Страница 2 из 4
Re: бестопливная зажигалка
Добавлено: Пт дек 16, 2011 11:43:59
KaRaTeL
Ну, раз мы не ищем легких путей и хочется изъебнуться, то нужно сделать зажигалку на li-po или серебрянно-цинковых (или какие там) аккумуляторах, дабы отдавали нужный ток, в неё встроить сварочный инвертор с системой поджига дуги, тогда уж точно загорится. Заодно будет стимул бросить.
Тепловыделение на резисторе P=I^2*R, з-н ома I=U/R , в итоге P=U^2/R . Например, нужно чтобы спираль раскалялась до 500* за секунду, считаем нужное кол-во теплоты, добавляем еще треть для запаса - мороз, ветер, при увеличении температуры тепло быстрее рассеиться и т.п. Ну, еще нужно учесть тот факт, чтобы спираль не разуплотнилась от большого тока, но это уже сильно маловероятно. Джоули посчитали, смело берем и пишем вместо них ватты, вот и мощность. Оцениваем примерно конструкцию спирали - сопротивление. И подбираем аккумулятор. Победа. Осталось добавить контроллер зарядки от usb, ибо такие вещи автономными не сделать (читай - сложно и нерационально).
Да, и, внезапно, упд у такой игрушки будет под 100%.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:36:59
SeregaT
KaRaTeL писал(а):Да, и, внезапно, упд у такой игрушки будет под 100%.
А я уж думал Вы про КПД такое ляпнули :facepalm:
Что такое упд я не знаю, но вполне возможно что оно может быть 100% (а может и более) :)
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:55:03
stereo
неужели мужика не с таким качмарным маникюром не нашли :o
Добавлено: Пт дек 16, 2011 15:22:09
KaRaTeL
упд over9000!
очепятка, думаю, ясна
Добавлено: Пт дек 16, 2011 19:08:02
Ngao
Седня шел мимо стройрынка на Нахимовском проспекте, решил зайти посмотреть по чем нихром (на спираль)...
Мало того что продали 3 метра 0.2 нити за 100руб, так еще и сильно подозреваю что злобный хач меня к тому же наипал и впарил не нихром а сталь обычную : :evil: .... Ибо намотанная на иглу от шпритца спираль ( виток к витку 15см проволки), вообще не реагирует на подключение к кроне (даже теплее не становится). И раскаляется только от блока питания на 12в и 1А.
Хотя лампочка от карманного фонарика будучи без стекла раскалялась от кроны до красна меньше чем за секунду....
Позже померяю сопротивление мультиметром, дабы иметь основание идти бить морду... :evil: :kill: А пока сижу в раздумьях..
Добавлено: Пт дек 16, 2011 21:41:29
WaL97
Ngao писал(а):Седня шел мимо стройрынка на Нахимовском проспекте, решил зайти посмотреть по чем нихром (на спираль)...
Имхо, раз не греется - сопротивление большое. Стальная проволка раскалится моментально до ожогов на руках
Спустя несколько минут:
ой... что-то я к ночи... не верьте мне! Я запутался.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 09:17:37
As
Товарищ Ngao, а Вы юморист, как я погляжу... :))) Нагреть нихромовую спираль с потреблением в десяток ватт от "Кроны"... Ну, моей фантазии на это бы точно не хватило! :)))
Добавлено: Сб дек 17, 2011 10:55:53
SeregaT
Ngao писал(а):Хотя лампочка от карманного фонарика будучи без стекла раскалялась от кроны до красна меньше чем за секунду....
В лампочке вольфрам, а не нихром. И диаметр далеко не 0,2 мм :facepalm:
Добавлено: Сб дек 17, 2011 11:28:57
Ngao
Ок, хорошо товарисчи, вразумили... Заранее извиняюсь перед торговцем из содружественной республики (хотя с деньгами все равно надул), однако на мультиметре все равно проверю...
НО остаюсь запутанным: в течении темы народ писал что в приведенном в пример девайсе нихром (0.4!!) подключается напрямую к аккумулятору... На счет десятка Ватт - Это что серьезно? А если увеличивать сопротивление, это поможет снизить потребление тока? И еще вопросик - имеет ли смысл пытаться запитать спираль от блокинг-генератора (видел много материалов где через него запитывают мощные светодиоды от батарейка АА)?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:01:55
Lexeich
Эпиграф: Мдя... Как низко PAL SECAM!
От паяла 25 ватт 220 вольт прикуривали?
Итого ток около 100 мА.
Размотать сгоревшее паяло , замерить длину нихрома, отрезать кусок длиной сообразно напряжения имеющегося аналогичного по току питальника, свернуть спиралькой, упаковать в удобный корпус, все.
При всем руководствоваться законами Ома и Джоуля-Ленца, и да пребудет с вами сила. Сила тока и знания сила.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 17:12:06
SeregaT
Ngao писал(а):И еще вопросик - имеет ли смысл пытаться запитать спираль от блокинг-генератора (видел много материалов где через него запитывают мощные светодиоды от батарейка АА)?
Зачем спирали блокинг генератор? :facepalm:
Добавлено: Сб дек 17, 2011 19:22:37
Ngao
Ну насколько я понял, Блокинг генератор увеличивает каким-то образом мощность уменьшая потребляемый ток...
PS
Я к сожалению очень слабо в этом разбираюсь, с электрикой сталкиваться приходится (занимаюсь фотографией) а вот с электроникой не пересекаюсь... Поэтому могу говорить глупости в силу неведения, не злитесь друзья))
Добавлено: Сб дек 17, 2011 19:35:29
piligrim130
а если подумать :))
любое преобразование уменьшает кпд -так почему мощность увеличеватся ?- так и вечнй двигатель можно сделать .
Можно увеличить напряжения на выходе -но и увеличитс ток потребления .
В светодиодном фонарике повышают напряжение -что бы от одного элемента питания запитать светодиод который зажигается от 3 в.
Для спирали это не надо .
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:01:46
kotpalych
Товарищ Ngao , вы бы лучше не нихром , а зажигалку купили.
На фото зажигалки видно три витка спирали диаметром меньше диаметра сигареты , значит длина проволоки сантиметра три.Методика определения длины нихрома следующая: подключить к вашему аккумулятору в 1,2В 1000мА два провода один из проводов подключить к концу вашей нити диаметром 0,2мм , а второй примерно в десяти сантиметрах от первого, и медленно двигать второй в направлении первого пока нихром между ними не нагреется.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:38:54
Ngao
Ага, спасибо, вобщем-то до этого додумался и сам)
Проволка действительно накаляется до красна на расстоянии менее 2см, но: при этом начинает нагреваться батарейка, как с этим быть?
Есть еще идея заряжать от батарейки конденсаторы, а потом подключать их последоватьельно с батарейкой к спирали, вроде должно увеличится напряжение.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 14:53:37
Skysmoker
А смысл?
Батарейка греется от того, что ее внутреннеее сопротивление намного выше, чем у спирали.
Бестолочь это всё: раз юзнешь - меняй батарейку... :sleep:
Добавлено: Вс дек 18, 2011 15:26:18
As
А почему никто не предложил отказаться от спирали, а поджиг осуществлять от электрической дуги, на высокой частоте дугу можно зажечь даже от "кроны"? :))
Собрать преобразователь на паре транзисторов, по схеме, аналогичной розжигу ламп подсветки в ЖК мониторах, пара электродов - и все дела... :))
Добавлено: Вс дек 18, 2011 15:35:32
Ngao
Нет ну пачему же на раз? Продается же в магазине, в табачке видел за 800р и работает же... И не может быть чтоб на раз..
Добавлено: Вс дек 18, 2011 15:45:53
Linuxoid91
Может, вогнать ионистор вместо батарейки? Я конечно пока с ним не игрался, но говорят, что заряд он держит несколько недель, если не пользоваться. Куплю на неделе, поэкспериментирую. Можно включить параллельно батарейки или USB ноута, последовательно воткнув токоограничительный резюк, количество циклов перезарядки в принципе неограничено, больших токов разрядки не боится, чего не скажешь об аккумуляторах и батарейках. Для устройства с максимумом потребления в промежутке пару секунд и продолжительными периодами покоя вариант идеальный.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 16:14:03
Skysmoker
Хоть 10 ионтсторов...
Толку не будет: энергетика не та.
На крайняк, нужна будет очень тонкая проволока.
А вообще - нефиг тратить силы на ЗАВЕДОМО БЕЗНАДЕЖНЫЙ проект. А картинка, что, типа, это возможно - не более, чем умелый фотожоп, ИМХО. В интернетах и почище "вундервафли" встречаются... Для развода все средства хороши.
