Страница 2 из 10
Re: Дозиметр своими руками
Добавлено: Пн янв 09, 2012 19:36:15
кровосось
просто КОТ писал(а):Я один там маты вижу?!
как то я не заметил :)))
Добавлено: Пн янв 09, 2012 23:09:04
FANTASTRON
Стабилитрон тлеющего разряда
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%B4%D0%B0
Добавлено: Пн янв 09, 2012 23:19:37
hybroid
Почитал про счётчик Гейгера-Мюллера. Теперь хоть знаю, почему он "трещит" :oops:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 00:40:02
просто КОТ
FANTASTRON писал(а):Стабилитрон тлеющего разряда
И что!? Его можно вместо счётчика Гейгера использовать?! Очень хочу дозиметр собрать, но вот счётчика нет!
Добавлено: Вт янв 10, 2012 00:45:19
FANTASTRON
Любую наполненную ионизирующимся газом штуку можно использовать. Только это будет не дозиметр, а индикатор. показывающий все что угодно.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 00:47:23
просто КОТ
Ну, мне бы хоть радиометр. . . Что лучше неонка или этот стабилизатор?!
Добавлено: Вт янв 10, 2012 00:52:16
просто КОТ
То есть мне надо на стабилизатор падать напряжение, чуть ниже зажигания (насколько?!) и использовать его по банальной схеме детектора радиации вместо СГ?! А кенотрон случайно не подойдёт?! Имеется парочка красивых, как раз в дело пойдут!
Добавлено: Вт янв 10, 2012 03:29:08
FANTASTRON
В кенотроне нечему ионизироваться, там глубокий вакуум.
Так же неплохо ловят рентгены германиевые транзисторы со спиленной крышкой. Типа МП-13 - МП16, МП25 -26 ИТД.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 07:00:27
кровосось
FANTASTRON писал(а):В кенотроне нечему ионизироваться, там глубокий вакуум.
у меня есть мп42б со снятой крышкой,а что с ним нужно делать?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 07:01:25
кровосось
вот мне идею с одного сайта дали
Промышленное значение пробкового материала огромно. Кора дерева не тонет в воде не поддерживает горение, не впитывает запахов. Материалы из пробки обладают великолепными качествами: экологичностью, прочностью, эластичностью, упругостью. Применяется как изолятор тепла, звука и как электроизолятор.
Такие уникальные свойства пробковой коры дерева объясняются ее строением. Структура пробки напоминает соты из 14-гранных крошечных ячеек. Стенки ячеек имеют много слоев, состоящих из лигина и целлюлозы. Ячейки заполнены газообразным веществом. Благодаря всему этому пробка легко восстанавливает деформации даже после длительного воздействия давлением. А клеточный сок суберин делает пробку не только непроницаемой для жидкостей и газов, но и нерастворимой в воде и спирте.
в теории пробка может стать многосекционным Гейгером
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:58:48
просто КОТ
С чего бы вдруг?! В ней ни электродов, ни газа! Ты что то не туда копаешь!
З.Ы. Если поднести детектор из стабилизатора к качеру, он начинает что-то показывать. Но там же нет радиации вроде!
З.З.Ы. как германий на радиацию реагирует?!
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:11:04
hybroid
Вам про это и говорят, что это не дозиметр, а показометр. И реагировать будет не только на качер, а ещё на много чего..
Если уж такая пьянка - купите вы счётчик Гейгера-Мюллера. Вот в моём колхозе на аукционе висит за 100 тыс. белок. По курсу 8300 если посчитать - это 12 у.е. Дорого, но терпимо. А из говна и палок получится в основном только говно и палки..
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:34:15
просто КОТ
Кто нибудь может сказать, из чего показометр лучше?! Из неонки, МП**, стабилизатора, ксеноновой вспышки (маленькая, 3см), диодов ГД*** или тиратрона МТХ-**?!
Под ** имею любые цифры. Мини-ксенонка из вспышки фотика!
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:38:18
hybroid
Вопрос из разряда: "После какой еды будет качественный стул" :))
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:39:54
просто КОТ
Гибройд, ну что ты за кот такой! Мне лично антиресно. Соберу -- хвастаться буду. . . :))) :))) :))) :beer: :solder:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:54:11
hybroid
Ну я просто.. Как это по-русски.. Не люблю я всякое говно :))
Ты же вот вообще знаешь, как работает счётчик Гейгера-Мюллера? Там не один режим работы, кстати.. Советую почитать топик про дозиметр сталкера, кстати. В кратце - у тебя в руках конденсатор. При облучении его бета и гамма излучением его начинает пробивать (оттуда и треск). К обкладкам этого конденсатора подключается источник высокого напряжения (прошибать-то надо чем-то, не силой мысли же). Далее твоя обвеска считает, сколько раз прошибло твой счётчик за единицу времени. Получается твоя "цифра радиации".
Плюс к этому - в той же "Припяти" стоит экран, который задерживает почти всё бета-излучение и пропускает только гамма-лучи. Т.к. этого твоего бета чаще всего намного больше и счётчик твой будет дурно трещать от не такого уж и опасного источника радиации (50% бета-излучения останавливается твоей одеждой).
Вот такой ликбез. Поэтому я и говорю, что данная вещь - ни разу не дозиметр, а какой-то хреновый показометр. Хочешь показометр - его без разницы, на чём делать.. Главное завернуть в красивую упаковку, чтобы чОтко выглядел!
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:58:56
просто КОТ
Знаю я это! Альфу остановит одежда/корпус. Бета не нанесёт почти никакого урона, и остановится почти вся даже фольгой. А вот гамма, это другое дело. Вопрос, сколько пробоев в минуту является нормой?! До 5 кажется. . .
Добавлено: Вт янв 10, 2012 14:08:30
hybroid
просто КОТ писал(а):Вопрос, сколько пробоев в минуту является нормой?! До 5 кажется. .
Зависит от датчика. Читать надо доку на датчик.
А бета несёт приличный урон, попадая на глаза, слизистые, жранину, которую ты хаваешь :))) Ну и потом с ней внутрь.
Сильное бета-излучение "на отлично" может вынести тебе щитовидные железы и подпортить жизнь чуть менее, чем полностью :(
Конечно это не гамма-излучение, которое вообще.. в общем, резкое, как понос! :oops:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 14:10:18
hybroid
Вот теперь умными словами, а не как я написал:
Работа счетчика основана на ударной ионизации.γ-кванты, испускаемые радиоактивным изотопом, попадая на стенки счетчика, выбивают из него электроны. Электроны, двигаясь в газе и сталкиваясь с атомами газа, выбивают из атомов электроны и создают положительные ионы и свободные электроны. Электрическое поле между катодом и анодом ускоряет электроны до энергий, при которых начинается ударная ионизация. Возникает лавина ионов, и ток через счетчик резко возрастает. При этом на сопротивлении R образуется импульс напряжения, который подается в регистрирующее устройство. Чтобы счётчик смог регистрировать следующую попавшую в него частицу, лавинный разряд нужно погасить. Это происходит автоматически. В момент появления импульса тока на сопротивлении R возникает большое падение напряжения, поэтому напряжение между анодом и катодом резко уменьшается — настолько, что разряд прекращается, и счетчик снова готов к работе.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 14:14:39
hybroid
А вот про радиометры.. Как бы, всё ещё печальнее:
Радиометры (в том числе радиометрические блоки) — это приборы, которые измеряют плотность потока частиц и применяются обычно для контроля поверхностных загрязнений альфа- и бета-излучающими нуклидами. Эти приборы измеряют число частиц, пересекающих единичную площадь блока детектирования за единицу времени (обычно в част./(см²·мин), реже применяется величина част./(см²·с))
