Страница 2 из 3
Re: Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
Добавлено: Ср июн 26, 2013 12:53:09
ксюха
Леонид Иванович, возможно ли использование в данном генераторе ЦАП TDA1543A.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 17:37:12
ксюха
Леонид Иванович, и еще вопрос, как выставлять фузы? Спасибо.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 18:32:26
Леонид Иванович
TDA1543A применять нельзя, у нее совсем другой интерфейс. Фузы нужно выставить на внешний высокочастотный кварц, полная амплитуда, отключить деление частоты на 8.
Добавлено: Чт фев 22, 2018 20:00:19
al54
Доброго Всем времени. Леонид Иванович при повторении Вашего генератора, возникла проблема. На выходе ЦАП отсутствует какой-либо сигнал. Монтаж и детали проверил многократно и ни чего не обнаружил. ATmeg у прошивал на OpenProg фьюзы L=7F, H=DF. Прошивки брал как для дисплея МТ , так и для 1602, результат тот-же. На обоих дисплеях всё отображается то что нужно, на входах ЦАП сигналы все есть а на выходе 6 что-то мелькает (типа ступеньки ) а на 7 и 8 чисто. TL082 вынимал из панельки ни чего не даёт. В чем может быть проблема, подскажите. Спасибо.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 20:21:55
denis-sc
Леонид Иванович, как с вами связаться? начертил в спринте плату вашего SG-420m, все м\с в дипе, проводков нет, на одностороннем текстолите, несколько перемычек, может кому понадобится...
Добавлено after 6 hours 43 minutes 46 seconds:
Сегодня испытал - всё работает. Спасибо вам за ваши разработки!
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Добавлено: Пн апр 23, 2018 18:02:53
marksimo
[uquote="denis-sc",url="/forum/viewtopic.php?p=3317434#p3317434"]Леонид Иванович, как с вами связаться? начертил в спринте плату вашего SG-420m, все м\с в дипе, проводков нет, на одностороннем текстолите, несколько перемычек, может кому понадобится...
может кому понадобится[/uquote]
Здравствуйте!
Не подскажите какие фьюзы Вы выставляли, у меня что-то синуса нет, хотя индикатор работает, может фьюзы не правильно выставил..
Спасибо.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 22:40:56
marksimo
Сам попал, поэтому хочу поделится информацией по поводу TDA1543
Цитата с дружественного сайта:
Всем на будущее, сейчас китайцы продают NXP TDA1543, так вот, NXP никогда официально не выпускал TDA1543, это фэйк, мне много раз приезжали поделки на тему TDA 1543A с Japanese Input format и наконец то приехали феэковые с I2S input format, даташитным параметрам они, не то что не соотвествуют, а не соответствуют совсем, клиппинпг начинается при Vref=1.9V, хотя по даташиту среднее значение Vref 2.2V, а максимальное 2,3V, минимальное 2,1V
Вот эти испытаны, одни с Aliexpress, другие с ebay - не работают в данном генераторе!
Жду еще 2 версии с Ebay..
Добавлено: Ср апр 25, 2018 18:31:52
al54
Доброго Всем дня.По поводу TDA1543. Я брал 3 варианта первые 2 не работают, работает только 3й.
Добавлено after 23 minutes 27 seconds:
Не могу понять, фото не прикрепилось.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 05:42:13
mickbell
[uquote="denis-sc",url="/forum/viewtopic.php?p=3317434#p3317434"]Леонид Иванович, как с вами связаться?[/uquote]Ищите его тут:
http://www.leoniv.diod.club/ или даже тут:
https://leoniv.livejournal.com/
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:13:17
marksimo
Наконец-то пришли очередная посылка с ЦАП TDA1543 ( уже четвертая), учел все рекомендации при заказе...Да не тут-то было...
Все равно нет сигнала на выходе ЦАП..
Народ, посмотрите, какая должна быть форма сигнала на входе ЦАП? У меня такая:
1 фото - BCK
2 фото - DATA
3 фото - WS
И ниже фото чипов, с буквой A и без нее..Подозрение на ноги, как будто бы паяные..Называется найди хоть одно отличие...
Кстати, хотел еще спросить, при изменении частоты кнопками, на дисплее частота изменяется, но не меняется на выходе с Атмеги, это же не нормально?
Монтаж весь проверил...
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:52:17
SashaN123
Извиняюсь за вопрос, но хотелось бы услышать о преимуществах или оправданности применения такого генератора по отношению к генератору синуса на качественной звуковой карте? Автономность - да конечно. Но не особо критично, т.к. у практически каждого радиолюбителя есть компьюттер.
А данные ЦАПы, по моему, можно найти в старых СДромах.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 22:32:20
marksimo
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3395666#p3395666"]А данные ЦАПы, по моему, можно найти в старых СДромах.[/uquote]
Что-то не очень ищется ни с CD ромах, нигде...
Как говорит моя теща: - "если бы было все так просто, не было бы так печально..."
Если подскажите где именно найти буду признателен..
Добавлено: Сб июн 09, 2018 05:21:30
TrexREXX
[uquote="marksimo",url="/forum/viewtopic.php?p=3395928#p3395928"][uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3395666#p3395666"]А данные ЦАПы, по моему, можно найти в старых СДромах.[/uquote]
Если подскажите где именно найти буду признателен..[/uquote]
У меня точно есть пара-тройка плат от CD с TDA, буду перебирать в кладовке сделаю фото.
Но насколько я помню это платы от cd-rom Creative, они в свое время были самыми крутыми!
Я разобрал не один десяток дохлых комповых CD в поисках цапов в отдельных корпусах
Кстати в модемах ZyXEL стоят PCM56!
Добавлено: Пн июн 11, 2018 19:09:09
TrexREXX
Добавлено: Пн июн 11, 2018 20:55:34
marksimo
Да, давно таких не видел... Но чтобы найти TDA1543, нужно не один деяток перекопать таких...
Если найдете готов купить парочку, но только TDA1543 Philips..
Добавлено: Вт июн 12, 2018 05:33:19
0xFF
https://www.aliexpress.com/item/-/32832459276.html
я у продавца много чего брал - многое с разборки - но все работает ..
Добавлено: Вт июн 12, 2018 09:10:16
TrexREXX
[uquote="marksimo",url="/forum/viewtopic.php?p=3397752#p3397752"]Да, давно таких не видел... Но чтобы найти TDA1543, нужно не один деяток перекопать таких...
Если найдете готов купить парочку, но только TDA1543 Philips..[/uquote]
Если найду, без проблем! Я в свое время искал их в сидюках для самопальных ЦАПОВ
Ну и для тренировки. Где-то на винтах есть список с цапами на сидюках, поробую найти.
Да, вот магазин на ебее,
https://www.ebay.com/str/hifiaudioic где я беру БЭУШНУЮ комплектуху для измериловки, у него и TDA есть, но их я не брал.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 15:10:15
SashaN123
Интересно, можно ли значительно улучшить качество выдаваемого звуковым ЦАПом синуса в плане снижения искажений выбирая частоту дискретизации на входе в кратное число раз больше частоты генерируемого синуса? Например, *4,*8,*16 и т.д...
Добавлено: Сб июн 16, 2018 09:53:29
marksimo
TrexREXX, спасибо за ссылку, уже заказал там TDA1543, по виду то, что нужно...
Добавлено: Пн июн 25, 2018 15:32:13
SashaN123
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3399553#p3399553"]Интересно, можно ли...[/uquote]
Думаю, что уровень интермодуляционных шумов значительно можно снизить. Имея два таких автономных генератора можно более точно измерять уровни интермодуляционных искажений. Значительное преимущество перед звуковыми картами.
