Страница 2 из 3
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 13:34:10
gogenzzo
Еще на схеме, нету одного конденсатора, который для фильтра питания. Есть C1 C2 C4. Третий куда пропал? Куда его приделать то?
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 15:53:50
gogenzzo
Подскажите кто-нибудь, а то паяльник стынет ))
Re:
Добавлено: Чт фев 03, 2011 21:56:17
zoom4ik
Aheir писал(а):
mr.Kirill писал(а):Автор, советую для начинающих, кто собирает и не совсем понимает в программировании указать конфигурацию фузов.
В AT90S2313 нет ни фузов, ни фьюзов, ни даже вовсе fuse-bits... :)
А вот в ATTiny2313 - другое дело. До которого, впрочем, у автора руки пока не дошли.
Будем надеяться, потому как тинька все же действительно актуальнее AT90S2313.
Немогли бы вы подсказать, какие именно фьюзы программировали для тинька 2313? Заранее спасибо.
Re: Полезный моддинг - спектроанализатор + часы
Добавлено: Пт июл 29, 2011 22:06:57
loshvitalik
Подойдет ли переходник usb-com? Хочется к ноуту :)
Добавлено: Вс дек 11, 2011 13:55:03
DeadMan1728
Я решил собрать это устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
Можно вместо матрицы 5х8 использовать 8х8, если можно, то как?
И вместо ATTINY2313 использовать Atmega8 ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Полезный моддинг - спектроанализатор + часы.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 22:52:34
Slavs_Luboml
доброе время суток
вот увидел интерестную статейку http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
мне она очень понравилась)
хочу сделать)
но как виставить фюзи при програмировании микроконтроллера?
кто собирал отпишите пожалуста.
и думаю сможет работать даное чудо через переходник USB-UART на том же микроконторллере?
Добавлено: Чт фев 07, 2013 22:59:52
Slavs_Luboml
так что же статья есть а фюзи нет как виставить???
ето как то не в серйоз..(
Re: Полезный моддинг - спектроанализатор + часы.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 23:05:56
Radan
Slavs_Luboml писал(а):доброе время суток
хочу сделать)
Через переходник USB-UART на том же микроконторллере работать будет.
Фьюзы выставляйте такие же, как и на переходнике.
Прошивку нужно пере компилировать - изменить тип контроллера.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 23:43:10
Slavs_Luboml
так как я в микроконтроллерах в создании прошивок полний ноль...могли б ви мне помочь?
и многим радиолюбителям тож полезно будет если статью поправить)
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:24:17
fatal_error
подключение к COM порту надо на 3 выводе а не на 2-ой так как 2 это RXD a 3-TXD
Добавлено: Чт апр 04, 2013 09:31:04
Slavs_Luboml
так кто нибуть знает как виставить фюзи для микроконтроллера???
очень хочется сделать устройство.. :))
Добавлено: Чт апр 04, 2013 15:30:20
fatal_error
Slavs_Luboml писал(а):так кто нибуть знает как виставить фюзи для микроконтроллера???
я пробовал с AT90S2313 (фьюзы не нужны), и еще пробовал с ATTINY2313 (фяюзы убрал все, что соответствует Ext. Crystal Oscilator 8MHz) не заработало. Скорее всего проблема кроется в прошивке, дешифратор проверил, плату то жеб все в норме, автор откликнетесь пожалуйста!!! :cry: :lol:
Добавлено: Ср май 08, 2013 08:47:37
fatal_error
люди.. кто собирал данную схему (моддинг), может у кого то что то получилось?? прошу ответьте :)
Добавлено: Ср май 22, 2013 01:44:45
Slavs_Luboml
fatal_error писал(а):люди.. кто собирал данную схему (моддинг), может у кого то что то получилось?? прошу ответьте :)
придется искать раритетну AT90S2313 (
так как проетк автор закинул...(
а идейка то классна)
Добавлено: Вт июн 11, 2013 16:01:14
Гудини
Помогите! делою сей чудо какие фьюзы выставлять для attiny2313 на понипрог и нужно ли изменять прошивку? можно ли заменить кварц 11.0592MHz на 18.432MHz? :dont_know: :dont_know:
Добавлено: Вс июн 16, 2013 18:40:34
ivanov6
Всем привет.
Повторил конструкцию. Для применения Attiny2313 или другого кварца надо внести изменение в прошивку и перекомпилировать.
(Исходники прилогаются в статье, BasCom.)
Замечания: Ошибка в схеме, COMport вывод 3.
Кстати работает и от виртуального порта.
Анализатор работает через микрофон.
Для примера прошивка Attiny2313 и 10Мгц
FUSE в CodeVision неставил никаких галок.
!!! Сначало шьем HEX, потом FUSE, а то без внешнего кварца необойтись.
Матрица самодельная.
Под WinXP все работает. Может понадобитсья MSCOMM32.OCX.
Под Win7 незапустилась.
5x16.hex
(2.09 КБ) 290 скачиваний
Добавлено: Вт июн 18, 2013 07:49:33
Гудини
Ты на чём делал на ATTINY2313 или AT90S2313?
Добавлено: Ср июн 19, 2013 09:04:52
ivanov6
На ATTINY2313
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 00:36:02
Slavs_Luboml
ivanov6 писал(а):Изображение
Всем привет.
5x16.hex
отлично)
но какие ж поставить галки для фюзов?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 13:40:10
ShAlex13
написано же выше - НИКАКИХ
