Страница 2 из 2
Добавлено: Вс дек 16, 2007 16:04:23
Mamonth
moLCHec писал(а):Что то вы переоцениваете возможности АЦП, максимальная рекомендуемая частота у него 200кГц, время преобразования 260мкс т.е. 3-4 кГц. при снижении точности до 8 бит в 2 раза поднять частоту можно.
Это рекомендуемые производителем параметры, при которых он гарантирует точность преобразования. Можно поднять частоту и выше с потерей точности.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 16:45:56
moLCHec
VladimirVladimirovitch
Что то я запутался ... с микрофона ... с плеера 2 источника сигнала что ли
и еще на сколько усилить тоже вопрос на 10 на 100 порядок хотя бы
Про АЦП в том то и дело если частота высокая то смысла нет ибо сведения не достоверные 6 бит при 1 МГц тактовой АЦП, Атмел гарантирует, но вы ведь правильно сказали куда эти 6 бит. мало.
Добавлено: Вт дек 18, 2007 11:37:23
moLCHec писал(а): Что то я запутался ... с микрофона ... с плеера 2 источника сигнала что ли
Микрофоны дают источник фонового шума. Который при инвертировании усилении, и подачи в наушники теоретически должен полностью нивелировать фоновый шум.
Второй источник сигнала можно пока вовсе не рассматривать
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:22:01
Jacek
Добрый день. А не подскажете, есть ли программы на ПК, чтоб шум квартирный подавлять? Учиться мешает телевизор, пылесос, разговоры по телефону и т. п. Хотел бы ставить микрофон около себя, и чтоб принятый на него сигнал инвертировался и хотя бы выдавался на наушники без складывания с полезным сигналом (музыкой). Есть ли вообще такая софтина? Посоветуете? Заранее спасибо. :music:
Добавлено: Ср дек 02, 2009 04:32:00
Кашпо
Надо не просто инвертировать. А с задержкой.
Звук, уловленный микрофоном дойдёт до гасящего излучателя с задержкой. Вот только спустя эту задержку излучатель должен воспроизвести звук в противофазе.
Простая инверсия не поможет. Ток по проводам идёт значительно быстрее звука.
(как бы не получилось что через микроконтроллер сигнал будет проходить гораздо медленнее звука ;) )
P.S. И на сколько я знаю, противофазные наушники наиболее эффективно гасят низкие частоты.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 20:13:24
Jacek
Кашпо писал(а):Надо не просто инвертировать. А с задержкой.
Не совсем понятно. Зачем задержка? Наоборот, задержка должна быть минимальной, чтоб звук извне практически совпадал с инвертированным звуком в наушниках (естественно, задержка будет на то, чтоб оцифровать сигнал, инвертировать, а затем только вывести). Для этого - в идеале - надо, чтоб в наушниках звук выдавался в тот же момент, когда он поступил на микрофон.
О каких задержках Вы говорите, я не понял. :)
Добавлено: Ср дек 02, 2009 20:37:26
lebaon
все уже изобретенно :)
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2165
Добавлено: Чт дек 03, 2009 00:41:28
Jacek
lebaon писал(а):все уже изобретенно :)
А про подобные программы на комп ничего Вам, случайно, не известно?
Добавлено: Чт дек 03, 2009 12:45:08
Кашпо
Jacek писал(а):О каких задержках Вы говорите, я не понял. :)
[МИКРОФОН]
     |    вот это расстояние (как бы мало оно небыло)
     |    звук проходит за определённое время
     |    потому нельзя сразу то что уловил микрофон кидать в наушник
     |    т.к. ток по проводам идёт мгновенно
[НАУШНИК]
Добавлено: Чт дек 03, 2009 18:26:06
lebaon
[quoteА про подобные программы на комп ничего Вам, случайно, не известно?[/quote]
нет, и не уверен, что они смогут адекватно работать - тк задержки
Кашпо микрофон клеится напрямую на наушник, там это расстояние
почти не влияет
Re: AVR и активное шумоподавление инвертированием фазы
Добавлено: Ср дек 15, 2010 20:50:15
Инженер
Кто-нибудь собирал устройство по ссылке http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2165
Печатные платы, отзывы?
Добавлено: Ср дек 15, 2010 22:18:36
YS
Вообще не понимаю, зачем тут МК. Это элементарно решается на одном LM324. На одном ОУ инвертирующий усилитель, на втором повторитель для входного сигнала, на третьем сумматор, и выходной каскад на транзисторах, чтобы раскачать наушники. Все. Ну, на оставшемся ОУ можно сделать генератор, чтобы светодиодом мигать, не пропадать же ему. :))) И задержки будут гораздо ниже, т.о. качество подавления будет гораздо выше. А главное, схема выходит копеечной.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 22:46:27
Инженер
1. С спрашивал про схему по ссылке! Там нет МК.
2. Акустика штука тонкая. Хорошие наушники стоят дорого и не просто так.
Я в акустике ничего не понимаю, но слышал про АЧХ наушников, у микрофона тоже есть АЧХ. Идеальный шумоподпаитель действует так:
Принимает сигнал с микрофона переводит в цифру, убирает шум микрофона, преобразует звук учитывая АЧХ микрофона, вычитает "ЭХО" которое ** мс назад было сгенерировано динамиками и дошло до микрофона (учитывая опять-таки учитывая АЧХ микрофона и динамиков, ослабление и изменение звука при выходе из наушников) учитывает изменения происходящие со звуком при проникновении через корпус наушников, учитывает время прохождения звука, только потом инвертирует сигнал и складывает с оцифрованным звуком полученным с плеера и выдает на динамики. Для вышеперечисленных задач применяют DSP процессоры насколько мне известно. Но возможно ARM тоже потянет. Естественно обычный радиолюбитель не в состоянии создать такую систему. И повторяемость будет никакой так как АЧХ микрофона и динамиков которые будет использовать другой радиолюбитель будут совершенно другими.
В одном из обзоров говорилось что хорошие наушники с активной системой шумоподпвления не могут стоить дешевле 2500 руб. (учитывая что просто хорошие стоят не мение 1000 руб. вынужден согласиться с этим мнением)
Ух. А теперь делимся опытом пользования самодельных или покупных активных шумодавов.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 00:06:26
YS
Для этого в программе обычно предусматривается автокалибровка.
Мы тут обсуждаем то, что можно сделать на коленке.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 19:37:24
Инженер
не я назвал тему, но она наиболее близка к интересующему меня вопросу - активное шумоподавление.
Как-то не встречал в радиолюбительских конструкциях автокалибровки. В лучшем случае ручные.
