Страница 2 из 6
Re: Daewoo KR20U1T горизонтальеная белая полоса
Добавлено: Вт июн 19, 2012 09:55:53
Chainik
Не даром в теме НОТ и ИДИОТ - в рифму .... а он "трансы" меняет ... тут впору руки по пояс отрезать ... нельзя быть настолько тупосамоуверенным ...
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:00:41
Койково
evgeniy-k писал(а):сегодня не 1 апреля, вроде....
Как знать,как знать? За такое отношение к аппарату.
Однозначно!!!Радиогубитель.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:02:03
kalyn
plusplus писал(а): Очень прошу модераторов немного почистить её
А заодно научить новичков читать шапку.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:05:06
kalyn
Койково писал(а): Однозначно!!!Радиогубитель.
Разжаловать просто до губителя
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:08:04
Чумак
Плусплус, так это ты ТДКС уморил? Дым был какого цвета?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:12:01
Койково
kalyn писал(а):А заодно научить новичков читать шапку.
kalyn писал(а):Разжаловать просто до губителя
И попросить родителей отключить интернет.
Интернет это не игрушка!!!
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:22:41
fedyaok
Зато, как быстро всё решилось
Некоторые подобные темы на несколько дней растягиваются.
А здесь чик-пик-бздыньк-кирдык. Что растягивать?
Рукастый .
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:23:18
evgeniy-k
Койково писал(а):И попросить родителей отключить интернет
и наклейку сзади
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:28:46
Койково
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:12:46
plusplus
Уф, ну детали вроде купил, даже запаял. Что именно запаял: микросхему кадровой развертки, все электролитические конденсаторы которые шли в кадровую микросхему и в блоке питания. Запаял сам трансформатор, и тут опят впал в ступор если снять круглую резиновую бляшку из кинескопа может выйти вакуум? как её правильно снимать? знаю надоел, но прошу подскажите!!!
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:26:09
kalyn
plusplus писал(а): из кинескопа может выйти вакуум? как её правильно снимать?
Надеваешь скафандр и осторожно! выходишь в открытый космос
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:29:03
Sergiiko
plusplus писал(а): как её правильно снимать?
с помощью зубила и молотка..
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:29:19
plusplus
[quote=\\\\\\\\\\\\\\\"Чумак\\\\\\\\\\\\\\\"]Плусплус, так это ты ТДКС уморил? Дым был какого цвета?[/quote]
Да, когда включил телевизор без отклоняющей системы. Теперь если на него подать внешние 90 вольт переменки то он начинает сильно греться, до дыма не грел
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:34:48
plusplus
[quote=\\\"Sergiiko\\\"][quote=\\\"plusplus\\\"] как её правильно снимать?[/quote]с помощью зубила и молотка..
[/quote]
Эх флудеры блин
Короче отрезал провод, чтобы резинку не трогать, припаял провод к новому трансформатору включил опять щелчки, блиииииииииииин
может еще катушка T401 сгорела? Дайте хоть ссылку как этот узел проверить.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:49:48
fedyaok
Красавец
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:50:30
kalyn
plusplus писал(а): припаял провод к новому трансформатору
И, теперь даже если и заведется, что в принципе маловероятно, озоновый слой земли будет восстановлен!
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:51:13
Radiobonchic
а вы хот заизолировали соединения и если да то хорошо заизолировали?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:54:51
plusplus
Ага не дождетесь
, что там очень большой ток я знаю поэтому надел несколько резиновых трубочек и замотал почти целым рулоном изоленты. Получилось некрасиво но как снять резинку вы не подсказали, тут уж я боюсь.
Лучше дайте ссылку как правильно проверить этот узел или скажите что ещё могло сгореть. Транс я вот только не очень аккуратно выпаял некоторые дорожки отвалились, допаял их проводочками. Доя большей прочности залью термоклеем но это потом.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 15:06:51
kalyn
plusplus писал(а): что там очень большой ток я знаю
И в случае чего можно и поварить.Марш читать и быстро, а то мы тут будем поминать не ящик а афтара с такими познаниями.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 15:32:59
plusplus
замотался совсем три магаза объездил не тока, а НАПРЯЖЕНИЕ
