Страница 2 из 2
Re: Потенциометры для регулировки. Продается одно гуано...
Добавлено: Вс мар 11, 2012 01:04:44
ssc
Этого напряжения вполне достаточно....постоянный ток, протекающий через (пусть даже он микроамперы) сам регулятор вызывает треск в местах плохого контакта.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 01:11:39
sniff
Я делал как то солнцева на TL-ках,смещение без кондера в делителе оос было полвольта
Добавлено: Вс мар 11, 2012 01:12:09
diman_d
Да, это ALPHA (в моем посте). Приобрел несколько штук группы С (по импортному стандарту - обратно-логарифмическая хар-ка, как раз для регулировки громкости).
Вот интересно, кто использовал такие. Они кстати не под печатку сделаны.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 01:16:56
sniff
Ага,у них ушки,да еще загнутые
Добавлено: Вс мар 11, 2012 08:04:07
As
ssc абсолютно прав!
Никакого постороннего тока через регулятор не должно быть, особенно критична цепь движка, разделительный конденсатор, и качественный - обязателен! (Даже в ламповой схеме, тока утечки первой сетки хватает для заметного шуршания регулятора громкости, если движок подключен непосредственно к сетке...) Так же критична стабильность схемы, особенно на ОУ. Вы можете и не заметить звон схемы на частотах в десятки мегагерц (амплитуда будет ничтожная!), а регуляторы зашуршат при вращении... Если так уж хочется получить качество за приемлемые деньги - взгляньтне, как проблему решали предки, тот же знаменитый "Бриг-001". Там в качестве переменных резисторов стояли переключатели с набором подобранных резисторов...
Добавлено: Вс мар 11, 2012 08:21:48
Максим_В
Доставайте бриговские регуляторы ,они не трещат.Правда пристрастные аудиофилы их недолюбливают,но в среднем уровне аппаратуры они хорошо пойдут.А для изысканного слуха есть релейные регуляторы . Типа лестничных или других .
Добавлено: Вс мар 11, 2012 10:38:37
As
Для особо привередливых можно поискать переключатели с контактами из палладия, или подобные, неокисляющиеся. А можно просто использовать смазку, от окисления защитит на долго, если достаточна защита от пыли...
Переключатели (по крайней мере, галеты для них) очень неплохи в старых АВОметрах, 23 позиции (если память не изменяет...), безобрывное переключение, низкое сопротивление контакта... Продолжать?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:02:34
Grand_pro
Заказал себе такие PDB181-K420K-503A . Должны вроде нормальные быть.
