Страница 2 из 6
Re: Контроллер фонаря для 6В гелеевой батареи
Добавлено: Вс апр 01, 2012 21:55:52
agsol
Прежде чем изменить лучше просимулировать в протеусе и посмотреть как там
Добавлено: Пн апр 02, 2012 08:20:30
yolet
Собираюсь применить вместо 7805 импульсный стабилизатор LM2576-5V ток до 3А, должен не особо греться.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 14:14:34
agsol
Даже не знаю что сказать, по поводу импульсника, я писал ранее, могу только предположить, что проблем будет больше, какую индуктивность подберешь, наводки, как фильтрующая емкость будет справляться, какие токи через нее потекут, особенно в момент включения ключей и тд и тп, я не против улучшения конструкции, только ЗА двумя руками. Но, на мой взгляд, начать надо, как ведет себя зарядка с вашими аккумуляторами и батарейками, правильно ли включаются режимы и сколько заряжают и как нагреваются аккумуляторы и конструкция в целом , держат ли емкость после зарядки. Нет ли каких косяков в программе, повторяемость и т д
Добавлено: Пн апр 02, 2012 16:58:25
Sokol
Ног у меги свободных много, можно программное включение сделать кулера, тем более датчик температуры есть.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:31:00
agsol
Sokol
Я б не сказал, свободная только ADC6, но можно конечно, но не вижу особого смысла, тем более ночью что- то вдруг зажужжит,
Добавлено: Вт апр 03, 2012 06:00:05
Sokol
agsol писал(а):Sokol
Извиняюсь немного не правильно подсчитал ноги. А по поводу вентилятора, есть маленькие и их практически не слышно, а слегка охладить то что надо.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 16:24:05
Leshiy71
в PDIP корпусе я так понимаю эту схему осуществить нереально? отсутствует ADC7 (что ж я ему так не нравлюсь?). по даташиту не понятно, в TQFP корпусе 19 и 22 ножка это вход 10 битного АЦП в PDIP их соответственно нет. получается в дипе этот ацп отсутствует? на блок схеме вообще нет ни таких входов ни упоминаний о них... жаль. придется теперь переходник с смд на дип лепить.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:34:25
agsol
Ну могу убрать узел на ADC7 не будет проверки +5в тем более ты все равно планировал 2 кренки использовать, DIP отличается, могу на мегу 16 или 32 компельнуть , ПРОВЕРЯТЬ НЕ БУДУ,ТЕМ БОЛЕЕ МЕГЕ8 ПОД ЗАВЯЗКУ, а на ассемблер лень переписывать, прошивка оптимизирована на мои аккумуляторы
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:49:26
Leshiy71
если не тяжело убери пожалуйста
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:28:20
agsol
txt на hex, после прошивки мигать не будут
Добавлено: Ср апр 04, 2012 09:14:20
Leshiy71
большое спасибо!
я тут схему для оригинала нарисовал, посмотри может понравится. вроде бы ошибок нет.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:17:10
agsol
Симпатично, только я бы добавил емкости по питанию 1000мкф и более и в цепи разряда уменьшил сопротивления, еще бы повесил на АЦП подтягивающие резисторы ком так 10, и в схеме вывел, указал цепи программирования
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:33:29
agsol
Да, после делителя там по моему не 2,7в в район 0,88в, резисторы на светодиоды подбирают по цвету, красный побольше, зеленый поменьше , а то вместо желтого цвета получается оранжевый
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:46:32
agsol
Гладя на схему, что то я вспоминаю, что у меня в цепи заряда на базу вроде не 10Ком а 1Ком, в общем при наладке проверти должен быть ток заряда , он в районе 150-170ма, в цепи разряда правильно 220 Ом
Добавлено: Ср апр 04, 2012 16:23:11
Leshiy71
вот они, ошибки. исправлю. добавлю.
после прогонки схемы впишу рабочие значения.
предлагаю в делителе опорного напряжения поставить переменный резистор т.к. при подстройке напряжения получаются сопротивления которые нереально будет найти.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 20:36:39
agsol
Если на счет резисторов R11 r12 это не делитель опорного напряжения, это для контроля +5В, резисторы стандартные, а диапазон проверки от 4,5 до 5,5 точность тут непринципиальна
Добавлено: Чт апр 05, 2012 10:11:11
Leshiy71
r11 выходит не нужен, оставить только r12 в районе 1 кОм на +5 вольт? у меня сейчас эта проверка вырублена.
еще одно. может поднять все таки токи разряда/заряда акб? если поставить акб ёмкостью выше 2А то оба цикла в сумме завалят за 40 часов, как-то долговато...
BUT с фиксацией или нет?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:04:49
agsol
R11 и R12 вообще не надо ставить, если у тебя проверки нет , что касается время зарядки(токов), то тут сложный выбор, как правило аккумулятор ставишь на заряд разряженный, поэтому разрядка у меня было максимум 2-3 часа,а полностью разряженный аккумулятор вообще минуты ,тем более в алгоритме заложена функция, если напряжение аккумулятора более 1,28 то включается до зарядка без разрядки, что касается зарядки 2A, то время заряда в районе 11-14 часов, но система сама определяет, так что тут может быть меньше или больше, зависит от состояния аккумулятора, тем более у меня два вида аккумуляторов 1,2 и 1,7А , я к тому что можешь конечно уменьшить сопротивления зарядки( т е увеличить ток зарядки), но если поставишь ток больше 200 ма, боюсь порты контроллера не справятся, поэтому придется ставить делители и переписывать программу , а по времени выигрыш часа 3-5,конечно если тебе не жалко контроллер (руб 100), то можешь поэкспериментировать ( я не прикалываюсь ), просто не знаю, по идее вроде ток не должен течь, но вот в момент включения и в момент когда снимаешь аккумулятор, возможно он со всей дури ударяет по портам АЦП, поэтому не знаю что посоветовать , но если у тебя 2А можешь наверно увеличить ток до 230ма , я просто ставлю аккумуляторы на ночь, на следующий день снимаю, все таки стандартные зарядники заряжают по 16 часов и на аккумуляторах это написано, а если нужно заряжать за 2-3 часа, то там другая схема и программа
Добавлено: Чт апр 05, 2012 17:57:51
Leshiy71
я сейчас просто играюсь с мегой в дипе, а делать планирую в TQFP. там контроль будет, зачем отказываться!
рискнул не задумываясь
вот результаты:
разряд: транзистор вс807 балласт 2х2.2 Ом в цепи базы 22 Ом (гулять так гулять!
), ток разряда 280мА, ток базы 2.8мА. в базе со старта 2.4-2.5мА при прогреве доходит максимум до 2.8мА. нагрев похоже из-за того что балласт всего в двух миллиметрах находится. если дунуть на транзистор то ток базы резко проваливается до 2.5мА. завтра проверю насколько разогревается сам транзистор. но на мой взгляд даже с таким показателями уже можно засовывать эту цепь в корпус.
заряд: транзистор тот же, балласт 10 Ом. ток заряда180 мА, ток базы 0,45мА и не шевелится. разогрев транзистора ни на что не влияет.
миллиамперметр конечно статичный (вот где защелка пригодилась бы), но порты не погорели.
акб NiMH ёмкость 2700, правда заряжен почти полностью.
завтра поставлю на полный цикл и посмотрим что сгорит и сгорит ли вообще.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 21:36:03
agsol
В цепи разряда я бы увеличил резисторы на базу до 100 Ом как мин, при этом ток разряда незначительно изменился бы, а вот в цепи заряда , что то маленький ток получается, должен быть при 10 Ом в районе 300 ма , проверь какой резистор на базе возможно надо уменьшить либо не хватает по питанию напряжения или тока
