Страница 2 из 9
Re: мультиметр DT9208A ремонт
Добавлено: Вт окт 25, 2011 19:48:27
Borodach
Не занимайтесь ерундой.
Там "капля", а её, фактически, не заменить даже если и полностью отодрать от платы ... .
Добавлено: Ср окт 26, 2011 01:35:47
Serg-G
Borodach, ну почему ж ерундой? долго что ли обрезать выводы "капли" по кругу И поставить корпусную микросхему, если, конечно, на плате предусмотрено место для её установки. Даже в 830-х часто присутствует разводка для dip корпуса. А у ТС, вероятно, разводка под планар
vavilon1990, здесь смотри варианты исполнения корпуса
http://lib.chipdip.ru/151/DOC000151699.pdf
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:15:01
Borodach
Раньше можно было припаяться,
но теперь никаких "посадочных" мест не длают, а припаиввют каплю непосредственно на плату ... .
Кстати, вот здесь народ обсуждает ремонт тестеров девяностовторой серии -
http://monitor.net.ru/forum/topic374973-0.html
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:30:32
Serg-G
Ну и какие проблемы? Сточил каплю на наждаке и поставил "планар" или DIP на проводках, если корпус прибора позволяет. У ТС проблема, видимо, только в распиновке была
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:31:53
Borodach
Попробуйте, может и получится, но прежде надо найти аналог АЦП в планаре ... .
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:35:39
Serg-G
Могу ошибаться, давно не смотрел.
Но на последней фотографии, что Borodach давал, 42 вывода, а это, вроде аналог ПВ2...
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:44:29
Borodach
ПВ5, скорее всего ... .
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:47:03
Serg-G
Даташит есть, место для обсуждения то же... Я б просто выкинул
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:26:00
Borodach
Всё чаще попадаются мультиметры вот с такой каплей ... .
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:46:43
Borodach
А здесь человек пытался припаять обычную ПВ, но у него, в результате, так ничего и не получилось ... .
Сломался мультиметр DT9208A
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 15:34:54
md5u
Друг по своей глупости решил померить напряжение электрофорной машины
Результатом стало <1000в и теперь прибор показывает напряжение не правильно. На 12в говорит что 0.3в, а на 9в - 0.24в.
Но! Сопротивление меряет и прозвонка диодов работает нормально, просто очень сильно занижает другие показания!
Разобрал, увидел сгоревший предохранитель, поменял. Но ничего не изменилось.
Паленым не пахнет, зрительно все детали целые.
Может вы знаете что обычно горит в таких ситуациях?
Re: Сломался мультиметр DT9208A
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 15:39:29
ublhjnt
Смотри делитель напряжения. Возможно какой то резистор пробило и его сопротивление стало намного больше.
Если нет схемы, найди подобный и сравни сопротивления резисторов.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 15:51:47
md5u
Вот наел схемку на 07. Укажите пожалуйста резисторы, которые стоит проверить
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:07:08
ublhjnt
R 7,8,9.. Входные делителя
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 19:08:42
md5u
Проверил. Все в норме.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 19:48:50
Borodach
Значит надо подать напряжение на входные клеммы в режиме вольтметра и проследить в каком виде оно доходит до АЦП ... .
неисправность мультиметра DT9208A
Добавлено: Ср дек 21, 2011 04:24:44
don7272
Мультиметр DT9208A.При прозвонке диодов не пищит и показывает всегда 1 (диоды 100% рабочие,мерил на другом).И ещё заметил, при соединении щупов между собой на 200 Ом,2кОма и 20кОм показания всегда 1,на 200кОм сопротивление всегда 26кОм.На мегаомах показывает всякую ерунду.При измерении постоянного напряжения на 20В (мерил на аккумуляторе 12 В) показания нарастают но доходят до 12В и останавливаются.Получается все очень медленно.
Re: вопрос по ремонту мультиметра
Добавлено: Ср дек 21, 2011 11:13:04
Borodach
А на других пределах всё нормально ... ?
Re: неисправность мультиметра DT9208A
Добавлено: Ср дек 21, 2011 16:18:51
don7272
Переменка норма,а ток и мкф не проверял.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 16:34:20
Borodach
Так проверьте, а заодно и сопротивления ... .
