Страница 2 из 3
Re: Шилялис 405 Д-1 нужно ремонтировать
Добавлено: Пт фев 11, 2022 22:03:14
Кот Марсик
Добрый вечер.Пытаюсь отремонтировать телевизор Шилялис 405D.Телевизор работает,звук отличный,изображение есть(сделал НЧ вход ),подключаю цифровую приставку Т2.Но изображение воспроизводится на подобие негатива,темные части,особено видно на лице.Вертикальные полосы градаций яркости которые передают ,первая полоса серая,а должна быть белой,по середине,граница полос,черная тонкая полоса.Вроде все проверил но не могу понять в какую сторону копать.Не могу прекрепить фото воспроизведения вертикальных полос.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 08:12:52
Чумак
Без подробностей, что сделали (схема) и как куда что подключили (схема) разговор бессмыслен, имхо.
[uquote="Кот Марсик",url="/forum/viewtopic.php?p=4179310#p4179310"]Пытаюсь отремонтировать телевизор Шилялис 405D.Телевизор работает,звук отличный,изображение есть...[/uquote]
Т.е. пытаетесь "отремонтировать" работающий телевизор?
Добавлено: Сб фев 12, 2022 09:35:58
gsmart
Кот Марсик писал(а):(сделал НЧ вход ),подключаю цифровую приставку Т2.Но изображение воспроизводится на подобие негатива
Схему в студию того, как вы там сделали НЧ вход?
Попробуйте сделать инвертор ТВ сигнала на одном транзисторе.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 10:10:45
1en2
Кот Марсик писал(а):Но изображение воспроизводится наподобие негатива
Похоже, что не проходит сигнал яркости (из-за умершего разделительного электролита в цепи), а на экране только цветные составляющие...ну, и про PAL как-то не написано...
Добавлено: Сб фев 12, 2022 21:43:51
АлександрNZ
[uquote="Кот Марсик",url="/forum/viewtopic.php?p=4179310#p4179310"]изображение воспроизводится на подобие негатива,темные части,особено видно на лице.[/uquote]
1en2 писал(а):Похоже, что не проходит сигнал яркости
Скорее всего наоборот: слишком большая амплитуда входного сигнала. Надо уменьшить сигнал с цифровой приставки, подключить через делитель. :dont_know:
Добавлено: Вс фев 13, 2022 02:09:21
Кот Марсик
Всем спасибо.Вопрос решил.Поставил сопротивление между контактами 15 и 17 платы А1.Показывает сейчас нормально.В телевизоре "Шилялис 405D-1" оно есть,а в “Шилялис 405D”его нет.Также в моем телевизоре была исключина цепочка А2 VD27,A2 VD28.Но востановив ее результата не кокого не увидел.
Добавлено: Вс фев 13, 2022 04:35:46
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4179449#p4179449"]Похоже, что не проходит сигнал яркости ......... а на экране только цветные составляющие...ну, и про PAL как-то не написано...[/uquote]
Нууу..
Не, в каком-то году на первое апреля в Радио писали, как сделать чёрно-белый телевизор цветным, но, кажется, это не тот случай.. :))) :))) :)))
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/schilalis405d.html
Телевизионный приёмник чёрно-белого изображения "Шилялис-405Д" с 1984 года выпускал Каунасский радиозавод. Малогабаритный полупроводниково-интегральный телевизор ''Шилялис-405Д'' предназначен для приёма программ телевидения в диапазоне МВ и ДМВ. Кинескоп типа 16ЛК1Б с углом отклонения лучей 70°.
Добавлено: Вс фев 13, 2022 07:45:31
1en2
:)...сорри, не пришло в голову, что к Т2 кто-то ч-б лепит....а последний Шилялис уже более 20 лет не встречал....)))
Добавлено: Вс фев 13, 2022 11:13:35
gsmart
АлександрЛ писал(а): Не, в каком-то году на первое апреля в Радио писали, как сделать чёрно-белый телевизор цветным
Это не первое апреля, промышленностью выпускались цветные плёнки, которые крепились на экран чёрно-белого телевизора, превращая его в подобие цветного, на rt20 была целая тема про них.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Добавлено: Вс фев 13, 2022 13:05:51
Чумак
Да, были такие плёнки, в нашем супертелевизионном магазине висели, правда, помню уже смутно...
Добавлено: Сб фев 19, 2022 01:04:41
Кот Марсик
gsmart большое вам спасибо!Респект и уважуха.Где только не лазил,сколько статей перечитал,у всех одно и то же"кинь проводочек через делитель и кондер",а что там сигнал перевертыш не духу ни слуху.Проверил с помощью видео магнитофона и изображение и контрастность стали идеальными.
На выходных попробую сделать инвертор на транзисторе,посмотрю что получиться.
Добавлено: Вт сен 13, 2022 17:11:33
SG90S
Подобрал 405 Д-1. Картинка есть, звук есть, но нет синхронизации. Заменил электролиты, после подстройки резисторов R19, R22, R50, R68 и R49, R1 сзади, это наилучший результат
Строки смещены волной, кадр иногда бывает как надо по центру, но чаще смещен наполовину. Синхронизация при этом нестабильна, спонтанно слетает.
Картинку подавал "проводочком через делитель и кондер" на базу VT13, сигнал на самом деле тут инвертировать не нужно. Но если подавать сигнал через модулятор видеомагнитофона на антенный вход, то ничего не меняется.
Менял стабилитрон VD15 из-за подозрительного внешнего вида, но это ничего не дало.
На ТДКС есть трещина в пластике, но это похоже просто от времени.
Добавлено: Вт сен 13, 2022 17:31:47
OlegO
Очень похоже на "дикую " пульсацию БП или превышение напряжения на его выходе.
Добавлено: Вт сен 13, 2022 19:29:34
SG90S
Проверил, со стабилизатора приходит 10,5 В как и надо, пульсаций не видно.
Добавлено: Вт сен 13, 2022 20:14:17
gsmart
[uquote="SG90S",url="/forum/viewtopic.php?p=4288321#p4288321"]пульсаций не видно.[/uquote]
Чем смотрели, осциллографом?
Приведите в порядок питание и смотрите где теряются синхроимпульсы?
Добавлено: Вт сен 13, 2022 20:26:14
АлександрNZ
Слишком сильный сигнал по входу, похоже. А там кто его знает? :dont_know:
Добавлено: Вт сен 13, 2022 20:32:40
gsmart
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4288358#p4288358"]Слишком сильный сигнал по входу, похоже[/uquote]
Ручкой контрастность попробывать убавить уровень сигнала.
Добавлено: Ср сен 14, 2022 01:17:49
redish
а пробежаться по режимам транзисторов мультиком? на схеме всё расписано....
Добавлено: Сб сен 17, 2022 03:26:46
SG90S
gsmart писал(а):Чем смотрели, осциллографом?
Смотрел цифровым мультиметорм с "аналоговой" шкалой. Добрался до осциллографа, действительно, пульсации есть.
Одна клетка 1 В и 10 мс. Сигнал смещен вниз, это врехняя граница питания 10,5 В. Подключил лабораторный БП напрямую вместо стабилизатора - все заработало. Потребляет 0,4-0,5 А.
Теперь вопрос что делать со стабилизатором. Все три транзистора определяются транзитор-тестером как нормальные. Стабилитрон VD1 поменял так как попался точно такой же под руку, дело не в нем.
Если отпаять два красных провода, идущих к плате строчных разверток и питать их от внешнего БП, то стабилизатор справляется. Плата со строчником потребляет 0,43-0,44 А, все вместе 0,47-0,48 А. Итого около 5 Вт, не похоже что там что-то с нагрузкой.
Добавлено: Сб сен 17, 2022 04:57:29
ssc
..а пульсации по входу стабилизатора (на выпрямителе) померить слабо..?..и заменить дохлый электролит..? :)
