Страница 2 из 60
Re: Усилитель Шушурина :)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 13:30:28
dmr
Всем привет.
Значит так.
Усилитель, а именно некоторые транзисторы я перебрал, заменил проклятый 470R подстроечник. На выход поставил КТ808А/2Т808А, вместо КТ801Б поставил КТ817В.
По питанию резисторы 110 ом 2Вт. При первом включении ток покоя 0 мА, выставил затем ток покоя ~50мА. На резисторах падает ггде-то 7В, т.е. питается +-20В, при токе покоя 50мА. Нагрузка 8-9Ом. Вход замкнут. Нуль выставлен.
Затем подаю сигнал. Все сигнал есть. Однако маленько подхрипывает, думаю это из-за неполноценного питания (резисторы 110 ом)
Все же, это лучше, чем ничего.
Щас еще минут 15 поработает, пойду снимать резисторы.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 14:08:09
Grand_pro
Подстроечники которые стоят не очень надёжные в плане контакта, лучше мнгогоборотки ИМХО
Добавлено: Ср мар 31, 2010 14:31:36
ПАУЛЬ
Подстроичники как у автора -хорошие.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:09:10
dmr
Снял резисторы, плаааааааааавввненько изменил ток покоя. Теперь 85 мА. Звук чистый, радует практическое отсутствие щелчка при включении. Бас упругий, ВЧ и СЧ также хороши. Очень рад, что выбрал эту схему!
Да резисторы нужно многооборотные было поставить, просто в городе их нет, да и так нормально.
Жалко осцилла нет, так бы произвел ПОЛНУЮ настройку усилка.
Максим_В, с нетерпением жду материала
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:20:26
ПАУЛЬ
Кстати,этот усилог не из журнала Радио за 80-е года? Довольно знакомая схема.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:21:57
dmr
78 год, все заложил в архив, если интересно.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:38:01
Максим_В
На паяльнике в подфоруме усилители мощности есть ветка Шушурин классика , там у меня целый фак по этому усилителю собран , правда ветку я еще не рактировал, найти будет посложнее. Собрал в него все консультации автора .Модель компьюторная усилителя только не занесена туда.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 19:46:59
dmr
Да, играет конечно здорово.
Нагрузил на 4 Ом. Ток покоя остается в пределах допустимого. Фона не слышно. Буду собирать детальки на второй канал
Добавлено: Чт апр 01, 2010 16:04:51
Максим_В
вот пробовал перевести на импорт .Два варианта . простой и умощнённый .
Добавлено: Чт апр 01, 2010 22:03:44
cheldon57
КАКОЙ ВАРИАНТ СХЕМЫ ШУШУРИНА СОБРАЛ?? ЗА КАКОЙ ГОД?? ПИТАНИЕ ПОДКЛЮЧИ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ 8....10 ОМ 025вт ОТКЛЮЧАЙ ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ БЕЗ НАГРУЗКИ ПРОВЕРЯЙ "ПОСТОЯНКУ" НА ВЫХОДЕ ТЕСТЕРОМ!! ЕСЛИ ПРИСУДСТВУЕТ ПРОВЕРЯЙ МОНТАЖ!! ПРОВЕРЬ НА ИСПРАВНОСТЬ ПОДСТРОИЧНИКИ!! ЕГО УСИЛКИ ОТЛИЧАЛИСЬ ОТЛИЧНОЙ ПОВТОРЯЕМОСТЬЮ И МИНИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ!!!!!!
Добавлено: Пт апр 02, 2010 09:58:50
dmr
не надо орать
всё уже исправлено, виной тому служил неисправный подстроечный резистор. Учитесь читать ВСЕ посты до единого.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 13:26:20
cheldon57
Я поспешил потом только понял!!!! но был на верном пути !!! предложи бы собрать полный усь СОЛНЦЕВА из РАДИО журнала в своё время их много собрали мы думаю он и сейчас поспорит с импортом!! (схема сложней и низов маловато но это автор объясняет)
Добавлено: Пт апр 02, 2010 18:16:05
Максим_В
dmr Файлы дошли? Все понятно?
Добавлено: Пт апр 02, 2010 18:21:35
dmr
Да дошли, большое спасибо
куплю ин-18
Добавлено: Пт апр 09, 2010 01:06:26
afanas
Добавлено: Пн апр 12, 2010 12:50:52
25602
Вот мой вариант Шушуринского уся на импорте, реально работающая схема.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 13:02:07
Максим_В
Привет Иван. Всё хотел спросить, ты не пробовал в диф 159НТ1, у меня несколько завалявших есть в пластике , всё же там согласованные транзисторы. Валяются без дела.Правда стремно , 20вольт К-Э .
Добавлено: Пн апр 12, 2010 13:30:33
cheldon57
Привет МАКСИМ! Вышли мне свой майл!
Добавлено: Пн апр 12, 2010 13:32:33
25602
Привет Максим. Нет не пробовал, но в мою модификацию можешь ставить смело. В схеме Uкэ не превышает 16-ти В.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 14:19:07
Максим_В
Что мне нравится в твоей модификации, так это каскодный ун с разгрузкой повторителем. В принципе то что лучше ? Однокаскадники с параллельником на входе как Линкс и Зуев ? или Сухов Агеев? А так неплохой вариант для системы уровня начального высшего . Дальше повышать ,если только акустику и источники соответствующего уровня заиметь.
