Страница 2 из 2
Re: FAT на AVR
Добавлено: Пт мар 16, 2012 01:24:08
Dotoro22
signum писал(а): Вроде тут есть(брал на казусе)
Спасибо, посмотрю.
Re: FAT на AVR
Добавлено: Ср апр 04, 2012 20:00:44
signum
signum писал(а):
Предлагаю все наработки касательно FAT складывать сюда. Тема интересна и востребована, давайте все сгруппируем в одном месте. Например:
Схема
программа
фото устройства(только рабоч)
или
Взял такую программу переделал так то, работает лучше
А я то то делал так то, так код компактней
Вот переделал под CVAVR
Подключил флешку к меге8
и ТД.
Особенно интересно будет людям которые хотят установить FAT в свой девайс но бояться из возникших сложностей
Кому тема еще интересна подержим ветку, планирую что то типа пособия для желающих освоить эту тему.
Пишите сюда пожелания и примеры!
Re: FAT на AVR
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:39:13
Idea_FIX
Когда интересовался вопросом создания автономного контроллера, нашел вариант с реализованной поддержкой FAT16 на MMC/SD. Посмотреть ветку обсуждения можно здесь. Создавалось сие чудо совместными усилиями koolhatcker и Dj_smart. Есть клавиатурка, слот для карт памяти, дисплей 16х2.
Re: FAT на AVR
Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:12:46
zebrox
Все это хорошо. Но самая большая проблема в работе с MMC/SD/microSD картами это необходимость резервирования буфера на 512 байт. Т.к. чтение-запись делается только такими блоками. И уменьшить размер нельзя, во всяком случае на microSD у меня это неполучилось. :(
Re: FAT на AVR
Добавлено: Сб апр 07, 2012 12:16:19
phanis
Смотря что делать, можно и меньшим буфером обойтись. Я когда на ат2313(озу 128 байт) плеер вав делал использовал один байт в качестве буфера при чтении с карты.
Re: FAT на AVR
Добавлено: Вс апр 08, 2012 00:02:54
signum
Вот интересная ссылка здесь рассмотрено все подробно о организации структуры дисков, Коды разделов операционных систем, FAT.
Структура диска http://protect.htmlweb.ru/dsk.htm
Re: FAT на AVR
Добавлено: Вс апр 08, 2012 13:11:21
signum
phanis писал(а):Смотря что делать, можно и меньшим буфером обойтись. Я когда на ат2313(озу 128 байт) плеер вав делал использовал один байт в качестве буфера при чтении с карты.
НЕ сочтите за наглость, можно примеры в сту :))) дию!
Re: FAT на AVR
Добавлено: Вс апр 08, 2012 14:07:43
phanis
Re: FAT на AVR
Добавлено: Вс апр 08, 2012 23:12:39
Idea_FIX
phanis, ваш проект, как я понял? Спасибо за ссылку, почитаю ветку, поизучаю (я пока новичек в этой теме). Вы его в железе уже воплотили?
Почитал дальше ветку, понял, что другие собирали. И успешно). Будем разбираться.
Re: FAT на AVR
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 20:36:45
signum
Прикольная тема, логгер на тине
http://we.easyelectronics.ru/Gornist/sff-the.html#cut
