Страница 2 из 2
Re: Добиться на конденсаторе повышающуюся последовательность
Добавлено: Пт фев 17, 2012 14:59:30
rustot
konor писал(а):можно подстроить время зарядки, потому что ток через катушку нарастает не сразу, поэтому и задержка.
от этого только чуть изменится форма напряжения на конденсаторе. ни частота ни величина подкачки не изменятся. как то так:
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:43:09
konor
тогда нужно включить эти обмотки последовательно, тогда они будут выступать как сопротивление, а уж регулированием индуктивности мы можем регулировать сопротивление, от сопротивления будем настраивать время зарядки.
Еще к тому что Вы написали, время заряда все таки должно изменится, это зависит от индуктивности, во вторых конденсатор резко ни как не может зарядится, он всегда заряжается по экспоненте, если к ней еще прибавить задержку по току крутизна кривой заряда уменьшится и точка максимума зарядки сместится правее.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:32:55
rustot
это в RC цепи зарядка происходит по экспоненте. а тут у нас LC цепь с диодом, зарядка происходит по куску синусоиды. если диод убрать, то синусоида продолжится и будет колебательный процесс. в первом периоде, когда конденсатор разряжен - это четко четверть синусоиды, в дальнейшем этот кусок синусоиды укорачивается по мере зарядки конденсатора
индуктивность вторичной цепи при этом не играет никакой ключевой роли, независимо от ее значения за один период напряжение на конденсаторе растет на одну и ту же величину, задаваемую только цепью в первичке. а индуктивность вторички подбирают из практических соображений - если ее взять слишком маленькую то в первичной цепи при закрытии транзистора на нем будет слишком большое напряжение
Добавлено: Пн фев 20, 2012 23:04:39
konor
rustot, а если мы возьмем и оставим L1, а в место L2 поставим переменный резистор, тогда на конденсаторе мы получим сглаженные нарастающие импульсы, длительность которых поправлять резистором, я правильно понимаю?
Добавлено: Пн фев 20, 2012 23:27:07
rustot
нет, тогда вообще не будет магнитной связи и ничего заряжаться не будет.
трансформатор выступает в роли подзаряжаемого источника тока (как конденсатор - подзаряжаемый источник напряжения). на половине такта он заряжается током в первичной обмотке, а второй половине разряжается током во вторичной. и энергия отдаваемая во второй половине зависит только от того, сколько он накопил в первой половине. величина L2 в данном случает определяет только режим работы, какие выбросы напряжения будут, которые могут что-то пробить. а теоретически, если считать все идеальным и непробиваемым она может быть любой. поэтому никакого смысла в тонкой подстройке величины этой индуктивности - нет, сплошное шаманство
пример. в первичке у нас 10 вольт и транзистор выдерживающий 100 вольт до пробоя. а на выходе конденсатор, который хотим заряжать до 1000 вольт. мы тщательно вычисляем индуктивность первичной обмотки исходя из сечения магнитопровода, его индукции насыщения и расчетной частоты преобразователя. а вторичку делаем просто из расчета чтобы не пробило транзистор, то есть в 10 раз больше витков чем в первичке, а еще лучше больше, с запасом. точное значение при этом совсем неинтересно в отличие от первички. так какой смысл это неинтересное значение делать еще и подстраиваемым?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 16:20:53
konor
Вы наверное меня не совсем поняли, L1 и L2 это не первичка и вторичка. Посмотрите схему которую я привел вначале. Не нужно подстраивать амплитуду, нужно построить время разрядки с катушки на конденсатор.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 17:29:16
rustot
L1+L2 = вторичка, индуктивность которой подстраиваема, что бессмысленно, вы этим подстраиваете напряжение пробоя на транзисторе - вам правда надо это подстраивать?
чтобы оптимально заряжать конденсатор время заряда нужно менять каждый такт заряда, когда конденсатор заряжен максимально это может быть 1мс, конда немного заряжен - 0.5мс, когда почти полностью заряжен - 0.001мс. это регулируется скважностью импульсов в управляющей цепи, а не индуктивностью вторички.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 10:04:46
Murlock
Ваша схема, ровно, как и идея получать водород, используя хитровыделанные импульсы никуда не годятся. получайте водород из воды, щелочи и алюминия, сделав аппарат с вытеснением раствора типа аппарата Киппа. и задувайте этот свой водород в цилиндры. вам же нужно проверить идею полноты сгорания топлива. не так ли?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 16:11:36
konor
Murlock писал(а):Ваша схема, ровно, как и идея получать водород, используя хитровыделанные импульсы никуда не годятся. получайте водород из воды, щелочи и алюминия, сделав аппарат с вытеснением раствора типа аппарата Киппа. и задувайте этот свой водород в цилиндры. вам же нужно проверить идею полноты сгорания топлива. не так ли?
Это схема не идеал. потому что мы не знаем всех тонкостей и мелочей которые знает Майер, но вот жаль не успел или не захотел делиться, в патенте все размыто и не совсем ясно сколько чего и по сколько. Схема работает, есть результат и не плохой.
Я не могу понять, зачем вы упираетесь в не догоревшее топливо, не догорает как кот наплакал, процентов 5 от силы, все остальное горит на ура. А вот как горит это уже по адресу. Все слышали про закись азота, подобный эффект и здесь я про это уже вначале писал, читайте внимательней.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 16:19:32
konor
rustot писал(а):L1+L2 = вторичка, индуктивность которой подстраиваема, что бессмысленно, вы этим подстраиваете напряжение пробоя на транзисторе - вам правда надо это подстраивать?
А если L1 и L2 посадим не отдельный сердечник, не будем использовать как вторичку тогда, тогда можно будет подстраивать время заряда. Она будет выступать как обычная индуктивность. Только вот можете объяснить, в чем разница что я намотаю вторичку как одну катушку или как две со встречной намоткой но с параллельным соединением ( когда магнитные потоки складываются)?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 17:53:06
Murlock
что бы вы ни делали у вас может получиться только фейк, поскольку Я.М. есть фейк. я тоже могу, напустив туману по-больше, выгородить "работабщую Я.М." и показать её работу на тыдудке. избыточный сверхфарадеевский газ пущу из баллона по одному из толстенных токоподводящих проводов.
зы насколько мне известно, сий мееровский патент анулирован.
ззы. место для флуда про эту ячейку - здеся.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:55:28
konor
Murlock писал(а):что бы вы ни делали у вас может получиться только фейк, поскольку Я.М. есть фейк. я тоже могу, напустив туману по-больше, выгородить "работабщую Я.М." и показать её работу на тыдудке. избыточный сверхфарадеевский газ пущу из баллона по одному из толстенных токоподводящих проводов.
Во-первых эта тема не посвящена принципу действия ячейки. Во-вторых это Ваше дело думать то что вы хотите, а на счет того работает это изобретение или нет надо еще доказать, положительные результаты есть. Вы сначала соберите и попробуйте чем попусту что то доказывать.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 18:32:33
rustot
konor писал(а): А если L1 и L2 посадим не отдельный сердечник, не будем использовать как вторичку тогда, тогда можно будет подстраивать время заряда. Она будет выступать как обычная индуктивность. Только вот можете объяснить, в чем разница что я намотаю вторичку как одну катушку или как две со встречной намоткой но с параллельным соединением ( когда магнитные потоки складываются)?
2 параллельных однонаправленных катушки ничем не отличаются от одной, но с меньшим омическим сопротивлением. магнитные потоки складываются, но токи, создающие эти потоки, делятся пополам, то есть складываются 2 уполовиненных потока и ничего не меняется
2 параллельных катушки разнонаправленные и подключенные параллельно работают как сопротивление без индуктивности, в идеале. в реальности с учетом индуктивности потерь - как небольшая индуктивность как раз в величину индуктивности потерь
