Страница 2 из 3
Re: Блок питания для автомагнитолы
Добавлено: Вс апр 22, 2012 16:15:34
Дрон
димон_ 95 писал(а):Нужно
Для чего?С каких пор автомагнитолы от 12 В не работают???Я когда только учился(конец 90-начало 0х) работоспособность магнитол проверял запитывая их от блока питания денди (на хх 11В,под нагрузкой падает до 7,5В).
Добавлено: Вс апр 22, 2012 16:40:04
димон_ 95
Ну если от денди, то конечно ДА! Лампочки мигают, магнитолка хрюкает- Ура, работает
.На вкус и цвет как грицца. Да хоть от пяти
Добавлено: Вс апр 22, 2012 16:50:37
Дрон
димон_ 95 писал(а):Ну если от денди, то конечно ДА! Лампочки мигают, магнитолка хрюкает- Ура, работает
И ничего не мигало и не хрюкало.Ну а если мастер долбо... и подключает динамики с сопративлением 0,2 Ома,да исчё и несколько в паралель чтобы музыку услышал не только он но и пол города,то ему нужна мини АЭС в качестве источника питания.
.Исправная магнитола работая на высокоомный динамик(у меня для проверки имеетса 150 омная акустика) никогда не потребит более 0,5А.А телекот написал 10А,но это на низкоомную нагрузку.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 17:04:44
Телекот
12 вольт это нижний предел бортовой сети автомобиля, и все магнитолы должны при этом напряжении нормально работать, на практике они работают и при более низком напряжении.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 17:09:19
димон_ 95
Не, ну я почему про 14- бортсеть при заведенном двигле так держит, и моща по интереснее. Атак то можно и 12 и меньше ,пока сторож по напруге не вырубит
. только наш ТС потерялся- уже и без нас наверно музыку слушает
ЗЫ-
Телекот опередил
Добавлено: Вс апр 22, 2012 17:14:25
Дрон
димон_ 95 писал(а):Не, ну я почему про 14- бортсеть при заведенном двигле так держит,
Да будет Вам известно что бывают автомобили и 16В и на 24В.Сначала у гугла спросите прежде чем утверждать!
димон_ 95 писал(а):Не, ну я почему про 14- бортсеть при заведенном двигле так держит, и моща по интереснее. Атак то можно и 12 и меньше
Ну а зачем тогда бред несёте и путаете ТСа???ВЕДЬ ЕМУ НУЖНА НЕ ИНТЕРЕСНАЯ МОЩА,А ПРОВЕРИТЬ КАК РАБОТАЕТ!
Добавлено: Вс апр 22, 2012 17:25:38
димон_ 95
это, уважаемый не брет, а штатный режим питания магнитолы . Да и емкость в паралель- тоже не бред.Или в данди такого не было?
Ладно вам, не обижайтесь,
Главное- музыка из мафона льется уже(наверное)
PS А у нас в селе машина вааще на 80 вольт- погрузчик называецца.Видали?
Добавлено: Вс апр 22, 2012 18:06:15
Дрон
димон_ 95 писал(а):это, уважаемый не брет.
Действительно,это бреД.
Ага,и он тоже не 14В,как Вы сами написали.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 18:49:26
димон_ 95
Надоело мне Вас троллить, уважаемый. Будь умнее.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 21:59:31
Igorusha
димон_95, вы сами пишете бреТ, не относящийся в главной теме обсуждения. Номинальное напряжение бортовой сети автомобиля 12В., а ежели сказать больше нечего, не нужно писать что лучше и как лучше.
Ваши комментарии из разряда:
- Перегорела лампочка. Как поменять?
- Зачем лампочку? Ставьте светодиоды!
Добавлено: Вс апр 22, 2012 22:45:12
димон_ 95
Дрон писал(а):Да будет Вам известно что бывают автомобили и 16В и на 24В.Сначала у гугла спросите прежде чем утверждать!e]
Теперь про бред. Измерьте напряжение в бортсети заведенного автомобиля.(двенадцативольтового). Вы пологаете, там сколько?
Добавлено: Вс апр 22, 2012 22:54:37
Дрон
димон_ 95 писал(а): Измерьте напряжение в бортсети заведенного автомобиля.(двенадцативольтового). Вы пологаете, там сколько?
11В! Опаньки,ремень генератора порвался,а магнитола продолжает работать.Почему,ведь димон 95 ей запретил работать при напряжении меньше 14В?
Добавлено: Вс апр 22, 2012 23:14:11
димон_ 95
Дрон писал(а): Опаньки,ремень генератора порвался,а магнитола продолжает работать.
Опаньки-персональное для Вас разрешение- катайтесь хоть с порванным ремнем грм, если нравится.Чего доказать то хотим?Что будет от 12 работать? так это и так всем ясно. Что емкость на выходе комп. БП лишней не будет,тоже понятно. Что обсуждаем то? ЧСВ повышаем -ну ну.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 06:55:45
t@nki$t
Вообщем пока вы здесь балакали,я взял БП: зелёный сразу же замкнул на массу в корпусе,все остальный провода пообрезал,оставив только жёлтые,смотал их.И сижу слушаю музыку.)))Всем спасибо!
Добавлено: Пн апр 23, 2012 22:00:08
Igorusha
t@nki$t писал(а):оставив только жёлтые,смотал их.
Вот это может быть не совсем правильным шагом. Хотя... Если всё работает, поздравляю!
Гуру поправят, ежели что.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 06:49:50
t@nki$t
Igorusha Давайте думать логически.Провода там около 0.75мм2,что-то я сомневаюсь что 12А пройдёт по одному проводу.Или я не правильно думаю?Прошу поправить.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 08:38:38
Igorusha
Я немного не об этом. Не знаю какой блок питания у вас, но у меня 550Вт FSP group для таких же целей (питание разной ерунды), дык в нём три независимые линии 12В, две - 5 (провода не звонятся друг с другом ни в одну сторону). Если у вас такая же ситуация, то скручивание всех без исключения проводов одного напряжения может быть неверным шагом выжима максимального тока.
Опять же повторюсь, Гуру поправят, если я не прав.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 16:30:58
t@nki$t
Вот только что взял БП и прозвонил.Так у меня все линии 12В звонятся между собой и в обе стороны.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 15:13:45
serg_ns
Скорее всего это не совсем независимые линии
а просто отдельные диодные сборки на каждую линию. Звониться провода, ессно, не будут. Но я лично пока не встречал комп.БП с полностью независимыми (что подразумевает отдельные обмотки на трансе) выходами по +12В.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 15:19:24
t@nki$t
Вообщем собрал я опять БП на ЛМ"ке.И... о чудо!! Не фонит.Ура!! Видимо была неисправность в диодном мосте КЦ402(
