Страница 2 из 2
Re: не рабртает lm3915
Добавлено: Вт дек 20, 2011 08:19:09
tar
Хм... я как то мучал an6884, долго мучал, но в конце концов поставил потецниометры на местах где должны быть резюки задающие чуйку. и только тогда у меня получилось нормально отстроить индикатор. Так что есть смысл)
Добавлено: Вт дек 20, 2011 20:24:27
AcousticManiac
Гы, не удержался и сляпал себе экземплярчик на 3915 (ибо 3914 плоха как индикатор звука, слеплю из нее вольтметр потом :solder: ) Работает, но есть пара "но". По сравнению с ЛМ3914 почему-то куда бОльшая задержка погасания светодиодов в отсутствие сигнала. Чтобы задать задержку погасания столба для 3941-й я ставил на вход 10мк., а 3915-й даже 1мк. оказалось достаточно. Еще, при увеличении мощности сигнала чем сильнее он был, тем менее размашисто мигал столбик. Может, это из-за транзисторного преда? Напомню, схема вот эта:
Изображение ,только резюки 6,7,8 ног по-даташитному стоят, правда, с номиналами 1к. и 3,3к. Питание 12в., резюк питания светодиодов 100ом. А плата эта
Я тут подумал-а не плюнуть ли на транзюк, выпаять его, и прочие лишние детали, приведя к этой схеме, только питать 6в.?
Понятно, что сигнал при этом брать придется только с выхода УНЧ.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 22:03:35
AcousticManiac
Пробовал вход как на ближайшей схеме сверху, резюки 6,7,8 ног как на схеме nikola1971. Питание 6в. От выхода УНЧ результат обнадеживает, вроде прикольно.. Завтра еще поколдую, на сегодня это все опыты... :sleep:
Добавлено: Ср дек 21, 2011 20:25:15
AcousticManiac
Закончил опыты. Вторая схема оказалась удачнее. Реакция столбика больше понравились. Пришел к выводу, что ранее причиной изменения динамики движения столба при приближении к макс. мощи был просто перегруз шкалы. Еще, сделал "типа" открытие, что не только емкость C2 влияет на задержку столбика, но и сопруха R1, который, видимо, разряжает этот кондюк (сопруха меньше=быстрее разряд) :write: От их номиналов зависит скорость погасания столба при отсутствии сигнала (равно как и в промежутках между ударами басов). Я остановился на 4,7мк. и 10к., но экспериментирвать никто не мешает :wink: Кондер сильнее влияет на задержку, им и колдовать лучше. Также, номиналы R3 и R2 (2,7 и 10к. соотв.) оказались довольно удачными, хотя шкала получилась очень чувствительной, и полностью заполняется уже при 30% мощи уся (ТДА8563), а еще через 10% уже явный перегруз шкалы, хотя усь еще далек от клиппинга. Бездумно перебирая номиналы R2 и R3, особо не преуспел :( Сбил чуйку подстроечником, теперь клиппинг уся и перегруз шкалы совпадают... :write: Кстати, под рукой 50к. подстроечника не оказалось, только 100к., и могу сказать, что с ним регулировка чуйки грубовата, завтра куплю и проверю с 50к. и 20к. (а можно не любить мозг, и подобрать постоянник сопрухой несколько кОм. :tea: )
Изображение вот итоговый вид схемы, печатка во вложении
С1 не ставил, ибо с ним схема работать почему-то отказывается и затухает, выдав всего одну-две невнятных вспышки :dont_know: Может, там фильтр, или еще какая-нить каша получается из кондюков и резюков? :dont_know: Кондюки пробовал разные, как электролиты, так и керамику, тыкал его и до, и после подстроечника. Если до-работает, но сильно убивает чувствительность (почему-хз :dont_know: ) после-см. выше. Вообще по идее хрен с ним, ибо он от постоянки охраняет, а только у мертвого уся на выходе будет постоянка. И все же хотелось бы узнать, в чем дело, перед составлением финальной версии платы (ибо опыты ставлю на старой, деланой под 1-ю схему с транзюком).
Питаю индикатор 6 вольтами. Резюк от плюса светиков к плюсу питания заменил перемычкой, ибо от него светики тускнели. Да и вообще, микруха не греется от 6в., бояться нечего..
Народ, помогите добить последние непонятки, и, может, номиналы резисторов 6,7,8 ног маленько изменить :kill: Хотя, нужно ли это, вроде всё подстроил.. По идее, раз индикатор перегружается от ТДА8563, он будет нормально работать с менее мощным усилком, а с более мощным подстроечник поможет чуйку подогнать :dont_know: Логично?
LM3915_4.zip
(14.55 КБ) 1133 скачивания
что-то я погорячился, убрав с платы переходной конденсатор.. вернул.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 20:59:47
nikola1971
Резисторы R2 и R3 определили уровень сигнала,при котором происходит полная засветка шкалы.Более 5В он быть не должен(как и входной сигнал на ножке МС), а меньше-пожалуйста.Значит всю остальную калибровку производим потенциометром по входу.Время интеграции(если нужно для удобства)-кондёром и резистором на входном выводе.Наверное так.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 21:28:24
AcousticManiac
Ну так я и думал (за исключением точных цифр), значит, колдовство с версией схемы, работающей от выхода УНЧ, объявляю законченным, а плату-финальным вариантом :kill: Вот схема с транзюком требует доводки, а именно, подбора номиналов регулирующих шкалу резисторов (или просто вставить их по примеру второй схемы 8) ), и, само собой, подстройка чуйки на входе потенциометром. Может, займусь и доложусь завтра, если не лень будет :sleep: ..
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:09:53
nikola1971
По некоторым данным, чувствительность всей шкалы может быть 0,5В(при соответствующей "игре" с резисторами).
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:18:23
Brigadir
Ещё раз внимательно изучите даташит(я просто на память не помню). Резисторы от 6,7 и 8 ноги определяют не только чувствительность МС индикатора, но и диапазон её работы (от минимума до максимума), что тоже важно для правильной индикации выходного сигнала усилителя. Более того: рекомендую не 3915, а 3914 (эта имеет нелинейный характер индикации. 3915 - линейная шкала, годиться для вольтметра. 3914 - для звука).
Чувствительность: переменный резистор на входе выпрямителя для чего? Правильно - чтобы Вы могли применять индикатор и с маломощным и усилителем помощнее. Выставляете входной сигнал так, чтобы реагировал и на слабую громкость и на максимальные всплески сигнала. Но это справедливо, если правильно подобраны резисторы в цепи 6 и 7 ноги МС.
Кондер С2 в паре с резистором R1 в схеме выпрямителя определяют степень(время) затухания всплеска сигнала.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:54:06
nikola1971
Расставим все точки над и :)))
Различия микросхем LM3914, LM3915, LM3916 в том, что первая из них предназначена для построения индикаторов с ЛИНЕЙНОЙ шкалой,и все резисторы её встроенного делителя имеют одинаковое сопротивление. У микросхемы LM3915 делитель рассчитан так,что включение каждого последующего светодиода происходит при увеличении напряжения входного сигнала в 1,41 раза(на 3дБ),т.е. шкала линейно-логарифмическая.Микросхема LM3916 специально предназначена для контроля уровня аудиосигналов.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 23:01:07
Brigadir
Никола, значит я подзабыл (давно с ними не работал). Бывает.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 01:05:36
Findipers
а выпрямлять сигнал не пробовал ? у меня после плясок с бубном + диод по входу и шунтирующий резистор - все заработало... только схема не из даташита... а так гдето нашел на просторах
Добавлено: Чт дек 22, 2011 13:41:35
vas455
акустик маньяк, собрал по твоей печатке, при
включении все светодиоды загораются и гаснут,либо пробегают в зависимости от режима МК ,но он так и не работает,наверное микры угробил уже,одна из 3х пыталась работать немного ,как куплю новые напишу
Добавлено: Чт дек 22, 2011 13:50:58
AcousticManiac
По какой делал? С транзистором или без? Сделай последний вариант, без транзистора, с 6-вольтным питанием, и бери сигнал с выхода уся. Работает. Железно. Красиво мигает. И с 3914, и с 3915. Только для 3914 кондюк входной 10мк., а для 3915 4,7мк. Полное зажигание шкалы при напруге на выходе уся 4в. (измерил :tea: ).
Добавлено: Чт дек 22, 2011 15:29:16
vas455
а как её от 12в запитать?
Добавлено: Чт дек 22, 2011 16:33:12
nikola1971
Самый простой вариант и надёжный,без расчётов(токоограничивающих резисторов и стабилитронов) - КРЕН, на 5-6В.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 17:06:08
AcousticManiac
Видео работы индикатора на Ютубе. качество не ахти, макросъемка не входит в число достоинств камеры моей мобилы. Не работает первый светик (убит выход 1-й ноги, я его случайно закоротил на +питания :oops: ) Плата еще от предыдущего варианта, но и навесом по-новому все замечательно работает, как с 3914, так и с 3915 (у последней задержка столбика дольше из-за того, что в плату сейчас впаян входной кондюк 10мк.)
