Страница 2 из 2
Добавлено: Вт сен 11, 2007 19:12:52
Demon
У радижучков очень маленькая мощность, дальность в лучшем составляет метров 200,уровен отражоного сигнала будет небольшой.
Добавлено: Вт сен 11, 2007 19:35:38
Мышонок
"Жучковая" идея не имеет смысла в плане практической реализации на данном уровне техники и подготовки РЛ.
Добавлено: Вт сен 11, 2007 19:52:27
ARV
тут вся идея не имеет смысла - но никто не слушает
рассуждения на счет свето-фотодиодов: а как "мишень" узнает, что в нее попали, если она "излучает", а не "принимает"? все равно как если бы она из себя шарами стреляла во все стороны, и умирала бы, если попадала одним из шариков внутрь ствола винтовки "охотника"...
СВЧ - вообще бред... даже критиковать не стану.
Какая дальность, если не применять лазер? никакой. хоть "свети" из винтовки, хоть наоборот. Малейшая расфокусировка лазера - и дальность пропала...
Если рядом с вами по стене шелкнет шарик - вы среагируете и спрячетесь. если мигнет лазер (или вообще не мигнет, если он ИК-диапазона) - вы его не увидите, и останетесь открытой мишенью... игровой процесс вырождается, т.к. будет только пассивным - чем лучше спрятался, тем больше шансов выжить...
Свето-фото варианты: шарик из настоящей страйкбольной винтовки наверняка пролетит сквозь листву, например, а луч лазера? если на "мишени" светодиоды погасли (ну, зацепился нечаянно проводком за пенек) - он становится Горцем неуязвимым... или упал спиной в грязь - и все, спина в бронежилете... Попала соринка в ствол винтовки - ты стал безоружным (а заметишь ли ты это, если смотреть в лазер нельзя - спалишь сетчатку?)
вы еще про тепловизор идей не высказывали: а что, тепловизор в качестве винтовки - сквозь туман и листву можно стрелять запросто... только стоить винтовка будет не 20000 рублей, а 20000 долларов... но разве это любителя остановит?
а вот еще идея: каждому игроку даете GPS-приемник с разрешением в 0,5м (такие у военных есть, подумаешь) - и с помощью радиосвязи передаете их координаты и направление прицеливания в центральный комп, который вычисляет траекторию любого выстрела и передает "пораженному" сигнал... если не GPS, то сделайте ее аналог в миниатюре - на пару гектаров и обычных радиоволнах - ерунда ведь?!
можно еще высоковольтные заряды использовать - молниями стрелять... Ребята, подумайте над тем, что я говорил еще раньше - нереальное дело затеять пытаетесь. Повторяю: получится или жалкая пародия, или ничего не получится...
Добавлено: Вт сен 11, 2007 20:58:24
skywalker
не каждая страйкбольная винтовка листву пробьет, иначе бы она и била бы нещадно...
потом все таки планируется имитатор звука выстрела...
Да... и первый выстрел, если он неожидан - не увернешься... последущие - только если сам подставился или напоролся на встречный, но не факт - непрофессиональная страйкбольная винтовка иногда дает "молоко" - стоишь в 10 метрах, бьешь в ноги, попадаешь в голову... слишком много зависит именно от винтовки... Но со страйкбольной винтовкой какой минус - если ты в нее раз сунулся, то уже через некоторое время рассыпется - неремонтна... оптический страйкбол из-за отсутсвия движущихся частей - ремонтоспособен...
...я больше как-то на то, чтобы регистровать попадание ИК, а не лазерного луча... лазер - при возможности - он - "траcсер"...
А в грязи... да вроде ни разу не купался... дело в том, что как "покемоны", мы не роем траншеи, не оборудуем позиции, мы находим обычно сторойку, делимся на команды и начинаем "биться"...
Мне просто чем еще нравится идея оптического страйкбола - возможность первого точного выстрела на очень далекое расстояние, если это возможно... у нас непрофессиональные винтовки на 25 метров бьют... зная примерный диапазон действия - можно спокойно ходить перед противником, зная, что он не попадет, а в реальном бою такого нет... Нет у нас возможности покупать винтовки бьющие на 100 метров...
Какие-то сложные вы все системы предлагаете, товарищ ARV, прям аж дух захватывает...
Добавлено: Вт сен 11, 2007 21:17:22
ARV
я высказываю идеи, на которых были построены реально существующие прототипы военных тренажеров (кроме молний, естественно - это шутка). то есть это хотя бы теоретически возможно... то, что предлагается другими - и теоретически малореально...
есть выход, если он вас устроит: играть по особым правилам. Например, "убивает" выстрел только в квадрат на груди или спине, или иных местах, но лучше в голову (надет специальный шлем).
Сделать фоточувствительный шлем, т.е. такой, который реагирует на лазер с любой стороны, гораздо проще, чем сделать то же самое для всего тела. кстати, лазер малой мощности практически невидим, если нет тумана или облаков пыли, тем более, что он будет импульсным. вместе со шлемом очки, защищающие глаза от лазера. винтовка на базе лазерной указки, до 1 км в принципе хватит. в шлеме наушники, так что при попадании можно сделать соответствующий звук - покажется, что голова лопнула
. если сделать кодовую модуляцию лазера, а в шлеме соответствующий регистратор, то можно будет даже узнать, кто тебя убил
. в шлем можно вмонтировать и переговорное устройство и играть командами. самое сложное шлем, но так как это все-таки некое жесткое изделие, причем приличных габаритов, думаю, сделать можно, например обыграв как-то идею световодов.
но игра становится менее захватывающей, т.к. попадать надо только в голову. скажем, в качестве "предыстории" - идет бой в защитных пуленепробиваемых скафандрах, а шлемы стеклянные, потому пулепробиваемые
Добавлено: Ср сен 12, 2007 05:46:19
skywalker
Спасибо!
Насчет доспахов пришла мысль - пластиковый доспех с
полостью, в который находится один/несколько светодиодов,
которые залиты, к примеру эпоксидкой... полость, допустим
дает "разворот" фотодиоду градусов на 120... на коленке
конечно не сделать сменяемых в полевых условиях фотодиодов
(хотя не факт)... так, что наверное это все реализуемо...
Полостей, как понимаете - несколько по доспеху...
Насчет "разрыва головы" - в военном варианте как в статье,
писалось, будет зумер и "вибра" в том месте, куда попали... 8)
Добавлено: Вс сен 30, 2007 14:28:27
skywalker
Если кто знает - помогите пожалуйста:
не нашел по следующим ИК-диодам и приемникам информации:
АЛ-107Б
ЗЛ-118А
КМ 4457B
Фотодиоды
Ф256
Добавлено: Вс сен 30, 2007 17:16:18
Aheir
Чем богаты...
Добавлено: Вс сен 30, 2007 20:44:24
skywalker
Большое спасибо... а это из энциклопедии электронной Шульгиных?
Да не за что. Энциклопедия электронная (точнее - не энциклопедия, а так, горка справочников с оболочкой на одном СД), а уж Шульгиных или нет - без понятия, если честно. Вы уж простите, что я прямо в Вашем сообщении отвечаю, просто оффтоп плодить не хочется. Если интересуют какие-либо данные по этому справочнику - прошу в личку. Aheir
Добавлено: Вт окт 09, 2007 20:43:47
WildCat
Значит так, раздаю пинки:
Идея на лазерах полностью реализуема.
Я играл в такую штуку. В Челябинске был игровой полигон Q-Zar. назвать полигоном можно напряжно, потому как он предствляет собой большую комнату с перегородками, подсвеченную УФ лампами (именно потому что фотодиоды меньше всего чувствительны в этой области спектра).
Омуниция - жилет с двумя "энергоблоками" и автомат. Применена кодовая модуляция лучей - в конце игры получаете распечатанную ведомость, где написано, кто сколько раз в кого попал. Сам ствол лазерный, видно кратковременную вспышку пятнышка, поэтому для глаз тоже он безопасен. На самом жилете спереди и сзади т.н. энергоблоки - в них электроника и питание. В качестве фотоэлемента с большой площадью предполагаю, что используется подобие солнечной батареи. На переднем энергоблоке находится индикатор, отображающий номер игрока в команде. На самом автомате - количество жизней и патронов. Уязвимы энергоблоки и автомат. При попадании в энергоблоках моргают желтые лампочки и жилет вибрирует. Есть станция перезарядки - проведя вдоль неё автомат, вы пополняете жизни и патроны до максимума. Цель игры - не только завалить как можно больше противников, но и добраться до "штаба" - такой штуки в углу, которую нужно упорно расстреливать, чтобы получить бонус. В каждом жилете находится передатчик, что необходимо для сбора статистики на центральный компутер. В центре игровой комнаты висит большое табло, пишущее оставшееся время и очки команд. Конечно, в этих жилетах кувыркаться нельзя, да и трудно это будет сделать с двухкилограммовым автоматом
Но тем не менее, после игры из зала я просто вывалился, потому что устал неслабо. Так же в комнате висят кучи видеокамер (Manhunt, мать его
) и наш Старвейзер
следит за нарушениями - правила там есть и довольно строгие. В целом - по мне - все сделано на высшем уровне.
http://avr.easycoding.org/other/qzar.jpg (112 кб)
Та самая ведомость в подтверждение моих слов. Как видите, я лучший игрок команды
Добавлено: Вт окт 09, 2007 21:22:45
skywalker
Извиняюсь - вчера не рассказал, почему считаю,
что на лазерах подобный вариант это не очень интересно...
В данном случае "бьешься" только на одной
специально оборудованной площадке, конечно не
факт, что ее можно переоборудовать, что-нить
добавить, но что оборудование, что переоборудование
дело хлопотное, исходя хотя бы из подвески
УФ-ламп на растяжках..., к которым еще и запитка
нужна...+полная закрытость всей территории из-за
возмможности вешней засветки обычным светом..
Но еще, как понимаю - попаданием считается именно
попадание в корпус - так я понял конструкцию, т.е.
высунул голову из-за поворота, тебе ее обсветили,
но извини - на голове ничего нет...
Просто идея у меня несколько другая - это иметь
максимум винтовку и жилет и не зависеть от "полигона",
поскольку получается такая вещь, что с "полигонов"
страйкболистов очень часто прогоняют жадные владельцы,
все больше и больше задирающие плату за одноразовое
пользование своими стройками-нашими "полигонами"...
...Как мне кажется - лазербол на специальных площадках
интересен несколько раз, но очень быстро приедается,
это развлечение на раз-два...
А теперь то же самое, но по-русски..пожалуйста..Сэр Мурр
Добавлено: Ср окт 10, 2007 21:19:30
gri
Неужели настолько достали маклауды что надо лазертаги всякие выдумывать?
Про очки это ерунда
. Купите себе в магазине инструментов хорошие озоновские очки или чтонить наподобие за 4 бакса и наслаждайтесь. Я вобще свои новые очки (когда они еще были новые - в те далекие времена) испытывал в упор из 120 тюна. А чтобы привода не ломались надо или тюнинг поменьше ствить (и соотвтетсвенно активнее шевелить булками) или обиходить их почаще. Я слышал что у вас в РФ 150 - это средний тюн штурмовика. Неужели листья не пробивает
Никакая другая х..ня не сравнится с страйком. Стрелять без патронов не интересно а лазертаг только для лабораторных условий (хотя если хотите в Николаеве по 100 баксов комплект оборудования и в одессе люди занимаются - Трутнеее кажется или чтото такое тусовка у них называется), про пейнтбол вообще молчу - для котов такие энергии кинетические смертельны - никаких 9 жизней не напасешься
Ну если уж все так плохо есть такой вариант - в ружжо втыкаете дальномер лазерный и жпс приемник. Все игроки находятся в сети. Жпс сейчас до сантиметров позиционируют и ориентацию свою в пространстве определять умеют. Навел на когось, дальность лазер определил, жпс направление ориентации ствола знает, в сетке проверил есть ли там кто. Если есть то - через сеть ему соообщение - ВЫ МЕРТВЫ, ПОСТАРАЛСЯ ТАКОЙ-ТО.
От таки дела
Добавлено: Пт июл 25, 2008 11:27:01
WildCat
Недавно в LeFutur увидел на витрине прикольную штуку - как раз не зависящую от полигонов и проч. В комплекте два устройства - энергоблок с автоматом. На энергоблоке находится индикатор хз чего, автомат не разглядел. В качестве датчика там фотодиод с линзой френеля. Прелесть этой штуки в том, что при попадании она не жужжит, а нещадно бъет током, что прибавляет острых ощущений и реализма. Стоил этот набор (на 2 человек) 3.5к. Так вот такой набор имхо и на коленке реализовать можно.
Чит: в пушке лазер меняем на ИК с широким углом и мочим перед собой, будто очередью стреляем)
Добавлено: Пн сен 22, 2008 19:47:47
ANDROID
Зря придумываете данная вещ уже существует называется она lazerstrike ружья стоят около 300 американских рублей
