Страница 2 из 2
Re: Термометр с большими индикаторами
Добавлено: Пн мар 10, 2014 20:16:46
uldemir
Можно всё (см.предыдущее сообщение). Вопрос только - а нужно ли? И почему именно 2 градуса? У меня окна выходят ровно на восток и по моим прикидкам, там парой градусов с утра не отделаешься. Проще самому учитывать это отклонение, чем еще учитывать коррекцию к коррекции.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 15:38:05
sergeyqs
Возможно вы и правы, не стоит ковыряться раз работает прибор, а 2 градуса оттого, что обычный ртутный как раз отображает на минус два меньше и точно также в машине градусник штатный на минус два))
Добавлено: Пт апр 03, 2015 09:35:24
Сирожа
Помогите рассчитать резисторы в анодных ключах. Напряжение питания 12В, ток потребления одного сегмента 35mA. Транзисторы ставлю MPSA42/92 (надеюсь сгодятся).
12-0,6=11,4
11,4/35=0,3257
Получается R17, R25-R27 мне нужны 330 Ом?
А R18-R21 оставлять такие как и в оригинальной схеме по 330k?
Или я что-то не так понял и ничего трогать не надо и оставить всё как есть?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 09:53:07
Martin76
Расчет абсолютно не правильный, просто набор арифметических действий с цифрами, взаимно не связанными. Там ничего не нужно пересчитывать.
Ток сегментов в первую очередь зависит от резисторов в цепи этих сегментов. Не нужно рассчитывать ток сегмента по максимуму, скорее всего будет очень ярко, нужно делать так, чтобы была оптимальная для использования яркость, она при мах 35мА может быть например 3-5мА у супер ярких светодиодов. Экспериментально можно определить нужный ток, увеличить его с учетом скважности индикации и рассчитать необходимое сопротивление.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 10:01:54
Сирожа
У меня индикатор самодельный из светодиодной ленты. Там резисторы уже стоят, 35mA кушает 5-ти сантиметровый кусок с шестью светодиодами на борту (один сегмент). Яркость мне по максимуму нужна т. к. индикатор будет закрываться заматованным с одной стороны оргстеклом.
Значит ставллю R17-R21, R26-R27 как на схеме.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 10:43:33
uldemir
На ток сегментов влияют R9-R16. Если они по 35ма и 12в питание, то... если у вас лента, то токограничительные резисторы, похоже уже стоят там и эти вообще не нужны. Если не стоят, то считаете R=U/I. Где I - это ваши 35ма, а U = 12в минус падение напряжения на ленте (это надо смотреть в даташите на ленту).
R17 и им подобные задают ток эмиттера следующего каскада, который не должен быть меньше, чем ток нагрузки делённый на коэф. усиления выходного транзистора. Если принять, что вы соединили 8 лент по 35ма, то максимальный ток будет 280ма. приняв коэф. усиления выходного транзистора за 10, то получится - 28 ма.
Номинал резистора R17 считается как опять же R=U/I. I - Эти самые 28ма, а U - это сколько должно падать на нём. А падать на нём будет Напряжение лог.1 микроконтроллера минус падение на эмиттерном переходе (обычно 0.6в). У ПИКа при 5в питании лог.1 порядка 4.8в, следовательно U = 4.2в. Таким образом R=4.2/0.028= 150ом. Хм, отличается на порядок от моего. Ну это и логично, потому как в моём градуснике ток сегмента считался скромнее (раза в 3) и коэффициент усиления транзистора принимался порядка 40.
Добавлено: Сб авг 15, 2015 21:17:11
Polf
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, назначение диода в цепи питания микроконтроллера и какого типа диод. Спасибо.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 03:57:44
uldemir
диод был нужен для программирования микроконтроллера в схеме программатором, который не поддерживал ICSP. Современным программаторам типа PICKIT он не нужен и можно заменить перемычкой. Если ставить, то годится любой выпрямительный диод (можно - Шотки). У меня стоит PJ62 выпаянный с какой-то платы.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 08:31:51
Polf
Спасибо, всё понятно.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 14:23:45
Polf
uldemir писал(а):Не нужно. Должно работать и с буковкой "А"
Пожалуй из-за моей ошибки, многие путают местами разряды. Вот прошивка с измененым порядком индикаторов на обратный:
thermometr.zip
Не могу скачать, загрузите пожалуйста, ещё раз.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 14:36:26
uldemir
Конечно не можете - файл удалён.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 19:31:02
Polf
Спасибо, скачал. Правда, не понадобилась :) . Был непропай :solder: одного из транзисторов, а также был неправильно подключен датчик температуры. Поэтому отображалось что-то для меня непонятное. Всё заработало с прошивкой из статьи, при разводке схемы учёл, что Вы написали про схему, а именно, что правый по схеме индикатор первый.
Использовал индикаторы SA10-11SYKWA. Работает отлично. Спасибо за труд.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 11:58:38
Demo65
Собрал этот термометр, отлично работает! Автору респект!!! :beer:
только цифра 7 не понравилась, как крючок рыболовный, ну да ничего.
