Страница 2 из 4
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:52:17
Starichok51
Chiper, +100500.
я хотел то же самое сказать. на каждый усилитель - свой БП!!!
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:59:55
Sergei Nizovcev
Можно и два мостовых ИИПа собрать по 2кВт с полевиками IRFP460 или IRFP360 и драйверами IR2110 или IR2113.Печатку мостового ИИПа можно взять с интерлавки только нужно от стабилизаций избавиться
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:05:12
SirSid
Мдаа... убедили делать питание по 2 канала. а этот транс скорее всего пущу на лабораторный ИИП для тестов, ибо все таки есть ограничение по корпусу.
тогда из этого сделаю лабораторный на 3кВт из тех элементов что есть. разведка боем покажет... что выйдет. всетаки для этого ветка и заведена, что бы опыту подначерпатся...весь ход работ буду выкладывать.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:15:52
KaRaTeL
Sergei Nizovcev писал(а):по 2кВт с полевиками IRFP460 или IRFP360 и драйверами IR2110 или IR2113
Да вы оптимист :tea:
Вариант с несколькими бп гораздо предпочтительнее.
Seriyvolk писал(а):Для усей D-класса стабилизация источника питания - табу.
Даже не слышал, а почему так?
Seriyvolk писал(а):SirSid, а ККМ будет активный или пассивный? (подсказка: пассивный проще и надёжней)
А с активным имеем +430В, транзисторы и охлаждение рады. Другое дело - кпд самого ккм.
Chiper писал(а):затраты на ремонт будут по скромнее
Расово верный бп не умирает даже при кз на выходе.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:22:45
Seriyvolk
KaRaTeL писал(а):Даже не слышал, а почему так?
Пампинг-эффект, говорят, какой-то есть... Перекачка энергии из одного плеча питания в другое. Стабилизация на эти дела оочень нервно реагирует. Достаточно почитать немного любую ветку по D-классу, там такие вопросы с завидной периодичностью всплывают.
KaRaTeL писал(а):А с активным имеем +430В, транзисторы и охлаждение рады.
Тсс! Я не с этой целью спрашивал :)))
KaRaTeL, ты случаем на флае не обитаешь?
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:38:27
Murlock
пампинг эффект, это когда реактивная энергия из динамика закачивается в питатель
KaRaTeL писал(а):А с активным имеем +430В, транзисторы и охлаждение рады. Другое дело - кпд самого ккм.
каг-бэ стандарт +380В.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:39:47
Sergei Nizovcev
KaRaTeL писал(а): Вариант с несколькими бп гораздо предпочтительнее .
Можно собрать четыре ИИПа по 1кВт на дешевых автогенераторных драйверах IR2153 или IR2155 и плюс закрывашки BD140 и IRFP360 при таких деталях я снимал 1200ватт без боязни взрыва :)
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:54:40
Starichok51
Murlock писал(а):каг-бэ
если ты про КГБ, то произносится кагэбэ.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:58:34
KaRaTeL
Seriyvolk писал(а):KaRaTeL, ты случаем на флае не обитаешь?
Ну, аккаунт есть Я не neon :kill: :kill:
Murlock писал(а):каг-бэ стандарт +380В.
С капами 450В ничего не мешает поднять. Можно любое (в разумных) выставить резисторами ос.
Sergei Nizovcev писал(а): ИИПа по 1кВт на дешевых автогенераторных драйверах IR2153 или IR2155 и плюс закрывашки BD140 и IRFP360 при таких деталях я снимал 1200ватт без боязни взрыва
Ну хз хз, оно так то можно, и даже работать будет. Но тут 2 варианта: или взрывоопасность, или мудиться с внешними защитами, да и на такой мощности bd140 могут и не помочь. Я бы взял что типа uc3525/3825 - контроллер со встроенными драйверами и годной токовой защитой. А не нужна стабилизация напряжения - так отключить внутренний усилитель ошибки.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 23:22:39
Телекот
Без стабилизации уменьшается ток через транзисторы. Уменьшается габариты выходного дросселя и можно применить низковольтные выходные диоды. КММ нужен если изделие идёт в серию.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 23:29:59
Starichok51
KaRaTeL писал(а):и на такой мощности bd140 могут и не помочь. Я бы взял что типа uc3525/3825 - контроллер со встроенными драйверами и годной токовой защитой.
ямщик, не гони. ты гонишь, ямщик...
uc3525/3825 имеют всего 0,5 Ампера выходного тока.
а bd139/bd140 дают 3 Ампера в импульсе.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 23:34:51
Chiper
KaRaTeL писал(а):Расово верный бп не умирает даже при кз на выходе.
Ну всякое жизни бывает, если бы авиаконструкторы были так же уверены как вы в своих конструкциях, и ставили на пассажирские самолёты не 3-5 двигателей, а два, а лучше вообще один.... И так самолёты падают постоянно, а было бы вообще ппц. А так на большинстве самолётов - отказ двигателя считается штатной ситуацией, есть резерв.
Это я всё веду к тому, что нагрузку нужно распределять с умом, а не вешать всё на один ИБП, отказ всегда возможен. Перегрев тот-же, ёмкость пересохнуть может и.т.д.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Вс авг 05, 2012 23:56:36
Seriyvolk
Starichok51 писал(а): ямщик, не гони. ты гонишь, ямщик...
Внезапно!
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 00:07:34
Starichok51
ну, про 3825 напутал... но все равно не 3 Ампера...
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 01:31:06
oleg1ma
Для надежного БП без косого не обойтись.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 08:58:46
KaRaTeL
Starichok51 писал(а):uc3525/3825 имеют всего 0,5 Ампера выходного тока. а bd139/bd140 дают 3 Ампера в импульсе.
Ну, во перных 1.5А, как уже написали, а во вторых не в амперах дело. Недоверяю я бустрепу на таких мощностях, да и надо смотреть, как справится bd140 с миллером. Может лучше не искушать судьбу, и использовать гдт или оптику с отрицательным смещением? А если нужны амперы - так после контроллера ставим пару комплиментарных полевичков, irf7319 например, и имеем аж 30А.
Это, конечно, мое имхо и выводы что я сделал из опыта.
Chiper писал(а):ставили на пассажирские самолёты не 3-5 двигателей, а два, а лучше вообще один.... И так самолёты падают постоянно, а было бы вообще ппц. А так на большинстве самолётов - отказ двигателя считается штатной ситуацией, есть резерв.
Вы случайно не летчик? :sleep: Если сдохнет топливная система, то отключатся все двигатели, подключенные к ней, а если с системой управления, так вообще финиш.
Chiper писал(а):Это я всё веду к тому, что нагрузку нужно распределять с умом, а не вешать всё на один ИБП, отказ всегда возможен. Перегрев тот-же, ёмкость пересохнуть может и.т.д.
А еще может молния ударить, землетрясение начнется, метеорит упадет. Тут смотря что нужно, если необходима одновременная работа всех усилителей, то вариант с одним бп более надежен. Ибо вероятности выхода из строя что мощного, что меньшей мощности одинаковы, а маломощных блока 4 - вероятности складываются. Это такой простой вариант на пальцах, на самом деле немного по-другому считается. Другое дело, что проще сделать 4 по 1 квт.
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:06:13
Seriyvolk
SirSid, посоветовались мы тут с мужиками..., короче, БЖТ - ваше всё! :)))
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:40:23
Телекот
А что это такое можно подробней.
Допустим гугол по запросу БЖТ дает http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1% ... 0%BD%D1%8C
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:46:12
Starichok51
Большой Железный Трансформатор
Re: ИИП на 4 кВт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:54:40
Телекот
Да для такой мощности и мобильной работы с усилителем самое то :))
