Страница 2 из 3
Re: Пусковое устройство для авто
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:31:06
DiGiCat
Эт почемуйт?
Давно ужо спрашивали:
DiGiCat писал(а): и сеть-то потянет?
но в ответ...
Только вот что ещё непонятно: "От дома до работы менее километра" - нафига вообще тогда машину из гаража доставать ?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 17:11:21
nik-as
Satyr писал(а):
Может там подведенная мощность ватт 70, только на лампочку одну.
70 ватт для зарядки аккумулятора вполне хватит.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 13:39:53
charchyard
Добавлено: Ср фев 22, 2012 06:09:00
olegators68
Brigadir писал(а):Нет, нельзя. Стартер питается огромным током - примерно 170 ампер. (2,2 кВа 14 вольт)
Ну и как нельзя, сами, же и ответили (хотя пусковой ток стартера 400-700А, дайте раскрутиться), мощность проффесиональной болгарки, ИИП с жесткой стабилизацией в районе 12-13В и все, а заводил с сварочного агрегата, но, это опасно неумеючи
Конденсаторов ящик набирали из 10 000*80В набирали, на спор казель заводили
Р.S. При экспериментах Чубайс не пострадал, а жалко.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 10:55:49
GAG
Не получится ПЗУ, т.к. 100% не расчитана ваша проводка (каким проводом между боксами?) и сам общий понижающий транс (поинтересуйтесь !) на такие токи. Проводку ведь никто не переделывал с времен 220? А значит это 1,5 или 2,5 кв.мм + куча скруток от транса до гаража. .
Добавлено: Чт фев 23, 2012 13:06:39
Steklon56
Советы толковые. спасибо
Добавлено: Пн мар 05, 2012 09:07:30
GriSHok
olegators68 писал(а):Конденсаторов ящик набирали из 10 000*80В набирали, на спор казель заводили
А кто поможет ориентировочно прикинуть сколько фарад надо чтобы стартером вжикнуть?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:13:29
As
68 000 мкф хватило только втягивающим щёлкнуть...
(у запорожца...)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:15:30
GAG
Утопическая идея. В теории можно просчитать фарады, но надо учитывать, на какой ток рассчитаны выводы конденсаторов.
В фотовспышках, например, используются специальные типы электролитов, которые стоят не хило.
А так, в теории, пяток ионисторов дадут запредельную емкость.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 14:59:31
As
Ё мкость надо фарад в 500, всего. На ионисторах такую ёмкость получить легко и относительно не дорого - но нужный ток они не отдадут... Можно набрать из конденсаторов, что продают для автоаудиофилов (блокировка по питанию мощных автомобильных УЗЧ), ёмкость - фарада, и цена приемлемая, почти в два раза дешевле АКБ 55 А/ч...
Если учесть, что их нужно будет минимум две - три сотни...
Добавлено: Ср сен 05, 2012 00:17:42
diesel170
А что, сварочный транс с выпрямителем есть? Им и попробовать, коэффициент трансформации подходящий (около 3 )
Заодно станет ясно, справится ли сеть
Добавлено: Сб сен 08, 2012 20:48:57
nvz
А что, я заводил таким образом(сварочником) другану шоху, которая ночь стояла при -40 градусов. Туго конечно, но завели ведь....
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:22:39
olegators68
Тоже так заводил, на свой страх и риск, только подавал "подпорку" после включения стартера и разрывал перед отключением, большая опасность если вдруг одна из клемм потеряет контакт и аккумулятор перестанет работать буфером, запросто выжечь может всю электронику, карбюраторные "шохи" не в счет
, один раз наигрался, бабахнула банка аккумулятора, видно прихватило отверстие вентиляционное, относительно небольшим зарядными током + тепло от мотора, его бы растопило
А вообще завожу, в сильный мороз, с двух аккумов, дополнительный можно и в тепло отнести, в гараже в подвал опустить можно, что-бы штатный не откручивать, ну что-то вроде бустера, это безопасно.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 00:01:47
radteh
Добавлено: Пн сен 10, 2012 01:31:38
olegators68
Надо пробовать, и оценки давать, не верю, .что бы мото-аккумулятор что ни-будь сделал, типа электроника, только для вида, гуано..
Добавлено: Пн сен 10, 2012 11:03:19
radteh
Ну и чем 17Ач батарея отличается от "электроники"? Устройство по ссылке всего лишь кожух с батареей и зарядным устройством и прикуривание от неё ничем не отличается от параллельного аккумулятора. Оно просто добавляет несколько Ач которые потерял штатный аккумулятор.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 13:45:17
olegators68
Да. в принципе , ни чем, ссылка нормальная, только для объемных движков , заявленных 17Ач только на втягивающее реле и хватит
Добавлено: Пн сен 10, 2012 18:39:49
GriSHok
А какже технические характеристики?
Технические характеристики STERN JST12CВыходное напряжение, В 12
Пусковой ток max, А 400
Емкость внутреннего аккумулятора, Ач 17
Что врут про ток в 400А?
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:26:16
olegators68
GriSHok писал(а):А какже технические характеристики?
По DIN (Германия), или SAE (Пиндоссия), что-то типа нашего бывшего ГОСТа, методики расчета, не принципиально, но разные, эта величина не нормируеться по времени
хоть 1мкс отдал этот ток, прошел, иди к потребителю
. Но и даже это не обязательно DIN, SAE, ГОСТ, в стране демократия же
Добавлено: Пн сен 10, 2012 23:12:28
diesel170
На БП компа тоже накалякано: 450Вт, 12В - 28А, 5В - 100500А...
И этому тоже верите?
У кЕтая, по-ходу, свои эталоны величин...
