Страница 2 из 4
Re: Шумы в колонках от компа
Добавлено: Сб май 19, 2012 13:36:23
biver-of-evil
Имхо, от роботы контроллеров ЮСБ, которые имеют свою, "цифровую" землю. "Аналоговая" земля при этом лишена таких помех. Вот и получается помеха, фаза которой прилагается на землю от ЮСБ, а "0" - на землю звуковой карты.
ЗЫ: У меня были старые вертолётные наушники с 60-омными динамиками, которые подключал к компу (использовал комп как DSP фильтр к 311 приёмнику) и они также шумели при любых действиях - гудели при движениях мыши, визжали при открытии окон.. И тут ЮСБ был точно ни при чём..
Добавлено: Сб май 19, 2012 14:44:06
dimas5552
Так я пробовал и так - отпаивал минус от USB что бы земля была чисто "аналоговая" и это ничего не дало... Тем более внутри аналоговая и цифровая земли замыкаются, так что я вообще причин помех не вижу...
Добавлено: Сб май 19, 2012 14:52:45
WandererSc
ржунимагу :))) :))) :)))
ещё-бы ноль в распределительном щитке открутил :facepalm:
dimas5552 писал(а):Так а отчего они возникают?
выше писали - проблема в не правильной разводке земель
Добавлено: Сб май 19, 2012 15:03:49
dimas5552
То есть нужно земли разделить - с аудио только на аудио вход микрухи а с USB только на её питание...?
Добавлено: Сб май 19, 2012 15:36:22
Телекот
Давно говорил поставь разделительные трансформаторы и не мучайся, всё это уже пройдено. И не забудь стальной экран, если рядом где не будь трансформатор питание работает.
Добавлено: Сб май 19, 2012 15:41:29
dimas5552
Трансформаторы да на входе :shock: Там же после них усиливать уже нечего будет...
Добавлено: Сб май 19, 2012 15:43:25
WandererSc
да. не знаю на какой микросхеме колонки, но например
3 ножка сигнальная земля
7,11 силовая
Добавлено: Сб май 19, 2012 16:09:13
dimas5552
А колонки на минус сигнальный или силовой подключать?
Добавлено: Сб май 19, 2012 16:10:50
Телекот
dimas5552 писал(а):Там же после них усиливать уже нечего будет...
:shock: :shock: Это как, трансформатор передает напряжение в зависимости от коэффициента трансформации.
dimas5552 писал(а):Трансформаторы да на входе :shock:
Раньше в ламповой технике микрофон к усилителю подсоединяли через трансформатор для согласования.
http://vvxv.ru/dinamicheskie-mikrofony.html
А почему звуковую карту вы не рекомендуете соединять через трансформаторы одному вам наверно известно.
Это не мысли в слух а реальная конструкция на работе, микросхема ТДА2030, питания 12в от компа.
Была такая же проблема, и решена с помощью трансформаторов.
Добавлено: Сб май 19, 2012 16:28:53
dimas5552
:))) Я решил эту проблему без всяких трансформаторов :))) Просто разделил земли как советовал WandererSc
Добавлено: Сб май 19, 2012 16:41:03
Телекот
не все микросхемы имеют раздельные земли.
Добавлено: Сб май 19, 2012 16:57:27
dimas5552
Микросхема TDA2822M http://letsmakerobots.com/files/TDA2822 ... er_amp.pdf Как тут определить имеет она раздельные земли или нет?
Добавлено: Сб май 19, 2012 17:22:51
biver-of-evil
dimas5552 писал(а):Просто разделил земли как советовал WandererSc
А можно схемку посмотреть с разделением?
Добавлено: Сб май 19, 2012 17:32:02
Телекот
dimas5552 писал(а):Микросхема TDA2822M
Здесь стоит попробовать отделить левую часть и использовать как сигнальную землю.
Между ними желательно поставить резистор на 50-100 ом.
Добавлено: Сб май 19, 2012 17:34:21
dimas5552
А там всё тот же самое как на первой схеме датащита по ссылке выше, только кондеры, стоящие на минусах ОУ вместе с резисторами R1 и R2 идут на аналоговый корпус. Всё - больше аналоговый минус никуда не идет. Силовой корпус c USB идет на питание микрухи и на минусы динамиков + обвязку динамиков из RC цепочек...\
Между ними это между кем? Я в принципе так и сделал - с левой стороны микрухи минус аналоговый а с правой - силовой...
Добавлено: Сб май 19, 2012 17:47:03
Телекот
dimas5552 писал(а):Между ними это между кем?
Между сигнальной землёй и землёй питания.
Добавлено: Сб май 19, 2012 17:50:45
dimas5552
Так а тогда же помехи "перетекать" будут...
Добавлено: Сб май 19, 2012 18:09:59
Телекот
Сопротивление сигнальной земли на много меньше этого резистора, зато при отключении входного разъёма не будет переходных процессов.
Что бы на 100% избавится от помех лучше применять трансформатор.
Добавлено: Сб май 19, 2012 18:20:30
dimas5552
А что Вы подразумаваете под "переходными процессами'?
Добавлено: Сб май 19, 2012 18:34:36
Телекот
Когда входной разъём будет выключен, то сигнальная земля окажется в воздухе, нарушится режим микросхемы по постоянному току, и на выходе микросхемы будет уже не половина питания а питания.
При подключении разъёма всё придет в норму. Вот про ети переходные процессы я и говорю.
