Страница 2 из 2
Re: Включение реле при нужном напряжении на tl431
Добавлено: Ср июн 13, 2012 16:14:42
b612
а может перепутали выводы TLки
в даташите оно некрасиво нарисовано запросто можно попутать
отсюда и номиналы не рассчетные и включения с разогрева
Добавлено: Сб июн 16, 2012 19:03:21
Bakal
нет, не попутал. С перепутанными она вообще не работает. напряжение расчетное получается именно при моих номиналах делителя. Схема работает уже неделю, стал потихоньку забывать)) но полевик всеравно хочу замутить чисто ради спортивного интереса, только ниче в них не понимаю.... или просто даташит взять и с него сваять?
Добавлено: Чт июл 05, 2012 06:48:59
Bakal
Сгорела пара светодиодов 1Вт в фонаре, китай блин...., но схема отработала на ура. В редких случаях при активном вращении руля на месте изза электроусилителя давалась просадка и происходило кратковременное отключение огней. Полевик так и не поставил, так и не понял как его туда вонзить. Пришла идея использовать твердотельное реле, что проще и дешевле получается. Починю фонарь, займусь.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 09:09:18
maxfox04
Bakal писал(а):Сгорела пара светодиодов 1Вт в фонаре, китай блин....
Я свои фары когда переделывал, так в нем из стабилизации оказалось только 1 резистор... Поэтому неудивительно, что перегорели. Для модифицированных я купил простой dc-dc с ограничением напряжения и тока.
Bakal писал(а):В редких случаях при активном вращении руля на месте изза электроусилителя давалась просадка и происходило кратковременное отключение огней.
Такое бывает и при "мигании" дальным светом тоже.
Про это я тоже спрашивал - ставь электролит как советовали - не будет такой проблемы! :beer:
Добавлено: Пт июл 06, 2012 03:53:39
Bakal
При мигании дальним у меня они отключаются сами. Там три провода, два питание и один управление. Если на управлении + фонарь гаснет. Видимо стабилизация какая-то есть. На выходных расковыряю.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 03:43:27
Bakal
Кстати установка электролита сильно влияет на время включения почти не влияет на задержку при отключении. у меня стоит 470мф и задержка около секунды на отключение и около 5 секунд на включение. Потредление обмокти катушки делает свое дело. Вот если поставить полевик или твердотельное реле, будет совсем другая песня.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 19:23:29
alexviking
покажите первую схему не пойму в чем подвох
Добавлено: Чт фев 07, 2013 23:43:05
Jack_A
Bakal писал(а): Автореле греется, причем любое.
Чтоб не шибко грелся, обычно ставят ограничительный резистор с форсирующим конденсатором. На меньшем токе удержания греться будет меньше.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 16:01:28
Alexeyslav
На самом деле, входное сопротивление TL431 довольно высоко, нет смысла в огромных емкостях. Там даже 1мкф достаточно, надо только с делителя организовать обычный RC-фильтр с форсирующим диодом. R - порядка 100ком, С - 1мкф. Диод позволяет шунтировать резистор в момент заряда емкости, а разряд через резистор. Это обеспечит быстрое включение и медленное отключение.
Кстати, а как себя эта вся бодяга поведет когда попытаешься зарядить аккумулятор при помощи зарядного устройства? Оно ведь до 15В выдает напряжение. Будут лампочки включатся, мешая зарядке...
Добавлено: Ср окт 16, 2013 04:45:51
Bakal
Схема отработала полтора года. Каких либо серьезных вопросов не вызывает, однако я все еще хочу ее усовершенствовать, чтобы не было миганий. Нарисуйте подробнее схемку в форс диодом.
ЗЫ: с 2006 года на машине родной аккумулятор, ни разу не заряжал :)))
