Страница 2 из 2
Re: чем плох бп компа??
Добавлено: Чт авг 23, 2012 21:28:25
PETRO
Или электролиты в Вашем БП высохли или подключали неправильно.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 00:58:27
>TEHb<
Satyr писал(а):пассивная стабилизация всегда намного больше, тяжелее и дороже аналогичной по качеству активной. так чтаа...
Зато не выделяет сколько-нибудь заметно тепла и не требует на себе падения напряжения для выхода на рабочий режим.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 00:22:15
SokoL_SokoL
все подключалось с одного бп правильно и одинаково на обоих усилках
разница только в звучании
вот в чем вопрос
Добавлено: Пн авг 27, 2012 19:34:35
SokoL_SokoL
что никак?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 22:42:42
rustot
комповый бп может еще давать помехи при слишком слабой нагрузке. если питаете что-то совсем маломощное, желательно прогрузить его дополнительно например какой-нибудь лампочкой
Добавлено: Чт авг 30, 2012 19:50:53
SokoL_SokoL
rustot писал(а):комповый бп может еще давать помехи при слишком слабой нагрузке. если питаете что-то совсем маломощное, желательно прогрузить его дополнительно например какой-нибудь лампочкой
унч
Добавлено: Чт авг 30, 2012 21:42:00
PETRO
нагрузи БП по +5в автолампочкой мощностью 50-55вт
Добавлено: Чт сен 13, 2012 22:02:39
SokoL_SokoL
мужики на малой громкости или при отсутствии сигнала все равно искажения.как будто ветер дует в динамиках
Добавлено: Пт сен 14, 2012 11:45:14
DJ_Kiridza
Если блок старый - могли просесть электрлиты - от того и свистит. Может свсит быть из-за того что модуляция от 404 микры (DBL404, TL404... кажись, могу ошибаться, схемы под рукой нет) просачивается через транс на выход БП - компу такие помехи до лампочки, а усилитель их ловит. Хороший кондёр Вас удивит. Правильно говорили про CLC, праивльная катушка с феритом для фильтрации Вч и кондеры для Нч.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:26:06
SokoL_SokoL
DJ_Kiridza писал(а): Правильно говорили про CLC, праивльная катушка с феритом для фильтрации Вч и кондеры для Нч.
можно по подробней??
когда звук прибавляю искажений не чувствуется кстати..и насчет лампочки..помогла .сегодня ставил другую помощнее.почти нет "ветра".убрал-то же самое....
дело в чем?не для эксперимента делаю же...в корпус сунуть вместе с лампой, думаю,мягко говоря, не эстетично будет
все готово почти...только это тормозит.думал транс поставить.да не лезет..
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:06:22
PETRO
Попробуйте нагрузить цепи +5в и +12в лампочками 12в55вт и 24в10-20вт соответсвенно и сравните результаты.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 22:36:28
SokoL_SokoL
PETRO, куда их в корпус то???
как то не эстетично получается же
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:12:09
DJ_Kiridza
как вариант - лампы сверху вывести - а-ля старый ламповый усилитель
CLC = это конденсатор + катушка + конденсатор соедененный в так последовательности.
В двух словах - на входе можно поставить два кондера - электрлит хороший + керамику, потмо катушку, только вот индуктивностю не подскажу - на выходе тоже два кодёра электролит+керамика.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:26:42
Stalker007
Есть другой вариант. Сделать стабилизацию по каналу 12В. Как? Спросить у гугля.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:46:05
hybroid
А можно попробовать изучить схему БП, стабилизация вполне может заводиться с нескольких каналов и зависеть от нагрузки..
Добавлено: Ср сен 19, 2012 19:53:28
PETRO
блок от ПК есть устройство стабилизированное и защищенное. а помехи возникают через недогруз.
