Страница 2 из 2
Re: Счетчики Гейгера Мюллера - есть ли современные?
Добавлено: Ср авг 22, 2012 20:32:12
просто КОТ
Попытался использовать транзистор, как детектор -- нифига. Может на миливольт-два изменяется что-то, но он на тепло раз в 10 сильней реагирует!
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:06:01
Леонид Иванович
suslogon писал(а):а далее усилитель сигналов с фотодиода?
Да, усилитель и формирователь импульсов. Первый каскад на JFET, затем 2 ОУ.
suslogon писал(а):дорого такая связка пин+кристалл стоят?
Я не занимаюсь покупкой или продажей.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 12:54:55
artmasterpro
suslogon писал(а): там стоил сцинцилляторный кристалл, а далее PIN фотодиод?
Интересно а как стыкуется кристалл с диодом? наверняка как-то сваривается или просто прижимается в плотную?
Получается современная альтернатива трубе гейгера - это связка кристалл - диод!
Добавлено: Чт авг 23, 2012 13:17:19
KaRaTeL
Нет, это совсем другое устройство. А понять, как оно работает в сумме можно прочитав, как работают компоненты по отдельности.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 14:32:12
artmasterpro
Вот даже выпускаются уже готовые фотодиоды детекторы (связка сцинтиллятор - pin диод)
http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/p ... 051e03.pdf
Интересно сколько стоит такая штука ?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 16:04:04
Леонид Иванович
artmasterpro писал(а):Интересно а как стыкуется кристалл с диодом? наверняка как-то сваривается или просто прижимается в плотную?
Склеиваются оптически прозрачным составом. Потом модуль герметизируется, так как кристаллы обычно гигроскопичны.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 20:32:22
suslogon
да интересно, но заметьте - это для рентгеновских лучей
Добавлено: Чт авг 23, 2012 22:08:29
artmasterpro
О, а заодно и просветите меня чем отличаются рентгеновские лучи от того, что меряют радиометры и дозиметры?
Спасибо!
Добавлено: Пт авг 24, 2012 20:20:59
suslogon
гамма лучи занимают самую коротковолновую область электромагнитного спектра. рентгеновкие лучи более длинноволновые
Добавлено: Пт авг 24, 2012 22:01:00
zrg
Не вполне корректно. Гамма и рентген различаются своим происхождением: гамма испускается ядрами, рентген - электронными оболочками. Различие между ними в этом, и только в этом, занимаемые же области спектра определяются особенностями возможных энергий фотонов в том или ином случае, но не определяют тип излучения.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 21:45:48
pashka000
zrg писал(а): рентген - электронными оболочками.
Только при электронных переходах в ближайших к ядру электронных оболочках. Это характеристическое рентгеновское излучение.
Существует еще тормозное и синхротронное излучения, не связанные никак с электронными переходами.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:54:18
artmasterpro
О спасибо, что разъяснили, выходит и детектирование их тоже нужно разными датчиками?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:38:10
suslogon
конечно! серийно выпускались и наверное выпускаются счетчики альфа, бета, гамма частиц, рентгеновские и нейтронные счетчтки
