Страница 2 из 19
Re: Регулятор для паяльника на Atmega48
Добавлено: Вт янв 08, 2013 16:45:50
radteh
zero648 что за родной метод? У меня раньше вообще вот по этой схеме был собран регулятор
Всё устраивало, но в новые розетки старый корпус не влазиет, решил переделать на что нибудь современное.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 20:37:02
zero648
Родной метод регулировки для NM1041, о заключался в частоте пропусков периодов.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 08:53:15
gms
gosha66 писал(а): Девайс побежден! Все работает, можно повторять.
Гоша, на странице, где опубликована схема, внизу Вы выбрали вариант "не заработала совсем", но в то же время в форуме написали, что все-таки заработала. Уточните пожалуйста, где же истина? Хочу повторить устройство, но смущает противоречивость отзывов.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 22:56:08
ProzektoR_UA
Собрал регулятор по даннолй схеме на ATMega8. Запустился нормально, в работе стабилен. Также собрал и регулятор по схеме
zero648. Неплох, но индикатор мерцает, что очень злит глаз.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 23:43:10
gms
ProzektoR_UA писал(а):Запустился нормально, в работе стабилен.
Благодарю за информацию
. Я, не дождавшись от Гоши ответа на свой вопрос, закончил уже делать плату в Протеусе, т.ч. в ближайшее время начну паять.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 22:23:33
zero648
ProzektoR_UA писал(а): Также собрал и регулятор по схеме
Это типа спецэфект такой бегущий огонек, уберем, если не надо
p.s. или возможно частота мк не та, нужно поставить 8MHz.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 15:03:08
ProzektoR_UA
Добавлено: Вт окт 01, 2013 14:48:52
RECOV1
Подскажите, а можно отключить таймер отключения? Примерно через 40 минут внизу появляются черточки и девайс отключается. А так работой очень доволен. Даже ничего подстраивать не пришлось, все сразу заработало.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 23:23:29
amirus
RECOV1 писал(а):Подскажите, а можно отключить таймер отключения? Примерно через 40 минут внизу появляются черточки и девайс отключается. А так работой очень доволен. Даже ничего подстраивать не пришлось, все сразу заработало.
На первой странице, сообщение от
DimAlt
Добавлено: Ср окт 02, 2013 05:20:37
RECOV1
Прошивал обе прошивки, и с
http://startcd.narod.ru/paialnik/index.html и отсюдошнюю. В обоих выключение происходит через 30 минут. Начинают мигать цифры и через минуту выключение. Под мои задачи к сожалению не подходит.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 06:00:09
radteh
А ты в настройках отключал эту функцию?
Добавлено: Ср окт 02, 2013 07:28:17
RECOV1
Как это сделать? Мне проще было собрать это устройство чем найти где в настройках отключить функцию отключения по времени. Девайс классный, может опередил свое время. Бюджет максимум 10 американских рублей. С учетом что я на рынке купил у китайца блочек питания 3-12V на трансе за 100 рублей. Немного "причесал" печатку, при наведении на детали высвечиваются их номиналы. Если интересно, выложу печатку дисплея с кнопками и резисторами.
И все таки, как отключить время отключения девайса после его работы 30 минут?
Добавлю 100% рабочий силовой блок к этому девасу. По печатке все видно, схемы думаю не надо. При наведении на детали так же высвечиваются их номиналы.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 07:56:32
radteh
При нажатии SET с удержанием более 2сек на экран выводится надпись РЕГ, далее кнопками плюс/минус выбирается нужный алгоритм
PAU - алгоритм Брезенхема.
FI – фазоимпульсный.
Если выбран алгоритм FI
ЧИС – регулировка от 0..145. То есть полупериод разбит на 145 значений.
ПРЦ – регулирование от 0 до 100%, то есть идет автоматический пересчет шкалы 145 в проценты
Далее идут три быстрых уставки мощности “-1-” ”-2- ” ”-3-”.
INC – шаг на который будет увеличиваться/уменьшаться мощность кнопками плюс/минус.
_t_ - управление функцией авто-выключения ON-включено, OFF-выключено.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 08:15:08
pyzhman
Или вот это
переписать как
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:05:29
RECOV1
Ураа! radteh спасибо! Как сам не разгледел. Протестил, один час десять минут - не выключается! Под мои задачи подходит!.
pyzhman, спасибо, но я пока не знаком с языком програмирования. Уважаю людей, кто вот так просто может через програмный код поменять время отключения.
Немного позже выложу платку под кнопки и LED.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 14:38:07
RECOV1
Убил второй вечер запуская силовую часть. Подбирал резисторы в базовой цепи транзистора и на управление МОС. Смотрел осцилографом. На некоторых режимах лампа накаливания горит при показателях 1-5, на 6 чуть меньше, на 7 тухнет. Хотя должна плавно на 100%-х по шкале 100 менять яркость. На других режимах (PAU) загорается при 6, на 10 тухнет, хотя шкала идет 145.Сигнал синхронизации транзистор "берет" хорошо, устойчиво. Напряжение для открытия МОС достаточно, но повторюсь, все же поигрался с резистором на него.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 18:43:22
pyzhman
Что-то я не всосал. К чему эти "поигрался", если
Добавлено: Сб окт 05, 2013 01:04:31
RECOV1
Всасывай: написано было что работала только индикация, силовой блок не работает. Какие проблемы с ним, написано выше. Девайс разобрал.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 07:35:28
pyzhman
Так и не всосал.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 19:36:42
altaryx
На 2 выводе присутствуют импульсы очень малой длительности, причем в в ИФ без изменений, на индикаторе всё нормально , как положено, кто подскажет, где проблема??
