Страница 2 из 3
Re: Помехи в осциллографе С1-72
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:04:39
Андрюха 007
Поставь луч в середину экрана и по переключай переключатель V/дел. по всем пределам.Если луч не будет отходить от середины то нормально.Если будет отходить на каком-либо пределе,то подстрой БАЛАНСОМ на боковой стенке.Добейся независимости положения линии развёртки от положения переключателя V/дел.Потом переключатель V/дел. переведи в положение КАЛИБРОВКА ,ручку ВРЕМЯ/ДЕЛ. на 1ms.С помощью потенциометра КОРР.УСИЛ. установи по шкале амплитуду калибровочного напряжения, равную 6 делениям по вертикали
Добавлено: Пт янв 27, 2012 06:31:17
slavik2243
Спасибо,всё по книжке.Я это уже проделал.Всё в норме.
(214.65 КБ) 488 скачиваний
(200.06 КБ) 574 скачивания
Добавлено: Пт янв 27, 2012 19:05:06
slavik2243
Мерил батарейку от сотика, 3,9в.Показывает 2,5 деления.Нестыковочка.Или я что-то не догоняю?
(194.93 КБ) 508 скачиваний
(206.18 КБ) 564 скачивания
Добавлено: Пт янв 27, 2012 19:22:35
Андрюха 007
Вот это ты называешь нормой
(214.65 КБ) 657 скачиваний
:shock: сказано 6 делений,а у тебя здесь сколько?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 20:06:43
slavik2243
Ну,чуть меньше..5.8-5.9 делений.Или как их считать ,эти деления???Разъясни,пожалуйста,мне,бестолковому.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 20:25:25
Андрюха 007
Делай прямо по линии 6 клеток,у тя судя по фотке походу клетка сдвинута если смотреть твоё фото (есть трубки у которых есть сетка по верх экрана - выровни её ).
Добавлено: Пт янв 27, 2012 20:45:03
slavik2243
Амплитуда-6 делений.Ручкой "вверх-вниз" ниже не могу опустить-до упора выкручена влево.
(237.58 КБ) 525 скачиваний
(220.22 КБ) 522 скачивания
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:33:54
Андрюха 007
балансом выровни!
Добавлено: Пт янв 27, 2012 22:04:51
slavik2243
Выровнял...На постоянке-врет!!!3.9в.-2.5 деления!
Добавлено: Пт янв 27, 2012 22:14:32
Андрюха 007
Батарейка не врёт?Сколько мультиметр показывает?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 22:37:01
slavik2243
Батарейка-3.9в.Мерял двумя мультиметрами.Разница-0.1 в.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 15:09:20
Андрюха 007
Измерял без входного делителя?При измерении низкочастотного сигнала всё в норме показывает?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 17:58:33
slavik2243
Да, мерил напрямую.На переменке не знаю,проверить нечем.По калибровочному напряжению вроде норма.
(173.35 КБ) 539 скачиваний
Добавлено: Вс янв 29, 2012 12:38:30
Андрюха 007
Посмотри как на других пределах показывает постоянку.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 13:50:07
slavik2243
Проверил на других диапозонах,врет везде одинаково.Уменьшает показания примерно в 1.6 раз.Проверил питание,вроде в норме.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 15:12:57
Андрюха 007
Проверь сам калибратор,может не правильно работает.Замерь напругу на КОНТРОЛЬ КАЛИБРОВКИ.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:30:20
slavik2243
Уже думал об этом.Проверить нечем.Померил, тем что под руку попало. :))
(205.8 КБ) 559 скачиваний
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:45:44
slavik2243
Странно,померил в другой полярности-напруга изменилась.0.508 и 0.513в.Разница небольшая, но стабильная.По идее,амплитуда 0.6в,но сомневаюсь,что авометр правильно показывает.
(173.18 КБ) 496 скачиваний
Добавлено: Вс янв 29, 2012 17:43:35
Андрюха 007
Блок питания все напруги правильно выдаёт?
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:44:17
slavik2243
Поверил все согласно схемы +-10%.
