Страница 2 из 2
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 23:05:47
Aheir
Ну дык, а с чего бы им там быть? Схема - микрофонный усилитель, а то, что Вашему микрофону еще и питание нужно - это уже Ваши сложности (в хорошем смысле, обидеть не пытаюсь). :) Просто схема может использоваться не только с микрофонами и не только Вашего типа.
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 15:22:16
SHEFF
Всё, понял! :))
Вроде бы всё работает, но на маленькой громкости, искажаются ВЧ и много каких-то непонятных шумов :?
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 19:34:54
SHEFF
Вотакие вот шумы или что это такое?
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 17:50:59
Барсик
А синхронизировать картинку на экране осциллографа никак нельзя? Ни пса не видно... Какой размах сигнала? Сколько вольт (милливольт?) в клетке? Хотя, фото такое, что сами клетки почти не видны...
Может быть паразитная генерация, может быть наводки.
По-любому, при монтаже усилителя надо стремиться, чтобы проводник, соединающий резисторы R1 - R3, R5 с 10 -ой ногой микросхемы был как можно короче. И установить керамические конденсаторы 0,1 - 0,2 мкф с 1-ой ноги и с 8-ой ноги на землю как можно ближе к микросхеме.
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 20:05:31
SHEFF
За фото звеняйте! :( Скоро выложу нормальное :)
А может быть я дам вам печатную плату, что бы вы посмотрели нормально ли расположены элементы или нет?
Добавлено: Вс ноя 18, 2007 17:01:50
SHEFF
5 мв/дел. 1 мс/дел. фото скоро будет! :)
Добавлено: Пт май 16, 2008 01:31:57
Волосатый
У меня тоже проблема! Есть почти такой же микрофон, вроде электретный. Прикошачил его к компу, работает, но очень тихо. Нужен самый простой усилитель, который питается от напряжения подаваемого на микрофонный вход компа, примерно 3 В. Главное погромче и попроще.
Заранее спасибо!
З.Ы. SHEFF, кот на аватарке один в один как у мя)))
Добавлено: Сб май 17, 2008 23:37:37
Upgrader
3 вольта всего? А у меня 5 на Audigy4 :))
Тоже ищу простой микрофонный усилитель. Сам схему не могу придумать.
Добавлено: Вс май 18, 2008 20:26:11
Волосатый
Я нашол какую-то, но там от 1,7 вольт, и вроде микр. нетот... Вобщем когда буду дома, кину схему, и надеюсь мудрые коты просветят, подходит она по напряжению и типу микр. или нет :)))
Добавлено: Вс май 18, 2008 23:18:10
Волосатый
Вот она:
Добавлено: Пн май 19, 2008 00:53:50
Upgrader
Действительно ли он даст достаточное усиление?
Кстати, раньше делал на этой микросхеме, только схема кажется еще проще была. С разными микрофонами (не электретными) работает отлично, есть запас по усилению :) (Никак не думал что она будет работать с таким слабым сигналом :)) )
Добавлено: Пн май 19, 2008 15:00:54
SHEFF
Во-первых: для электретного микрофона необходимо рабочее напряжение от 1.5 до 10 вольт (для каждого типа индивидуально)
Во-вторых: эта схема для динамического микрофона
(Цитата из Википедии: Динамический микрофон наиболее распространенный тип конструкции микрофона. Он представляет собой мембрану соединённую с лёгкой катушкой индуктивности, которая помещена в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Колебания давления воздуха (звук) воздействуют на мембрану и приводят в движение катушку. Когда катушка пересекает силовые линии магнитного поля, в ней наводится ЭДС индукции. ЭДС индукции пропорциональна как амплитуде колебаний мембраны, так и частоте колебаний.
Динамический микрофон практически аналогичен по конструкции динамической головке (динамику, громкоговорителю). Это, в сущности, "обращение" динамика: вместо подачи напряжения на катушку динамика для создания звука, мы снимаем с этой катушки напряжение, созданное внешним звуком. В ранней радиолюбительской практике динамики нередко использовались в качестве динамического микрофона. Конечно, настоящий динамический микрофон конструктивно несколько отличается от динамика: у него другая конструкция мембраны, катушка содержит большее количество витков и намотана гораздо более тонким проводом.
В отличие от конденсаторных, динамические микрофоны не требуют фантомного питания.)
На входе моей звуковой карте как раз 1.5 вольта, может быть у Вас в настройках звуковой карты убавлена громкость, выключено усиление, или ещё что либо? Посмотрите внимательно, НЕ ПЕРЕПУТАНА ли у Вас ПОЛЯРНОСТЬ подключения микрофона?
Добавлено: Пн май 19, 2008 15:32:04
Волосатый
Ну как... Общим проводом на корпус микрофона, а два других (из джака) на второй контакт.
Щас впринципе нормальная громкость, но просто хотелось бы еще громче :lol:
Добавлено: Вт май 20, 2008 09:41:58
SHEFF
Попробуйте. Должно заработать!
OFF: Вот Русскому человеку всегда всё мало :))
