитых усилков кассетников винилок... всЁ отечественное , вот какие транзисторы у меня есть :
1) П213Б - 4шт
2) кт626в - 2шт
3) кт814в - 1шт
4) кт815в - 2шт
5) кт816Б - 1шт
6) кт961А - 4шт
7) и что самое интересное кт808А - 6шт и 2Т827А - 1шт
у меня вопрос такой: можно сделать усилитель из них? мощность естественно как можно больше (как минимум чтобы качнуть Ы-90) питание желательно однополярное , но и от двуполярного конечно крайняк не откажусь , нужно сделать минимум 2 канала , и если можно не сильно сложно тк я начинающий (15лет), и хоть уже собрал пару девайсов , все же. приму любые предложения :)
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:25:12
VanLux
Выше приводили УНЧ Шушурина, вот его и собирайте, как раз выходники можно КТ808 поставить.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:32:24
Hottabich
спасибо сейчас посмотрю , но все же жду еще предложений)
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:53:03
Oberon64
А что уважаемые специалисты скажут о такой теме - http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Исходя из приведенных характеристик и с учетом его масшабируемости от 100 до 400 вт, а так же простоте схемы и доступности деталей - очень привлекательная штука имхо...
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:55:20
Hottabich
что то я никак не могу найти схему этого уся на 808-ых а еще хотелосьбы печатку (желательно в LAY)
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:33:31
VOLAND
Hottabich писал(а):что то я никак не могу найти схему этого уся на 808-ых а еще хотелосьбы печатку (желательно в LAY)
Журнал радио ном.6 и 12 за1978 год скачай.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:52:04
As
Качественный усилитель на КТ808 - "Бриг-001" и его копия "Барк"... По крайней мере, за образец взять можно... :))
