Страница 2 из 4
Re: Окрасить светодиоды?
Добавлено: Вс янв 29, 2012 10:46:30
as32888
Андрей, ты б еще красный лазерный диод в синий покрасил. :)))
Добавлено: Вс янв 29, 2012 10:48:29
Андрей_Р
Надо попробовать :)))
Добавлено: Вс янв 29, 2012 12:01:47
SeregaT
Efimozi писал(а):Зачем мне это: - хочу собрать игрушечный светофор
Рекомендую собрать игрушечный светодиодный светофор. Во первых - это современно, а во вторых - светодиодные светофоры не имеют цветных светофильтров и так же состоят из прозрачных цветных светодиодов.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 13:03:08
as32888
Андрей_Р писал(а):Надо попробовать :)))
Но там же когерентное излучение! Одной фиксированной частоты. :)
Добавлено: Вс янв 29, 2012 13:23:19
As
А вот краска бывает разная! :))) У меня сейчас перед синим индикатором на мониторе торчит кусок светло-зелёного пластика, и от синего света он светится зелёным! :)) Есть же люминесцентные краски... Встречал ещё оранжевый краситель с теми же свойствами...
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:29:01
Efimozi
Вспомнил одну точку, где кода то пытались торговать радиодеталями, и повезло, купил два комплекта того чего надо.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 21:54:05
diman_d
Андрей_Р писал(а):Люди, а вот у меня тоже есть вопрос. Глупо конечно... Но можно ли покрасить 1ВТ красный светодиод в синий или белый ? :))) марка MD1D.
Конечно глупо, Красный светодиод излучает красный свет, который тут же будет поглощен синим светофильтром.
А в белый это как вообще? Не могу представить. Если только найти специальный белый люминофор, вместо краски.
По такому принципу работают белые светодиоды. Так как еще не изобрели такой кристалл, излучающий в широком спектре (белый свет).
Добавлено: Вс янв 29, 2012 21:56:50
просто КОТ
diman_d писал(а): По такому принципу работают белые светодиоды. Так как еще не изобрели такой кристалл, излучающий в широком спектре (белый свет).
Принцип: нет хорошего, пихай побольше. . . :))) :))) :)))
Естественно шутка! :wink:
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:00:01
Brigadir
белый свет испускают 3 кристалла: красный +зеленый + синий.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 02:52:21
diman_d
Efimozi писал(а):Позитивная мысль, попробую.
Тогда рекомендую закрашивать кругами, будет больше похоже на старые светофоры.
Вот нарисовал, примерно так.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 05:47:54
Microtech
Brigadir писал(а): белый свет испускают 3 кристалла: красный +зеленый + синий.
Это только в RGB светодиодах, которые способны менять цвет. В остальных - проще. Синий кристалл ~445нм обмазан люминофором, поглощающим синий и излучающим зелёную и красную полосы. Я разбирал 1W белый светодиод и отмывал ацетоном и зубочисткой люминофор. Получался синий.
Давно, в журнале попалась статья, где предлагалось использовать донца от ампул и пузырьков для имитации фар на моделях машинок.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 05:59:40
diman_d
Microtech писал(а):...и излучающим зелёную и красную полосы.
Вот оно что. Я то думал, почему он желтый на вид, а излучает белым.
1W
(89.57 КБ) 951 скачивание
В том смысле, если люминофор излучает белый свет, то он должен быть белым, а не желтым.
Вот вам еще две "Пираньи". Справа белый.
(72.04 КБ) 754 скачивания
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:12:25
AcousticManiac
Ребят, а как бы устроить размытие или замутнение? Чтоб боковая видимость улучшилась.. А то у мя сверхъяркие 5мм., заразы, вперед светят (им так положено, конечно, но я хочу это дело исправить :roll: ). Я вот запилил зацарапал их надфилем и мелким наждаком, получилось, в принципе, рассеивание света в стороны улучшилось.. Но царапины заметны :?
...Или... :idea: как устранить видимость царапин или сгладить их? Прозрачный лак для ногтей прокатит? Или, применить какой-нить растворитель пластмасс, например, дихлорэтан?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:50:18
m.ix
http://ledrovno.at.ua/photo/svetodiody/ ... w_3w_5w/64
ПРисматриватся порой нужно
Что б увидеть линзу
которая направляет свет в стороны
Светодиод с вогнутой линзой
Для использования оных с внешним отражателем.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 21:03:42
AcousticManiac
И каким образом это может мне помочь? :dont_know: Есть 5-мм. яркие светики с классической формы прозрачной колбой. Задача: сделать что-то с верхним слоем пластика колбы, чтобы он стал не прозрачным, а размытым, и рассеивал свет более-менее равномерно во все стороны. Вырезать подобную линзу не хочу, форма непривычная получится :roll:
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:52:59
KaRaTeL
Товарищи, поведайте мне...Ну нахрена нужно красить светодиоды, когда сейчас можно найти почти любого оттенка (тем более какой-то точный не нужен, просто абстрактный зеленый свет)? Есть светодиоды с углами рассеяния от 20 до 160 градусов, самые разные. Если уж наши руки не для скуки - соберите на мк и трехцветном светодиоде - можно будет правильно цвета регулировать. Но зачем страдать _такой_ хренью?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 00:57:22
m.ix
Порой кажется, что раньше разнообразия было куда гораздо больше, чем сейчас.
НЕ только по цвету но и по форме.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 16:02:56
просто КОТ
МИКС, де ты треугольненьких набрал?! Я тож хочу!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:42:25
Linuxoid91
просто КОТ писал(а):де ты треугольненьких набрал?!
Полагаю, их обтачивали на сборочном заводе (если выпаяны из чего-то) под нужную форму и напаивали стекляшку нужного цвета (тут есть с разноцветной линзой).
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:51:11
просто КОТ
Хм, судя по длинноногости, они напаянные!
