Страница 2 из 3
Re: Автомогнитола Hyundai H-CDM8070
Добавлено: Вс апр 08, 2018 04:27:08
alex41
А экран прикрывает светодиоды пластмассовый или нет ? Снимите экранный кожух крепящий индикатор , снизу индикатора будет рассеивающая линза и вот в неё вставляются светодиоды ( у вас их пара расположенных сбоку ) Линза может просто лежать , а может и на скотч прилеплена .
:shock: Рассмотрите место где светодиода вставляются в линзу ( скорее всего головки будут туда просто в варены в пластик ) :shock: Первый шаг сделан , пишите .
Добавлено: Вс апр 08, 2018 10:36:20
olegue
alex41 писал(а):А экран прикрывает светодиоды пластмассовый или нет ?
не совсем понял. Экран этот, блестящий, он металический. Но я так понимаю его можно снять. Буду смотреть спасибо.
Делаю все просто не спеша что бы не поломать поэтому затянулось это дело
Добавлено: Вс апр 08, 2018 11:04:47
alex41
Да верно это металлическая окантовка ЖК дисплея . Ну что светики вставляются или вклеенные ?
Добавлено: Вс апр 08, 2018 17:27:18
olegue
я когда экран подниму тогда скажу. Ну а так они же впаяны в плату.
Добавлено: Вс апр 08, 2018 19:01:59
alex41
Само собой светодиоды ножками впаяны в платку , а вот головками они будут вклеены в рассеиватель который находится под ЖК дисплеем и он пластиковый очень прозрачный . ЖК дисплей не трогаем . Далее скажу (напишу ) как это дело заменить .
Надо бы для уверенности подкинуть панельку в маг. включить и напряжение на ножках этих светиков померить .
Добавлено: Вс апр 08, 2018 19:12:08
vlasovzloy
Лампочки в 20 веке вклеивали, светики так обычно вставлены в отверстие. Светики мелкие 3мм диаметром
Добавлено: Вс апр 08, 2018 19:20:32
alex41
Были в ремонте Hyunda в подсветке было по одному диоду и они головками вклеены намертво , а вот как у автора мы сейчас не знаем . Лучше бы они туда вставлялись , проще заменить . Там головки светиков прямоугольные .
Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:36:12
olegue
светики вставлены в линзу, точнее, линза надвинута на светики.
На фото линза уже сдвинута немного в сторону
Подкинул морду на магнитолу. Попробовал играть линзой. Лучше не становиться. визуально светики не светятся (хитрое ИК? или совсем не горят (оба сразу????))
после разборки экран стал намного лучше светиться. Не понял в чем дело (может пыль с него сдул?)
Напряжение померить на них пока не удалось - надо 4 руки для этого. Как удастся померить - отпишусь.
Спасибо всем кто помогает.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 16:46:09
alex41
Отлично что разобрали .Я так понял светодиоды совсем не светятся , а они должны светится ярко как в светодиодном фонарике .Проверьте светодиоды используя хотя бы подачей трёх вольта от батареек . Купите парочку сверх ярких светодиода для фонариков , обточите бока до нужного размера при этом переднюю часть не трогайте .
Добавлено: Пн апр 09, 2018 17:14:56
vlasovzloy
Аха хитрое ик)))) белые там обычные 20мАмперные последовательно и через резистор 180-240 Ом от 5 ти вольт. Ну или на побольше и от 12 ти. Скорее второй вариант, у тебя кондер вздутый, знач намного больше 12 ти было. Схему лент смотреть и так понятно
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Судя по всему переходная платка не нарисована от панели на материнку.
Вот тут без краски схема https://elektrotanya.com/hyundai_h-cdm8 ... nload.html
ILL видимо на плате LAM на панельке.
Тогда проверь на всякий случай Q22 транзистор
Добавлено: Пн апр 09, 2018 20:33:04
olegue
alex41 писал(а): .Проверьте светодиоды используя хотя бы подачей трёх вольта от батареек . Купите парочку сверх ярких светодиода для фонариков , обточите бока до нужного размера при этом переднюю часть не трогайте
их есть у меня. Понял что делать. Я уже думал искать по рынкам похожие.
vlasovzloy писал(а):у тебя кондер вздутый,
а где вы его увидели?
Добавлено after 2 hours 15 minutes 37 seconds:
Выпаял светодиодны, но они не зажглись ни на 3.3 вольта ни на 12В. Горелые??? Оба??? Стояли последовательно. Теперь жалею что не померил напругу на них. Что ставить??? 2.5 вольтовые у меня есть. Воткнуть их? Попробовать?
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Если сгорят буду подбирать токограничивающий резистор.... Нормальный план?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
ну не может там быть больше 12 вольт. Диоды стояли последовательно... Ну отсюда и вывод. Скорее всего 2-3 вольтовые они.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 21:09:11
Martin76
Там стоят обычные 3В белые диоды, либо два в параллель, если питание от 5В, либо последовательно , если от 8-12. Подсветка обычно питается не от 5в, а от стаба на 8 или управляемого 12. Диоды тупо деградируют и едва светятся, в панельке этой жарко летом, да и качество их не фонтан.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 21:40:50
musor
ставить обычные не советую о битых подсветок соток самое оно онеи яркиеи мелкие а пилить круглые не те годы это в 80 20ввек ихх пилили посскоку прямоуголки были дифицит
Добавлено: Пн апр 09, 2018 22:16:52
vlasovzloy
Автор темы один, обьясняем другому. Пипец. Это я про вздутый кондер
Добавлено: Вт апр 10, 2018 21:37:21
olegue
У барыг прямоугольных диодов нету. Буду точить.
Добавлено after 8 hours 45 minutes 33 seconds:
выточил диод, и вижу что размер кристала у него в двое больше чем у старого, Тут еще рассмотрел, что диоды подключены отдельно, т.е скорее всего либо паралельно либо независимо. Т.е думаю хватит одного диода.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 11:35:37
olegue
спасибо всем за советы. Все получилось
Но вот еще хочу заменить Енкодер. Но я незнаю как его выпаять. Там метализированные отверсия и двухстороння запайка.
Фен у меня есть. Но может попробовать его выкусить???
Добавлено: Чт апр 12, 2018 11:37:36
Martin76
olegue писал(а): Но я незнаю как его выпаять.
Сплав Розе и фен.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 11:47:32
gsmart
olegue писал(а):Но я незнаю как его выпаять.
Насадку на жало паяльника сделай, дабы захватывала все ножки.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 14:39:26
olegue
таки насадку специальную под энкодер точить? Может феном попробовать? Феном и флюсом обмазать предварительно.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 15:01:37
vlasovzloy
Оплеткой нормально припой собирается. Можно обычной, но я предпочитаю заводскую с флюсом
