Страница 2 из 2
Re: Управление вентилятором через датчик температуры. Как?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 17:39:47
nvz
kal454 писал(а):Про терморезистор имеется ввиду штатный датчик авто? Так никто не говорил, что использовать надо его.
А какой и куда ставить?
Отечественные тоже включаются от определённой температуры, правда на полную мощность...
Добавлено: Сб сен 01, 2012 16:23:52
kal454
Терморезистор не "включается на полную мощность", это
делает биметаллический датчик.
А терморезистор можно любой, присобачить к блоку.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:19:39
nvz
Угу, и мерить наружную температуру блока...
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:28:41
Tugarin
Я собирал вот такой индикатор охлаждающей жидкости-
http://electromost.com/index/indikator_ ... bilja/0-36 Если подключить вместо одного из выходов на светодиод транзисторный ключ с реле, то можно управлять вентилятором.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:30:04
Dmitry Dubrovenko
nvz писал(а):Провода на датчик само-собой экранированные (2 в одном экране) и выход с датчика в металлической сетке
А вот про это можно поподробнее?
Ибо, когда делал
аналогичное, столкнулся именно с проблемой помех (в статье изложенно).
Добавлено: Сб сен 08, 2012 20:24:28
nvz
Проблем ни разу не имел, т.к. карлсон включается через ШИМ.
Проще: толчков в питании вообще нет, вентилятор разгоняется плавно. О том, что он работает я узнаю только по показаниям температуры, которые плавно снижаются показаниями десятичных. В общем я доволен: недавно застрял в лесу, пришлось газовать...температура выше 91 не поднималась!
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:12:52
Dmitry Dubrovenko
При чём здесь питание?
Помехи идут на датчик, расположенный в непосредственной близости от свечи.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 10:05:40
nvz
Датчик находится в металлическом "заземлённом" корпусе. Выход с него обёрнут заземлённой сеткой (глянь на фото).
Датчик DS18B20 стоит вместо таблетки термосопротивления в корпусе ТМ106.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 10:59:54
radio-kot
Dmitry Dubrovenko писал(а): Помехи идут на датчик
скорей на провода от датчика.
Думаю перспективней использовать стандартные авто датчики.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 19:09:24
nvz
Провода экранированные, уже больше год езжу с этой системой - сбоев не было.
radio-kot писал(а):Думаю перспективней использовать стандартные авто датчики.
Не уверен: DS намного точнее термосопротивления, да и схема с ним проще.
Добавлено: Сб авг 02, 2014 11:10:50
maxvalin
жаль что тема загнулась((
термостат для машины нужна весч
собрав из авторской схемы (://hardlock.org.ua/) и опробовав его в авто- впечатления отрицательные
. стабильность прошивки хромает и причем сильно! Я прекрасно понимаю что разрабатывался он не для авто, но все же. Автор правильно подметил что применять нужно супервизор питания, но и это не всегда спасет (например если машину прикуривать или еще какие то проблемы с борт сетью) Еще такое замечание - мега8 вроди как серифицированна для авто, и в правду рядом у меня собран указатель уровня топлива нм меге и он работает нормально! (хотя тоже есть свои грабли - например меняется показания уровня от напряжения сети +- 1 литр)
выложу тут по нему что есть : может кого и заинтрисует
