Страница 2 из 3
Re: Электроника МК-61 не включается
Добавлено: Ср авг 26, 2015 23:37:42
m.ix
ёмкость и резистор, всё это относится к преобразователю, от которого питается индикатор и процик.
http://www.santa-marino.com/images/uplo ... 081%29.gif
Добавлено: Чт авг 27, 2015 04:10:33
Voynex
Насколько я понимаю резистор позволит увеличить яркость всего ВЛИ, а не отдельных сеток... Да и в любом случае, причем тут резистор, если при подаче напряжения на сетку с минусом от другого разряда она все-равно не горит. 100% что нужно индикатор менять, единственный вопрос - какие ноги нового индикатора припаивать в первую очередь, чтобы его потестить.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 13:14:03
m.ix
все ноги на индикатора видны как на ладони.
и даже думать не о чем.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 13:18:32
Voynex
m.ix писал(а):все ноги на индикатора видны как на ладони. и даже думать не о чем.
А если по делу?
Добавлено: Чт авг 27, 2015 17:06:04
musor
проверка вли элементарна
1 подаем накал от батарейки
2 от ЛБП подаем 20-30в междуи всеми анодами(вместе 8 сегментов)+ и катод-
резистором 100ом подключеным к + ПОЧЕРЕДИ подает + на сетки
тестовый разряд должен гореть
если не горит какойто или горят НЕ ВСЕ сегменты(8,)-значит индюк дохлый
исключения могут быть с 1 разрядом там не все сегменты или вместо них значки
Добавлено: Ср сен 02, 2015 00:52:49
pashka000
Уточню:
Накал в таких индикаторах с плоским баллоном - 2 крайних вывода. Надо плавно повышая ток через него добиться видимого в темноте малинового свечения нитей.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 14:52:37
musor
в принципе верно ...но на стадии тестирование это я думаю это ...лищнее
в зависимости от типа индюков подаем накал от 1-3 АА батарек
Добавлено: Сб июн 04, 2016 08:53:19
Voynex
Спасибо за дельные советы - удалось вылечить аппарат перепайкой ВЛИ, остальное там работало нормально. Сейчас пытаюсь разобраться с МК-52. Там хитрая поломка - сетки 2,3,4 индикатора показывают цифру на 5 сетке :)
Добавлено: Вт окт 17, 2017 09:06:30
Voynex
Опять всем привет. Попал ко мне еще один МК-61, который не подает признаков жизни - на дисплее ничего не горит. Напряжения на преобразователе все как должны быть по схеме, с отклонением +/- 5%. Как думаете, куда копать? Можно ли как-то определить дохлый ли центральный процессор, который отвечает за генерацию изображения?
Добавлено: Вс окт 22, 2017 02:07:16
74LS00
Потыкать бы осцилом ноги индикатора на наличие хоть какихто признаков шевеления.
Надо бы обвязку микры смотреть, может где отвалилось или замкнуло.
Да и глянуть генератор там даёт чтото.
СпойлерЯ для компа сделал клаву, состоит и 2 плат. Так вот если както долбануть по левой в районе пробела, но может сработать энтер.
Прикол в том что энтера физически аппаратно нет на этой плате, хоткеев таких я тоже не помню.
Хотя быть может конфликт адресов, проехали
Добавлено: Чт окт 26, 2017 01:00:54
Voynex
Индикатор там рабочий, нить накала горит, но вот напряжения на ногах никак не меняются при нажатии на кнопки. Хотя на рабочем аппарате изменения есть. А какой генератор вы имеете ввиду?
Добавлено: Вт июн 09, 2026 22:51:28
sunjob
Voynex писал(а): Чт окт 26, 2017 01:00:54 А какой генератор вы имеете ввиду?
тот, который в "коробочке" :lol:
Добавлено: Вт июн 09, 2026 23:10:26
АлександрЛ
Вот тут, кажется, схема МК-61, с осциллограммами: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... :MK-61.gif
Нужно смотреть исходный файл-
Добавлено: Ср июн 10, 2026 00:16:07
Voynex
Я смотрю тут народ через 10 лет отвечает, ничего себе :) Спасибо конечно, но схему к МК-61 и конь найдет в нете. Тут вопрос именно в алгоритме проверки.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 00:46:04
Zapolyarny
Алгоритм очень прост, но нужен осциллограф, которым можно смотреть движение в кольце данных. Сгодится и логический анализатор, но нужно учитывать, что здесь логика 15 В и отрицательная. Могу дать книжку Трохименко, где всё описано.
Но в первую очередь смотрят наличие тактовых сигналов на Ф1 Ф2 Ф3 Ф4.
А в самую первую - все напряжения :)
То есть, алгоритм такой:
0. Прочитать "Программируемые микрокалькуляторы. Устройство и пользование". Трохименко Я. К. и др. 1990 г.
1. Напряжения на выходе преобразователя, не только уровень, но и форма;
2. Работа генератора (тактовые сигналы Ф1 Ф2 Ф3 Ф4);
3. Наличие движения данных в кольце. Кольцо можно замыкать, обходя подозрительные микросхемы.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 01:09:14
Voynex
Zapolyarny писал(а): Ср июн 10, 2026 00:46:04 Алгоритм очень прост, но нужен осциллограф, которым можно смотреть движение в кольце данных. Сгодится и логический анализатор, но нужно учитывать, что здесь логика 15 В и отрицательная. Могу дать книжку Трохименко, где всё описано.
Благодарю, Трохименко я найду - надо почитать.
Я читал в таком духе, как вы написали, но за неимением осциллографа пришлось мерить обычным вольтметром. В итоге понял, что данные в кольце теряются на какой-то из микросхем, но четко определить на какой именно не получилось. Единственное получилось исключить тактовый генератор и главный процессор, замкнув его на самого себя. А вот с определением плохой микросхемы вольтметром возникла проблема, что сигнал от данных в кольце пропадал то на одной то на другой микросхеме.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 01:43:14
Zapolyarny
Вот кольцо здесь тем и удобно, что его можно замыкать. То есть, можно процессор просто замкнуть на себя, и, если генератор тактовых и питание в норме, уже оживёт индикатор. Потом включаете в кольцо следующую микросхему, потом следующую... и как только всё замерло - вот и сбойная.
Кольцо там - уникальная штука, конечно. Мне очень понравилась.
А, вспомнил. Из хитростей: в преобразователе есть резистор R2*, у МК-52 он подстроечный, а тут предлагают подбирать и впаивать. Он не меняет напряжение на I8, но меняет его форму - начинает в L - образном фронте делать искривление нижней планки.
Voynex писал(а): Ср июн 10, 2026 01:09:14 но за неимением осциллографа пришлось мерять обычным вольтметром
Вот потому вольтметра мало - он скажет, что никакой реакции от изменений R2 нет. А на осциллографе это прям очень наглядно.
У калькулятора очень низкая частота, здесь даже школьного осциллографа или радиолюбительского ОМЛ хватит. Если попадутся рабочие рублей за 200 - возьмите. От нерабочих и дороже отказывайтесь, лучше взять тогда что-то на али за 2-3 тысячи - это будет хоть и фигня, но зато сразу и с лучшей функциональностью.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 09:53:56
Николай_С
Voynex писал(а): Ср июн 10, 2026 01:09:14 за неимением осциллографа пришлось мерить обычным вольтметром. ...данных в кольце пропадал то на одной то на другой микросхеме.
Без осцилла такой девайс отремонтировать будет весьма сложно. Да и сам ремонт будет стоить дороже "железа". Гораздо проще купить на Авито такой же исправный.
Добавлено: Чт июн 11, 2026 07:33:19
sunjob
день добрый, господа усатые!
недавно ремОнтил очередной "сувенир"... смотрел сигналы генератора старым добрым (но доработанным) С1-94.
как ни крутил - засинхронизироваться идеально не получилось
(не стал таскать цифровой, обленился, запустил калькулятор и на этом успокоился)...
примерную форму видно и ладно, в сравнении с "даташитом" сигналы "действительно" были "очень примерные" :))
но вот мыслья не выходит из башки - это у меня или на самом деле "генератор" так "кривит" что синхронизироваться "сложно"?
видел в инете скриншот мк61 с хренть-троником - там очень приличный сигнал.
(124.08 КБ) 14 скачиваний
"пишут" что макс.размер вложения 1мб, но файл 300кб - на отлуп послал...
вставить картинку в сообщение нонче уже никак?
и еще одна "старая идея" - заменить в генераторе транзисторы на современные с максимальным коэфициентом - в надежде, что работать будет от бОльее просевших батарей :music:
может кому пригодится:
доработка мк61
в свое время заморочился, вычистил сканы книжки на мк61, порезал на странички, если надо - пишите, куда нить выложу (надо только в рархивы зарыться и найти) :))
на всех моих 61х - накальная нить дисплея не видна, судя по всему - настройка с завода, видимо... что-бы меньше жрать батареи и... быстрее укатывать дисплей! :kill:
всем спасибо :о)
Добавлено: Вт июн 16, 2026 09:28:16
Николай_С
sunjob писал(а): Чт июн 11, 2026 07:33:19 может кому пригодится:
Не, не может. Кто будет смотреть видео без звука с фотками и перемежающими их титрами? Да никто! Чтобы это смотрелось, нужно сначала научиться снимать видео, озвучивать его, не говоря уже о подготовительной части в виде сценария, раскадровки и пр. Зритель нонча пошёл требовательный, ему нужно чтобы как в телевизоре было.
