Страница 2 из 2
Re: Регулятор силы постоянного тока
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:10:14
_peccator_
Dag Xas писал(а): Я тоже использую такой выпрямитель для зарядки AGM аккумов, а они более требовательны и к току и к напряжению чем обычные СБ, если напряжение в сети плавает то будет плавать и ток зарядки , что бы этого не происходило включаю его через стабилизатор . В первую очередь устанавливаете ток равный 0,1С а когда ток упадет примерно вдвое, устанавливаете напряжение примерно 13,8-14 вольт и все. Больше усложнят его вам не нужно.
Аккумулятор 60Ач. Когда ток падает примерно на 3А, регулятором напряжения пробую установить где-то 14в, то ампераж подскакивает до 8-10 ампер.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:47:46
Borodach
Так должно и быть.
По мере зарядки АКБ ток упадёт, практически, до ноля ... . :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:09:14
Dag Xas
_peccator_ писал(а): Аккумулятор 60Ач. Когда ток падает примерно на 3А, регулятором напряжения пробую установить где-то 14в, то ампераж подскакивает до 8-10 ампер.
Значения напряжения обычно указываются для температуры в 25 градусов, если аккум стоит в помещении где температура ниже , соответственно напряжение его будет ниже и лучще на зарядном ставить где то около 13,5 вольт
Добавлено: Вс дек 06, 2015 10:57:54
Кот-Кот
Предлагают ВС-24М за 1000 рублей слегка помятый, стоит взять и что там можно допилить и что из него можно сделать ? Предполагается использовать как лабораторник домашний :)
Добавлено: Пн дек 07, 2015 20:45:47
Vovk_Z
Вот готовый регулятор тока и напряжения.
Или по ключевым словам, например "DC-DC CC CV Buck Converter Step-down Power Module 7-32V to 0.8-28V 12A 300W".
