Страница 2 из 7
Re: Глючит Кварц Ц-208
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:59:25
Sergiiko
cneltyn писал(а):Почему зря
потому что выкинешь..
Gigavolt я практик,я на этих телевизорах сидел, за долго этой статьи..
они конечно, капризны,но не до такой степени,..
сначала брали с СЦ березка,и не только, потом с разборки, но чтобы с с десятка, никогда,..
ну если брак или перетёртый,то увы...
Добавлено: Чт мар 01, 2012 18:13:11
Gigavolt
Вот именно,в магазине брали десяток,и с десятка заработал один.Случай тоже из практики.Может фуфло,с этим спорить не буду.Попалась бы эта статейка на глаза раньше-можно было бы при покупке отбраковку сделать,но увы,с упимцем "повоевать" пришлось на пару годков раньше до выхода журнала :))) А так да согласен ситуация анекдотичная :)))
Добавлено: Чт мар 01, 2012 18:26:49
_Vladimir56
cneltyn писал(а):Думаете высоковольтный пробивает? Я проверял - вроде не искрит ни где, но для гарантии обмотал его дополнительной изоляцией
Чё обматывать его надо отключить как писали или менять. Очень часто микротрещины ТВС и ёмкости под ним.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 18:38:09
evgeniy-k
у этого чуда природы причин для срабатывания защиты-миллион :))
cneltyn :
1. отцепи умножитель
2. замени конденсаторы-литы в субмодуле синхронизации и запуска строчной
3. внимательно просмотри пайки в развертке.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 09:58:05
cneltyn
отцепи умножитель
Умножитель отцепил - то же самое...
Вы имеете в виду плату, на которой ещё микруха К174АФ1А стоит? Там же всего один электролит, и я его менял...
Пайка хорошая - претензий нет...
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:25:37
evgeniy-k
тиристоры проверял?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:41:23
cneltyn
КУ221 - в открытом состоянии мультиметр показывает 78 ом, в закрытом больше 2 мом.
КУ202 на плате защиты на БП - в открытом состоянии 62 ома, однако любопытно то, что если минус мультиметра подцепить к катоду а + к управляющему то прибор так же покажет 62 ома... Это говорит о чем нибудь?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 11:27:59
Enman
от модуля блокировки и тиристора КУ202 надо просто отстать, они работают и хорошо....Вся проблема в строчной развёртке или в цепи контроля(защита на двух транзисторах).
Тестером на омах надо прозвонить все обмотки ТВСа и двух дросселей L3, L4, верхний тиристор на пробой на килоОмах.
Умножитель отпаян. Теперь надо поставить перемычку на 1й и 2й контакты модуля стабилизации. Если защита перестанет срабатывать, то в самом модуле заменить КТ315Г, можно на другой получше(даже КТ646 работает там, 3102, ВС547 и тд). В МС-1 тоже обратить внимание на пайку и гайки тиристора и выводов разъёма в плату, резистор R12 470 Ом. Высокое напряжение СР контролируется на 10м выводе ТВСа - с закороченным МС-1 тут +25-30 В, а в нормальном режиме - +58 В.
В цепи защиты промерять подстроечный резистор R7 1 кОм....Потом, если паялись выводы конденсаторв 0,1*1000В (С6,С7), то их выпаять и посмотреть на предмет целости корпусов.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 11:47:57
cneltyn
Замкнул 1 контакт со 2 - защита всё равно срабатывает, однако импульсы работы стали длинее - уже около полу секунды...
Добавлено: Чт мар 08, 2012 12:11:34
cneltyn
Как его померить если защита напругу вырубает?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 12:51:46
anatol378
Самое простое (по памяти, схему смотреть не буду):
1. Исключить тиристор (221 или 109) в цепи регулировки размера по горизонтали - снять плату, питание должно поступать 2,3 ноги модуля закоротить.
2. Кратковвременно повесить в воздух (снять с радиатора) оба тиристорных ключа (можно по очереди) - часто пробивается изолирующая прокладка.
3. Про отключенный умножитель - говорилось.
4. При наличии осцилографа проверить частоту запуска - 62 - 64 мкСек. (62 -правильно без синхронизации она немного выше, т.е. период меньше)
5. На крайний случай включить лампу 40-60 ватт вместо 202 тиристора - только после срабатывания защиты, а не перед включением.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 13:01:31
cneltyn
Что за тиристор 109? Если снять плату стабилизации то что это даст? Всё питание же через неё проходит...
Проверил - прокладка целая...
По моему запуск есть - телик же стартует, однако что то случается и защита его вырубает...
И подадим ток в то место которое защита заброковала... Так же и окончательно спалить можно...
Добавлено: Чт мар 08, 2012 13:03:32
cneltyn
А если плату развёртки вытащить это поможет в обнаружении?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 13:33:18
cneltyn
Народ!!! Если вытащить плату модуля синхронизации то защита срабатывать перестает! Этот модуль управляет тиристором VS1, который замыкает питание на корпус, вызывая перегрузку, на которую срабатывает плата защиты на БП. Что может заставить этот модуль вести себя так?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 17:28:46
Enman
Раз без запуска защита перестаёт срабатывать, то это говорит о том, что нижний тиристор цел. Для для более полной проверки цепи первого тиристора надо закоротить точку С6-С7 на общий. И теперь включить тв(имп запуска подключить). Скорее всего защита не будет срабатывать. Неисправность искать прийдётся в цепи второго тиристора.
По цепям второго КУ221 ты не отписался про прозвонку выводов ТВС и вид С6, С7. Так же надо бы прозвонить нагрузку по +24 и -18 на кз самих диодов и их конденсаторы.
Сравни сопротивления управляющих электродов нижнего тиристора и верхнего. Если у верхнего оно завышено в 2 раза и более, то под замену.
Вставлять лампу в цепь питания развёртки в этой модели тв бесполезно, если в развёртке не будет правильных колебательных процессов, то нижний тиристор всегда откроется и лампа будет гореть, это ничего для поиска не даёт.
По внешнему признаку, раз у тебя защита срабатывала всё чаще и чаще, то это должен быть неконтакт, а не отказ какого-то конкретного элемента.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 17:40:09
cneltyn
Вот так:?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 17:40:41
Enman
да. Пока работаем с перемычкой (плату стабилизации можно вытащить).
Добавлено: Чт мар 08, 2012 17:41:06
anatol378
КУ109 ставились до КУ221.
Плата стабилизации поднимает напряжение питания тиристорных ключей за счет рекуперации энергии (обратный ход). Закорачивая ее мы уменьшаем напряжение питания выходного каскада, что позволяет локализовать ряд неисправностей. Бывает в частности неисправна сама плата стабилизации и в результате поднимается напряжение до пробоя (восстанавливаемого, но не всегда) тиристоров. Возможно неисправен и сам строчник.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 17:56:37
Enman
отказов ТВСов в этих моделях было КРАЙНЕ мало, за десять лет у меня случая 3, в остальных случаях - или пропайка выводов в плату или выпаять твс и сами обмотки на выводы паять(только хорошо, а не обмазывать). НО для этого сначала надо точно омметром вызвонить какой не звонится на ноль ом. Если сначала сюда влезть паяльником, то дефект может на время исчезнуть, поэтому сначала прозвонка, а потом только пайка.
Вспомнилась ещё очень заковыристая неисправность по цепи запуска второго тиристора - трещина в С3 1500 пФ(сюда можно полипропилен 1000-1500 пФ). Пробой С4(тоже редко)....
Добавлено: Чт мар 08, 2012 19:32:18
cneltyn
Обнаружил что схема телика отличается - у меня управляющий 2 тиристора вообще идет на какой то трансформатор...
