Страница 2 из 7
Re: Коротковолновый трансивер "Аматор-КФ-160"
Добавлено: Пт июн 15, 2012 19:03:45
VT 1
Трудности на пути к эфиру меня не остановят. Да и на первый простой трансивер жирно будет что-то заказывать...
Вы говорили о перетягивании на другой диапазон. Достаточно ли для этого заменить компоненты ПДФ и перестроить ГПД?
Котёнок. писал(а):Сначала сделай кварцевый фильтр отдельно
Хм... Закончу с измерительными приборами - попробую. Спасибо за ценный совет.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 19:23:29
RA3WSI
Да.Перетянуть ГПД и ДПФ.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:42:23
VT 1
Начал проверять плату...
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=110990
Перепутаны местами 1 и 2 ножки первой микросхемы, о чём раньше где-то слышал. Где же ошибка: на схеме или на плате?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:44:28
Bear2011
Если в эфире не работал и телеграф не знаешь - сможешь рассчитывать только на 4 категорию. А как оказалось (для самого сюрприз) 4 категории разрешено работать только на 144 (2м) Я вот тоже пыль сдул с "Радио-76" а толку
Так что подумай прежде чем собирать. Может осилишь 144?
svic писал(а):Да нет, там в статье автор не указан явно и тоже высказывается предположение, что это творение самого Шульгина и Степанова, а УМ явно взят из Полякова-160.
Согласен. Основная плата и гетеродины из немного переделанного "Радио-76" Был опубликован в одном из изданий "Юного Радиолюбителя" А УМ точно Поляковский
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:49:03
VT 1
Знаю-знаю. Телеграфную азбуку буду учить, она просто запоминается, как оказалось. Опыта буду набираться из услышанных через трансивер QSO (хотя я ещё собирал двухдиапазонный приёмник "Малыш", который буду пытаться налаживать с появлением приборов). Так что буду сдавать на 3 категорию, но только когда закончу с постройкой аппаратуры.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:49:47
UAЗELR
Эти два входа одинаковые - можно менять местами разницы никакой
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:53:33
Bear2011
VT 1 писал(а):Знаю-знаю. Телеграфную азбуку буду учить, она просто запоминается, как оказалось. Опыта буду набираться из услышанных через трансивер QSO
Попробуй учить телеграф именно по эфиру. Там ведь полно сокращений не только Q-кода. Те же 73, SK и т.д. Для начала можешь попробовать использовать комп для приема телеграфа но и сам одновременно слушай
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:58:30
RA3WSI
Для 2,3,4 категорий теперь необязательно знать телеграф.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 21:02:32
UAЗELR
Ром, а 3-тью можно сразу получить? или надо сперва 4-ую поиметь?
зы видимо да, Вирго то на 3-тью сдавал
Добавлено: Пт июн 15, 2012 21:08:39
RA3WSI
Вов сразу третью можно получить.
Я сразу третью получал.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 07:49:52
Кот ПофиG
VT 1 подумайте хорошо над перестройкой на 80 м - ведь там еще и "круглые столы" проводятся, можно с местными хэмами поболтать
Добавлено: Сб июн 16, 2012 07:54:09
UAЗELR
Добавлено: Сб июн 16, 2012 08:06:35
UAЗELR
Для перестройки на 80 м кол-во витков катушек ПФ (L1 и L4) уменьшаем в 2 раза...
Частоту ГПД повышаем (уменьшаем С45) - вместо 10690 - 10870 кГц теперь нужно 12367 - 12667 кГц (для диапазона 3500 - 3800 кГц)
Добавлено: Сб июн 16, 2012 08:15:59
Bear2011
UA3ELR писал(а):Для перестройки на 80 м кол-во витков катушек ПФ (L1 и L4) уменьшаем в 2 раза...
Не в 2 а в 1.41 (корень квадратный из 2) Формула Томпсона F=1/2pi*sqrt(L*C) Так как индуктивность находится под корнем то для изменения частоты в 2 раза индуктивность надо изменить в 1.41
Добавлено: Сб июн 16, 2012 08:22:48
UAЗELR
Не в 1,4 а в 2 ... и не надо забивать голову формулами - я и другие здесь практики и знаю что говорю...
зы формулы нужны там где они необходимы... где нужна величайшая точность... здесь это неуместно
ззы дополню что бы пОнял - по твоей формуле входной ПФ получится с двумя горбами в полосе пропускания... аки верблюд,
полоса пропускания ПФ на 80 м нужна 300 кГц вместо исходных 150...200 поэтому и уменьшается индуктивность от расчётной, что бы немного снизить добротность контуров т.е. расширить полосу пропускания ПФ...
Добавлено: Сб июн 16, 2012 08:51:48
Bear2011
UA3ELR
Насчет катушек спорить не буду - возможно зависимость индуктивности и числа витков как-то компенсируют. Из своей практики когда делал Радио-76 из набора "Электроника-контур 80" при перестройке на 160 с катушками возиться не стал и увеличивал емкости (стояла обратная задача перестроить с 80 на 160) так вот в оригинале в ПФ стояли емкости по 1000 пф а в результате собирал из нескольких чтобы вышло около 1500пф. А в середину диапазона подгонял подстроечниками с помощью ГУКа и осциллографа
Само собой. А емкость связи для чего? Она эти горбы делает более плоскими и задача чтобы обе плоскости горбов слились в одну линию (в идеале)
Добавлено: Сб июн 16, 2012 08:55:42
UAЗELR
Было дело... тож такой в юности собирал
но я катушки сразу мотал на 160 м... давно это было
зы можно и увеличением емкости связи это дело выпрямить - но тогда увеличивается зависимость настройки одного контура от другого...
В принципе разницы то никакой в 2 или 1,4... спор не уместен - всё это дело всё равно настраивать нужно, поэтому я и сказал что формулы не нужны
Добавлено: Сб июн 16, 2012 09:00:35
Bear2011
UA3ELR
Вот с него я как раз пыль и сдул и даже запустил (поменял все электролиты). Только вот теперь не знаю зачем - 160 у 4 категории отобрали
Разве что УМ куда-нибудь приспособить (достал тогда шикарные КТ925 в золоте)
Добавлено: Сб июн 16, 2012 09:05:32
UAЗELR
Есть такие - 925-ые, лежат... глаз радуют
А зачем 160 ? переделай на 40 или 80 м... третья категория и вперёд
Добавлено: Сб июн 16, 2012 09:09:37
Bear2011
Ну если телеграф и вправду теперь не нужен - то пожалуй и правда лучший выход.
