Страница 2 из 3
Re: ИИП для передатчика.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 02:16:46
pasha621
прочитал всю тему,что вы посоветовали. Так и не увидел,чтоб солись на каком то едином хорошем варианте защиты
Добавлено: Вс мар 11, 2012 02:27:55
Телекот
В двухтактных схемах так делать нельзя, вы не только не снимаете и половины мощности, но и намагничиваете сердечник. Не удивительно что всё горит.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 02:35:00
pasha621
А есть какой нить другой вариант кроме как мотать два провода или диодный мость?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 02:43:55
Телекот
Да нет выпрямитель должен быть двухполупериодный и после него стоять дроссель достаточно большой, и только потом конденсатор.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 02:46:45
pasha621
а можно подробно о дросселе?
Я ставил на 10 мкгн,сделан на кольце. Ставил по дроселю на плюс и минус
Добавлено: Вс мар 11, 2012 12:24:22
Телекот
Почитайте вот тему, там всё уже обсуждалось и все грабли флажками обозначены.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=ir2153
Дроссель нужен на феррите с зазором иди на распылённом железе.
Вот тема для расчетов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Добавлено: Вс мар 11, 2012 15:05:30
pasha621
наверное,у меня через неправельный дроссель мощность была небольшая
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:28:52
pasha621
стыдно задавать такие детские вопросы,но какая роль дросселя на разпыленном железе на вторичке?
то есть,я понимаю,фильтрация,но неужели нельзя сделать то же самое на феррите с ормальной проницаемостью?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:39:02
Телекот
Можно, но нужен немагнитный зазор.
Дроссель нужен для устранения пиковых токов через транзисторы и диоды, которые во много раз превышают средний ток.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 21:24:54
pasha621
то есть,с дросселем больше надежность?
может подскажете что б такое почитать по иип? вопросов куча,бывают просто такие детские.что стыдно и спрашивать)
По поводу схемы,решил остаановиться все таки на 2153,но вот все ищу надежную.
И еще. У меня,как делал на ирке, 2153 и транзы IRF840 полетели от нагрузки 2А 20В через 1 мин работы. С чем может быть связана эта проблема?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 21:35:03
Телекот
Если был один диод на выходе, то сердечник намагнитился и ушёл в насыщение.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:04:01
pasha621
А правильно ли мотать вторичку двумя проводами,один их конец соеденить - это минус,а вторые два на диоды?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:24:25
Телекот
Мотаете в два провода, потом конец одной обмотке соединяете с началом второй, это и есть масса.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:31:56
pasha621
спасибо вам.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:41:15
pasha621
вот,наверное остановлюсь на этой схеме.
Как тут в плане защиты. Как долго держит при кз?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 22:58:50
WandererSc
по идеи аж пока ключи не перегреются
Добавлено: Вт мар 13, 2012 04:07:16
Телекот
Больше доверяю триггерной защите.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:59:19
pasha621
WandererSc писал(а):по идеи аж пока ключи не перегреются
а в чем тогда смысл такой защиты? Я так понимаю,эта схема просто дает возможность более длительного кз?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:59:56
pasha621
Телекот писал(а):Больше доверяю триггерной защите.
поделитесь схемкой)
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:27:18
Телекот
примерно так.
