Страница 2 из 5
Re: Преобразователь напряжения 12В - 38В
Добавлено: Пн дек 02, 2013 19:33:30
yrik
можно подробние как можно расчитать ? :)
Добавлено: Пн дек 02, 2013 20:17:24
Martin76
Вот здесь скачивается прога, Lite-CalcIT для двухтакта, вводятся нужные параметры и считается.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 22:42:34
yrik
программу взял ни как не могу понять расчеты все ли правельно? вот скриншот моего расчета подскажите все ли верно?
Добавлено: Чт дек 05, 2013 22:56:10
Martin76
Выходов два что ли? Стабилизации в этой схеме тоже нет.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 23:22:05
yrik
нет нужна двухполярка +-25 для двух усилителей на TDA 7294 ( поправте меня если где ошибка :) я не разбираюсь в импульсниках только учусь :) )
Добавлено: Чт дек 05, 2013 23:25:26
Martin76
Ну так там же для двухполярки считается сразу.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 23:24:02
yrik
так нужно просто выбрать схему выпрямителя 2 и выходное напряжения 25 в? и для чего стабилизация ана нужна?
Добавлено: Вс дек 08, 2013 00:14:59
Martin76
yrik писал(а): выбрать схему выпрямителя 2 и выходное напряжения 25 в?
Да, и необходимую мощность, с некоторым запасом. Стабилизации в схеме нет , при большом желании можно сделать, только усилителю она особо ни к чему.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 22:36:15
yrik
значит вот так расчеты верны ? и как намотать первичную и вторичную обмотки на таком трансформаторе?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 19:20:13
yrik
а выходные дросели L1 и L2 сколь витков и на чем? и диоды можно импульсные FR 302?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 23:37:44
yrik
сегодня собрал с сердечником el33 вот что выдала программа первичная обмотка провод 0.83 мм 3+3 х 4 только на сердечник это не вмешяется вмешяется только 3+3 х3 я так и намотал ,вторичная обмотка провод 0.83 7+7 х1 должно при этом быть напряжение при питании 12 в на выходе преобразователя +-23.5 в а получилось +-45 нужно просто уменьшить витки воторичной обмотки? :dont_know: так как мне нужно при 12 (норм +-23.5) а при 14 в (макс+-28.6) на выходе. на холостом ходе схема потребляет 0.5 А это нормально? транзисторы lrfz44n на маленких радиаторах чуть теплые.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 23:41:50
Martin76
Выпрямители нагружены чем то?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 07:43:12
yrik
нет а нужно нагрузить ? :))
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:09:09
yrik
попробовал с нагрузкой поставил резисторы на выходы +- на каждый по 100 ом наприжения питания 12 в на выходе +-27.1 при этом потребления схемы выше 5 ампер-это нормально ? мне нужно на выходе при 12 в питания(+-23 в) при 14 (+-28) просто отмотать витки вторички чтобы снизить? :))
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:36:28
Starichok51
отматывай. вторичку, 1 виток.
Добавлено: Чт дек 26, 2013 17:00:03
yrik
перемотал трансформатор первичная 3+3 х 3 жилы вторичка 6+6 х 2 напряжение при питании 12 в на выходе с нагрузкой резисторами 150 ом 2 вата +- 24 в а без резисторов +- 34 это не плохо для усилителя ? резистор потребляет 0.50 а, а усилитель на холостом ходу 0.05 а максимальное напряжения питания усилителя +- 27 в , ток потребления усилителя при полной мощности около 3 а в каждом плече питания ,ток потребления схемы преобразователи при холостом ходу 0.40 а а снагрузгой резисторами по 150 ом ровно 1 а. так должно быть ???
Добавлено: Чт янв 16, 2014 21:16:55
yrik
выеснил проблему разного напряжения на выходе оказалось что сердечник треснул отсюда сильное потребление схемы и разность выходного напряжения быстрый нагрев полевых транзисторов после замены сердечника на другой все стало на свои места сердечник ш образный из кадровой развертки тв намотал проводом 0.78 мм первичная 3+3 витков, вторичная 6+6 витков ток потребления в холостом режиме 0.48 а с нагрузкой резисторами 150 ом 0.78 а, напряжение от 12 в на выходе преобразователя с нагрузкой +- 23 в от 14в выход +- 27 , диоды поставил кд2999б, преобразователь спокойно тянет 2 TDA7294 :) :) :)всем спасибо за помощь!!!!
Добавлено: Пн янв 27, 2014 17:45:36
yrik
подскажите а можно применить тороидальный сердечник МТЧК-55 А К55Х32Х11.7 ?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 21:34:47
yrik
знающие люди подскажите можно ли применить в этом преобразователе сердечник мтчк55х32х11.7? вот схема где он стоял
Добавлено: Чт фев 27, 2014 13:22:59
yrik
сердечник стоял в светомузыкальной приставке дельта 01 кусок схемы от не выше :)
