Re: Windows 7 вопросы и ответы
Добавлено: Пт июл 06, 2012 16:03:08
Топикстартеру неплохо бы букварь по правам доступа и безопасности под форточки полистать, ато никамифле выходит - винду ставить хотим, а элементарных знаний конфликт.
Не удаляется она, потому что у вас нет прав на удаление этих объектов. Вам выше верно сказали - нужно вручную добавить эти права, причем рекурсионно для всех папочек и попутно снять атрибут "только чтение", опять-же рекурсионно вглубь по дереву каиалогов, иногда для этого изначально нужно стать владельцем (в свойствах прав безопасности другая закладка), опять-же - рекурсионно для всех папок и файлов.
попробую по порядку пояснить:
перво-наперво нужно убедиться, что у Вас включено отображать параметры доступа безопасности - лезем в сервис-свойства папки и проверяем вот эту галку
- она должна быть "СНЯТА!" иначе мультиков не будет...
если стоит, снимаем, нажимаем применить (попутно внизу списка ставим показывать скрытые файлы и папки, и убираем галки с скрывать защищенные системные файлы)
дальше правой кнокой на (не)нужной нам папке, выбираем свойства, у нас должна в кнце быть зхакладка "Безопасность",
На этой закладке проверяем что мы присутсвуем в списку выше и внизу нам везде стоят галки в графе "разрешить", иначе нажимаем кнопку "дополнительно"
в появившемся окне нас интересуют две закладки: "Разрешения" и "Владелец"
Если нас нет в списке сверху, нажимаем "Добавить" и видим вот такое:
не пугаемся и нажимаем "Дополнительно"
В следующем окне
нажимаем поиск, ищем себя в списке внизу, клик на имени, клик на "Ок"
Здесь и далее все окна закрываем через "ОК"
Когда выскочит вот такое окно:
Ставим самую верхную галку (тобишь разрешить полный доступ) и "Ок"
Когда веренмся к окну
Снимаем галку с наследовать от родительского... и ставим Заменить разрешения для всех дочерных (Эта важно!)
Дальше "Ок"
Если система скажет Вам, что Вам низзя менять права дсотупа, на последнем скрине леземь на закладку "владелец"
Выбираем себя в списке и ставим галку внизу (Заменить владелцев субконтейнеров..)
Если все верно было сделано, можно смело Shift+Del'ать всю папочку...
В следующем окне
Дальше "Ок"
