Страница 2 из 12
Добавлено: Вт авг 21, 2007 20:25:12
Алексей П
Aheir жду с нетерпением статьи, а то у меня тоже в столе валяется один USB программатор, который я так и не смог заставить работать.
Добавлено: Вт авг 21, 2007 20:30:04
tych
Напишите хоть КАКОЙ !!! чтоб другие не мучались.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 00:52:31
RS-TRIGGER
я собирал usb avr910 работает как часы
Добавлено: Ср авг 22, 2007 05:48:42
jeka-cat
RS-TRIGGER писал(а):я собирал usb avr910 работает как часы
Ну так в чем может быть проблема? С фьюзами я ничего не делал, есть подозрение что у меня стоит стандартная настройка фьюзов и используется внутренний RС генератор, хотя у протосса стоит внешний. Видимо я его просто не включил.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 07:22:36
tych
А прошивку прицепите ? А схему ? А линк ?
Добавлено: Ср авг 22, 2007 13:22:41
RS-TRIGGER
схему брал от сюда заработало сразу даже сам удивился
http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm
Добавлено: Ср авг 22, 2007 13:35:55
tych
Я про негоже и писал.
Только какое он отношение имеет к AVR910 ???
Добавлено: Ср авг 22, 2007 13:37:21
Aheir
Такое, что работает по протоколу, описанному в Атмеловском аппноте AVR910, отсюда и название.
Добавлено: Чт авг 23, 2007 05:48:02
jeka-cat
Попробывал сегодня с фьюзами поиграться и всеравно ничего не получилось..
Добавлено: Чт авг 23, 2007 11:09:43
Алексей П
Как-то странно, если фюзы стоят заводские как он вообще работает
Добавлено: Чт авг 23, 2007 11:37:22
jeka-cat
Алексей П писал(а):Как-то странно, если фюзы стоят заводские как он вообще работает
2 Алексей П : А вы можете подсказать что и как? А то хочеться познавать а возможности нету
Добавлено: Чт авг 23, 2007 11:54:47
Алексей П
У меня у самого этот программатор не пошел, я его забросил пока до лучших времен в стол. У меня подозрение, что это из-за пониженного питания, т.к. по даташиту atmega8 напряжение питания 4.5-5.5V. Про фюзы : с завода мега8 идет с тактированием от внутреннего генератора на 1МГц, а по схеме стоит внешний кварц 12МГц.
Добавлено: Чт авг 23, 2007 12:06:07
jeka-cat
Алексей П писал(а):У меня у самого этот программатор не пошел, я его забросил пока до лучших времен в стол. У меня подозрение, что это из-за пониженного питания, т.к. по даташиту atmega8 напряжение питания 4.5-5.5V. Про фюзы : с завода мега8 идет с тактированием от внутреннего генератора на 1МГц, а по схеме стоит внешний кварц 12МГц.
Попробывать питание поднять наверное стоит? Сегодня попробую.
Добавлено: Чт авг 23, 2007 14:41:15
KOSTYA
от автора
Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные, с прямым падением напряжения ~0,6…0,7В, предназначены для понижения питания микроконтроллера DD1 до 3,6 В
это не маловажно
да вот все же написанно понижения питания микроконтроллера DD1 до 3,6 В
я следил ха темой на другом рофуме, так там у некоторых людей возникали такие проблеммы так как считая себя мегамозгами не понимая назначения двух последовательно включенных диодов один убирали, естественно нарушалась либо устойчивость работы либо вообще не работало.
Добавлено: Чт авг 23, 2007 15:12:25
RS-TRIGGER
диоды ставить надо ставить обязателно у меня без них не заработало,
фюзы я ставил как автор написал и про кандеру по питанию не стоит
забывать
еше я вместо резисторов на 68Ом поставил 100Ом
Добавлено: Чт авг 23, 2007 15:14:08
Алексей П
Ну дак, как быть, если процессор просто не должен работать от 3,6V
Добавлено: Чт авг 23, 2007 15:17:58
RS-TRIGGER
Алексей П писал(а):Ну дак, как быть, если процессор просто не должен работать от 3,6V
вроде у mege8 питание как раз 3,5-5,5v
Добавлено: Чт авг 23, 2007 15:22:46
Алексей П
Может у нас даташиты разные? Но и в других источниках сказано что atmega8 питание 4.5-5.5V 16МГц. atmega8L питание 2.7-5.5V 8МГц
Добавлено: Чт авг 23, 2007 15:45:53
RS-TRIGGER
Алексей П писал(а):Может у нас даташиты разные? Но и в других источниках сказано что atmega8 питание 4.5-5.5V 16МГц. atmega8L питание 2.7-5.5V 8МГц
точно я смотрел на atmega8L
может уровни резисторми сагласовать
хотя у меня так все работает, видемо не все меги работаут стабилно
на таких напряжениях
Добавлено: Чт авг 23, 2007 19:05:21
Aheir
Вот именно, это к вопросу о повторяемости конструкции...
Вообще, 3.3 вольта стоило бы в этом случае получать с помощью LDO-стабилизатора.. 2 диода - это уж совсем... по-китайски...
Можно попробовать Mega8L использовать, с учетом разгонного потенциала Атмела должна работать на 12МГц.
