Re: Повысить Напряжение В 300Раз
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:11:09
В питание: "защитный стабилитрон" (супрессор) 1.5KE18A, перед ним предохранитель и не помешает какой-нибудь дроссель миллиампер на 100, можно SL1016-223K (22 мГн 100 мА). Пульсации тоже можно проверить, и если они большие, добавить "электролит", скажем, 2200 мкФ 25 В. Вообще он и так не помешает. Можно ещё последовательно подходящий диод - для защиты питания от переполюсовки. Хотя... там же ещё есть преобразователь 72 -> 12 В...caveman писал(а):а стабилитроны не надо в схему добавить?
стоит проверить пульсации напряжения на входе? источник тока - генератор с выпрямителем от дизельного двигателя
