Страница 2 из 3
Re: Акустическая система Microlab SOLO 1MK2
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:16:40
Кот на КТ 315
Спасибо!
тему можно закрыть.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:20:15
Sergiiko
Кот на КТ 315 писал(а):, нулевого провода они ровны 16 вольт, это понятно, а вот относительно самих себя у них разность патенциалов должна быть 32 В?
в идеале,хотя не все так просто,можно подогнать питания по выходной микросхеме..
а имеющейся транс включить в сеть,и снять напряжения..
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:25:31
Кот на КТ 315
Sergiiko писал(а):в идеале,хотя не все так просто,можно подогнать питания по выходной микросхеме..
Для начала попробую снять с транс-ра 16х2.
Спасибо!
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:28:40
Sergiiko
Кот на КТ 315 писал(а): зелененький есть у меня.
у зелёненького есть имя?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:40:06
Кот на КТ 315
Sergiiko писал(а):у зелёненького есть имя?
ТН35-220-50
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:47:12
Sergiiko
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:50:16
Кот на КТ 315
Вот такой только не 30 , а 36
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:05:37
Sergiiko
да подойдет http://www.google.com.ua/search?ie=UTF- ... D36-220-50 этот..?
но немножко слабоват,так что громкость меньше..
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:21:53
Кот на КТ 315
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 6,3 1,2
9-10 6,3 1,2
11-12(13) 5(6,3) 1,2
14-15(16) 5(6,3) 1,2
1,2 что-то маловато.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:24:38
Ryukenden
Да и напруга получается недостаточной-6,3*4=25,2. 25,2/2=12,6В. По 12.6В всего получаются обмотки...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:27:31
Sergiiko
Ryukenden писал(а): По 12.6В всего получаются обмотки...
да ?переменного? а что Ryukenden получит после выпрямителя?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:30:00
Кот на КТ 315
Имеется еще ТП 100-7.
Может с ним что-то получится?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:30:20
Ryukenden
+-18В. Что близко к номиналу питания микросхемы. Но возможна просадка, особенно на приличной громкости.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:33:51
Кот на КТ 315
тогда только вариант от цветного ТВ поставить :))) .
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:36:15
Sergiiko
немножко меньше,но диапазоне работы ИМС
Ryukenden писал(а):особенно на приличной громкости.
он с таким питаниям все равно не выдаст , максимальной мощности..
да и сами трансформаторы сделаны с запасом по мощности,так что работать должен..
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:37:07
Sergiiko
Кот на КТ 315 писал(а):тогда только вариант от цветного ТВ поставить
какого? :))) уточняйте..
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:43:06
Кот на КТ 315
ТС 270 или ТС 300. Не помню марку ТВ.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 21:04:56
Sergiiko
перематывать будешь? куда его,совсем шифер пополз..
Добавлено: Вс июн 17, 2012 21:07:46
Chainik
Ставь свой ТН и не мучайся!
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:20:28
Кот на КТ 315
Можете подсказать сечение провода в транс-ре ТС 300/270?
Может его разобрать и перемотать родной?
Мне нужно, повторюсь, 0.7мм.
